  4. Blink Camera System
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    @soukai
    unter javascript adapter hattest du aber "exec" und "send to host" erlauben angeklickt ? Ansonsten weiß ich nun auch nicht mehr weiter, denn es sollte funktionieren.
    Soukai
    schrieb am zuletzt editiert von Soukai
    #293
    @pischleuder
    Send to host war bei mir nicht drin. Aber leider hat sich da wieder nichts geändert. Bin nochmal alle Cmds durchgegangen und bin da auf etwas gestoßen, wobei ich mir nicht mehr sicher bin, obs egal war oder nicht.
    Habe den Befehl mal aufgerufen:
    saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker python3 /opt/iobroker/bild.pyTraceback (most recent call last):
      File "/opt/iobroker/bild.py", line 5, in <module>
        from blinkpy.blinkpy import Blink
    ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy'
    und dann bei dem folgenden Befehl, die Meldung erhalten, dass es installiert wurde. Nun ist die Fehlermeldung verschwunden. Jedoch permission denied.
    saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -H -u iobroker pip3 install --upgrade dist/*.whl
    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
    Processing ./dist/blinkpy-0.20.0.dev0-py3-none-any.whl
    Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (2.27.1)
    Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (4.0.1)
    Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy==0.20.0.dev0) (2.8.2)
    Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.16.0)
    Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.3)
    Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2.10)
    Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2020.6.20)
    Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (2.0.12)
    Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy==0.20.0.dev0) (1.25.11)
    Installing collected packages: blinkpy
    Successfully installed blinkpy-0.20.0.dev0
    saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker python3 /opt/iobroker/bild.py    Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
    Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
    Could not retrieve calibrated temperature.
    Could not find thumbnail for camera unknown
    Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
    Could not extract camera info: None
      File "/opt/iobroker/bild.py", line 27, in <module>
        camera.image_to_file(bild)
      File "/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/blinkpy/camera.py", line 241, in image_to_file
        with open(path, "wb") as imgfile:
    PermissionError: [Errno 13] Permission denied: './haustuer.jpg'
    Update:
    AAAH. Es funktioniert nun. 😊
    Nachdem ich im Script den Pfad zu "/opt/iobroker/haustuer.jpg" geändert hatte, kam keine permission Fehler Meldung mehr. Begreife ich zwar nicht, aber bin Froh, dass es nun tut. Das einzige was ich nun noch machen muss, ist eine Verzögerung in Blockly einbauen, da mein script etwas dauert, bis er durchläuft...
    Ich dank dir nochmal vielmals für deine Geduld und kompetente Hilfe!
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Soukai
      @pischleuder
      Update:
      PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      #294
      @soukai
      na bestens, manchmal hilft ein wenig experimentieren und eine Nachtschicht - hatte ich auch schon oft :-)
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        #295
        Ich habe mir nun nicht alles durchgelesen, ich hoffe ihr verzeiht mir das.
        Kann man die Blink mini in den ioBroker integrieren? Also kann ich da nen Stream abfangen?
        Morgen ist Prime day und die Kameras sind für 20 Euro drin .
        • S smarthome2020
          PischleuderP Online
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          #296
          @smarthome2020
          klare Antwort - bisher nicht.
          Gruss
            @smarthome2020
            Gruss
            smarthome2020
            #297
            @pischleuder
            Aber einzelne Bilder gehen?
            • S smarthome2020
              @pischleuder
              PischleuderP Online
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              #298
              @smarthome2020
              kommt auf die Kamera an, ich habe nur Erfahrung mit der normalen Blink Kamera.
                Ahnungsbefreit
                #299
                @pischleuder Hast Du es geschafft, mit Blinkpy z.B. auf Motion oder Drücken der Haustürklingel zu triggern und damit einen Datenpunkt im ioB zu schreiben, damit man darauf in ioB triggern kann?
                • A Ahnungsbefreit
                  PischleuderP Online
                  PischleuderP Online
                  Pischleuder
                  #300
                  @ahnungsbefreit
                  Moin,
                  nein, das werde ich dann mit einer ring video doorbell umsetzen.
