  4. Test Adapter Solax 0.4.x
87 Beiträge 9 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @meister-mopper schwer zu sagen, wo dein Problem liegen könnte. Hast du ihn mal ne Weile Stromlos gehabt?
    Lief er schonmal lokal? Welche Firmware ist drauf?
    Läuft er über die Cloud?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @simatec
    1. Nein, ich werde ihn mal über Nacht stromlos lassen.
    2. Ja, er lief problemlos lokal und cloud
    3. Nein, wie ich oben schrieb läuft er auch über die cloud nicht.
      Token und SN wurden überprüft mehrfach richtig eingetragen!
    4. Firmware ist die 2.033.20
    Proxmox und HA ...
    • simatecS simatec
      Meister Mopper
      @simatec sagte in Test Adapter Solax 0.4.x:
      Das war der entscheidende Hinweis. Eine Nacht ohne Strom hat es gebracht. Er liefert wieder fleißig Daten. Vielen Dank!
      Proxmox und HA ...
      • svenomattS Offline
        svenomattS Offline
        svenomatt
        bin seit einigen Tagen auch Besitzer eines Solax x1 Mini Wechselrichters und würde gerne den Adapter mit dem Wifi Stick nutzen. Habe jedoch Probleme mit dem Wifi v2 Stick. Dieser wird es garnicht bei mir (in verfügbare Netze) angezeigt. Mit Hilfe von WifiInfoView konnte ich jetzt zumindest sehen das der Stick zur Einrichtung ein Wlan netzwerk ausgibt. ich kann es aber nicht anwählen noch auf die IP 5.8.8.8 zugreifen.
        Zu meinem Wechselrichter habe ich merkwürdigerweise zwei Wifi Stick erhalten, den o.g. Wifi v2 und noch einen Wifi v3.. Diesen konnte ich erfolgreich einrichten und über die Cloud von Solax und dem Adapter von Simatec (vielen dank dafür ) die Daten in Iobroker einbinden.
        Würde aber gerne auf den lokalen Modus wechsel. Das Downgrade des Wifi v3 mit der Version 2.033.20 geht leider nicht.
        Hat jemand eine Idee warum der Wifi v2 so rumspinnt. Bzw. gibt es eine möglichkeit den Wifi v3 im Lokalen Modus zu betreiben.
        • svenomattS svenomatt
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @svenomatt Laut der Anleitung musst du dich mit dem Hotspot vom Wifi Stick verbinden und dann über die URL in die Einstellungen gehen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            svenomattS Offline
            svenomattS Offline
            svenomatt
            Ja, genau. Aber genau da liegt mein Problem. Bei Wifi Stick v2.0 (weiß) kann ich das Netzwerk nicht finden und nicht auswählen (habe es mit Andriod, Windows, Iphone probiert) nur über das Tool WifiInfoView konnte ich den Hotspot des Stick sehen, verbinden konnte ich mich damit auch nicht. Der Stick blinkt langsam grün
            Und mit dem Stick v3.0 ist lt. deiner Anleitung ein lokaler zugriff nicht möglich. Die Version ist igrenwas mit 3.01... oder so.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @svenomatt Versuche mal den Stick an ein USB Netzteil anzuschließen.
              Sollte aber wenigstens 1A haben
              svenomattS 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                svenomattS Offline
                svenomattS Offline
                svenomatt
                #66
                Habe ich alles schon probiert, leider kein erfolg. habe mir dann sogar einen weiteren Stick besorgt, leider genau das gleiche kein Netzwerk (Hotspot) gefunden.
                Beim Stick v3 hatte ich keine Probleme sofort Netzwerk gefunden, alles läuft nur halt über die Cloud.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #67
                  @svenomatt
                  Dann solltest du Kontakt zum Solax Support aufnehmen. Der Hotspot sollte immer funktionieren
                  • simatecS simatec
                    @svenomatt
                    svenomattS Offline
                    svenomattS Offline
                    svenomatt
                    #68
                    @simatec
                    Der Kundensupport ist genau so gut zu erreichen wie der Stick :) garnicht. Habe letzte Woche mehrfach angerufen ohne jemand zu erreichen Hab ein Mail hingeschickt mal sehen ob das klappt.
                    • simatecS simatec
                      svenomattS Offline
                      svenomattS Offline
                      svenomatt
                      #69
                      Muss nochmal nachfragen
                      Ist es möglich mit dem Solax WifiStick v3 eine lokale Verbindung aufzubauen.
                      Habe einen Eintrag in github von clausmuus und dir(?) gefunden.
                      https://github.com/clausmuus/ioBroker.solax
                      Meister MopperM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        #70
                        @svenomatt sagte in Test Adapter Solax 0.4.x:
                        Das ist doch ein fork.
                        Hast du dich mal mit dem Prinzip der Versionsverwaltung von github auseinander gesetzt?
                        Proxmox und HA ...
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #71
                          @svenomatt die Änderungen wurden in die Repo gepusht. Muss mir aber das erst anschauen.
                          Nicht das es Einfluss auf den v2 hat
                            svenomattS Offline
                            svenomatt
                            #72
                            @meister-mopper sagte in Test Adapter Solax 0.4.x:
                            fork
                            ich meine das dies eine Versionänderung ist. Oder bin ich dabei auf dem Holzweg?
                              fork
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #73
                              @svenomatt
                              Nein da hat sich jemand die Repo kopiert und Änderungen vorgenommen. Ist nix offizielles aus dem iobroker.
                              • simatecS simatec
                                svenomattS Offline
                                svenomattS Offline
                                svenomatt
                                #74
                                Das wäre der Hammer,
                                Solax hat sich noch immer nicht auf meine Anfrage bzgl. des Stick v2 gemeldert. Heute geht dieser zurück zum Händler. vielleicht fkt. ja der Neue :)
                                oder besser
                                der V3 geht auch bald über den Adapter
                                Gruss Svenomatt
                                  svenomattS Offline
                                  svenomatt
                                  #75
                                  Habe heute endlich jemand bei Solax erreicht, die Anwort war leider nicht so gut. Laut der Dame soll der Wechselrichter Solax Mini 1.1 nur noch mit dem Wifi-Stick v3 (schwarzes Gehäuse) fkt.
                                  Ist absehbar, das man über den Wifi-Stick V3 eine lokale Verbindung aufgebauen kann. Würde auch wenn möglich Daten zur Verfügung stellen.
                                  Gruß Sveno
                                    Gruß Sveno
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #76
                                    @svenomatt Ist in Planung ...
                                      Gruß Sveno
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #77
                                      @svenomatt Du kannst gerne die aktuelle Github Version mal testen.
                                      Da sollte der Support für Wifi-Stick v3 laufen
                                      • simatecS simatec
                                        Berti69
                                        #78
                                        @simatec
                                        Hallo
                                        Habe jetzt auch einen Wifi Stick von Solax. Erreiche diesen auch aber bekomme das Teil nicht auf die Version 2.033.20
                                        Der Stick hat 3.001.02 drauf. Es wird zwar im Browser angezeigt das die Software geflasht wird aber nach 20 sec. kein Erfolg immer noch 3.001.02 drauf. Muß man eine andere Version dazwischen nehmen oder geht das nicht mehr. Wäre schade
                                        • B Berti69
                                          @simatec
                                          Hallo
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #79
                                          @berti69 Du hast einen Wifi v3 Stick.
                                          Da geht die Software Version 2.033.20 nicht
                                          Mit der aktuellen Github-version des Adapters kannst du diesen aber nutzen
