  5. Zeitschaltungsproblem
5 Beiträge 3 Kommentatoren 600 Aufrufe 2 Beobachtet
  • smarteuleS Offline
    smarteuleS Offline
    smarteule
    Irgendwie habe ich einen Denkfehler. Die unten gezeigte Schaltung funktioniert soweit, aber das Problem liegt beim Trigger "Temperature".
    Der ZigBee Schalter des Ventilators soll nur in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr Strom bekommen. Bei mir wird die Zeitprüfung ja erst durchgeführt wenn sich die Temperatur ändert. Wenn sich aber die Temperatur erst beispielsweise 23:00 Uhr wieder ändert, dann geht er ja auch da erst aus.
    Hat jemand eine Idee?
    • smarteuleS smarteule
      @smarteule sagte: Hat jemand eine Idee?
      Zusätzlicher Zeitplan-Trigger um 22:00 Uhr.
      smarteuleS 1 Antwort Letzte Antwort
        smarteuleS Offline
        smarteuleS Offline
        smarteule
        ok danke. Auf den Gedanken bin ich leider nicht gekommen. Hab es jetzt mal einprogrammiert.
        Sieht jetzt so aus:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          Sieht jetzt so aus:
          Clixmaster
          schrieb am zuletzt editiert von Clixmaster
          @smarteule das Logik-Element zum Setzen von letzte Temperatur kannst du ersetzen durch ein Trigger-Element Objekt-ID, das du mit dem kleinen Pfeil auf 'Wert' änderst. Das spart auch die nochmalige Angabe der Objekt ID.
          Hintergrund: Der Trigger hat den Wert schon geholt, das Logikelement holt den gleichen Wert noch einmal. Warum also nicht die bereits getane Arbeit des Triggers nutzen.
          • C Clixmaster
            smarteuleS Offline
            smarteuleS Offline
            smarteule
            @clixmaster
            Super, Danke dir.