                    Mike Hellracer
                    #301
                    ich habe ein Problem und stehe völlig aufm Schlauch....
                    Der Adapter wird erfolgreich gestartet. und das AddIn geladen.
                    starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    Install/Update homebridge-blink-for-home@3.9.1
                    Ich habe auch den Pin auf das Handy erhalten (übrigens erst nachdem ich den Debug Modus aktivert hatte)
                    Im LOG (Debug Modus an) kann ich auch sehen das er auf meine Blink Instanz zugegriffen hat. Leider werden überhaupt keine DP angelegt.
                    Noch nicht einmal die Instanz also HAM.0 existiert in den Objekten
                    Ich habe bereits alles mehrfach deinstalliert und installiert.
                    Hoffentlcih hat jemand von euch noch einen Tip.
                    • M Mike Hellracer
                      Ahnungsbefreit
                      #302
                      @mike-hellracer Setz mal den Haken in den Einstellungen von HAM und speicher, damit er neu startet. Danach hat's bei mir funktioniert:
                      • A Ahnungsbefreit
                        Mike Hellracer
                        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                        #303
                        @ahnungsbefreit
                        Habe ich eben nochmal getan.
                        Leider immer noch keine Objekte. Noch nicht mal ham.0 ist angelegt.
                        Das Addon blink for home 3.9.1 habe ich über den Admin Reiter Homebridge ausgewählt und konfiguriert.
                        Hast du stable 4.0.2 oder die 5.x.x aus dem npm installiert?
                        • M Mike Hellracer
                          @ahnungsbefreit
                          Ahnungsbefreit
                          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                          #304
                          @mike-hellracer Stable. Zeig doch bitte mal Dein Setup von BLINK.
                          EDIT: Auf meinem Testsystem mit der 5.x ging es auch nicht, gleiches Problem wie bei Dir.
                          • A Ahnungsbefreit
                            Mike Hellracer
                            #305
                            @ahnungsbefreit
                            Kannst du bitte mal deine posten, damit wir sie vergleichen können
                            • M Mike Hellracer
                              @ahnungsbefreit
                              Ahnungsbefreit
                              #306
                              @mike-hellracer Sieht bei mir fast genauso aus, komisch. Welche Version? Stable?
                                "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                "accessories": [],
                                "platforms": [
                                    "name": "Blink",
                                    "disable-thumbnail-refresh": false,
                                    "enable-startup-diagnostic": false,
                                    "username": "xxx@xxxx.de",
                                    "password": "xxxxxxxx",
                                    "platform": "Blink",
                                    "pin": xxxxxx
                              EDIT: Ich nutze auch homebridge-blink-for-home@3.9.1, daran liegt es nicht
                              • A Ahnungsbefreit
                                  "accessories": [],
                                  "platforms": [
                                      "name": "Blink",
                                      "pin": xxxxxx
                                Mike Hellracer
                                #307
                                @ahnungsbefreit
                                Ich habe jetzt die automatisch erstellte Konfig manuell bearbeitet.
                                -> Log Eintrag auf false und logging entfernt.
                                Und jetzt geht es!
                                • E Offline
                                  exmerci
                                  #308
                                  Mal eine Frage. Seit dem Update gibt es keine Anzeige der Batterie in Prozent mehr.
                                  Übersehe ich was, oder hat sich der Adapter in der Hinsicht wirklich verschlechtert?
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E exmerci
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #309
                                    @exmerci
                                    Bitte den Adapter in der Version 5.3.0 verwenden. Da werden die Batteriestände wieder zuverlässig angezeigt.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @exmerci
                                      exmerci
                                      #310
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                      Ich habe 5.3.0 oder verstehe ich da was falsch?
                                      • E exmerci
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        #311
                                        @exmerci
                                        Ist richtig.
                                          @exmerci
                                          Ist richtig.
                                          exmerci
                                          #312
                                          Bei Batterie habe ich aber nur Status-Low-Battery. Also 0 und 1
