  3. Einsteigerfragen
  4. keine Weboberfläche erreichbar
    5.6k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 948 Aufrufe 4 Beobachtet
  • A asura99
    ich bin neu auf dem Gebiet und leider kann ich nicht mehr den Iobroker über 8081 zugreifen.
    Ich wollte ein Update von dem JS-Controler durchführen und dieses hat nicht geklappt. Daher habe ich mein Backup wiederhergestellt und jetzt kann ich nicht mehr auf den Iobroker zugreifen.
    Kann mir jemand helfen?
    lessthanmore
    @asura99 Warum als root unterwegs?
    Warum drei admin Instanzen?
    Text bitte in code tags, nicht als Screenshot.
    • L lessthanmore
      asura99
      @lessthanmore ```
      system.adapter.admin.2                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
       system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
       system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
       system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
       system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          -  enabled
       system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
       system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
       system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
       system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
       system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
       system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37, run as: admin
       system.adapter.wled.0                  : wled                  -  enabled
       system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.1
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.3
      system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
      system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
      system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
      system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
      system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v2.0.0
      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
      system.adapter.knx                     : knx            - v2.0.13
      system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.4.0
      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
      system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.4.0
      system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
      system.adapter.terminal                : terminal       - v0.2.5
      system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
      system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.2.2
      system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.3
      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.6
      Das mit den Admin-Instanzen ist keine Absicht. Bin totaler Anfänger.
      • A asura99
        @lessthanmore ```
        @asura99 sagte in keine Weboberfläche erreichbar:
        Ein totaler Anfänger meldet SICH NICHT ALS ROOT AN!!!
        Ein Profi erst recht nicht.
        Als user:
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Als user:
          asura99
          @thomas-brau
          @thomas-braun said in keine Weboberfläche erreichbar:
          Sollte ich lieber einen zusätzlichen Nutzer anlegen?
          Habe beides eingegeben.
          root@raspberrypi:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          root@raspberrypi:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.20.0
          v14.20.0
          6.14.17
          root
          /root
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           14.20.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.20.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.20.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
               4.8.2~dfsg-1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
          • A asura99
            @thomas-brau
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.20.0
            v14.20.0
            6.14.17
            root
            /root
            nodejs:
              Versionstabelle:
                 4.8.2~dfsg-1 500
            Da sollte von vorneherein ein user (i.d.R. 'pi') angelegt sein und der root liegt für Logins auf Eis. Warum schaltet man den also als 'absoluter Anfänger' als erstes wieder frei? Wer verbreitet solche schwachsinnigen Anleitungen?
            Log dich als pi ein.
            Und zwar auf dem zuvor von dir neuinstallierten Bullseye-Release, dein jetziges 'Stretch' ist tot, vor Jahren schon verschieden. Beerdige das endlich.
              asura99
              @thomas-braun OK. Danke für die schnelle Antwort. Gibt es denn trotzdem noch eine Möglichkeit das jetzige System nochmal zu starten? Ich würde gerne die Neuinstallation später vornehmen mit dem von dir empfohlenen Release.
              • A asura99
                @asura99
                Macht keinen Sinn in das tote Pferd noch Zeit zu investieren.
                  @asura99
                  asura99
                  @thomas-braun Da gebe ich dir recht. Ich würde mir nur gerne noch einiges sichern wie z.B. die Skripte.
                  • A asura99
                    @asura99
                    Du hast doch ein aktuelles Backup über den Backitup-Adapter.
                    Solltest du jedenfalls.
                      @asura99
                      asura99
                      @thomas-braun Das habe ich. Wenn ich das Backup wiederherstelle, wird dann nicht auch die Software vom Iobroker mit überschrieben?
                      • A asura99
                        nicht direkt.
                        die wird anschließend passend zu Hardware, OS und node neu angepasst gebaut
                        • A asura99
                          @asura99
                          Das 'Backup' ist nur die Bauanleitung, das System wird dann damit neugebaut.
                            nicht direkt.
                            asura99
                            @homoran Also das System komplett neu aufsetzten und das Backup danach aufspielen?!
                            • A asura99
                              Ja.
                                Ja.
                                asura99
                                @thomas-braun Vielen Dank für die schnelle Hilfe von euch. Hast du vielleicht auch noch einen aktuelle Link mit einer kurzen Anleitung für die Neuinstallation?
                                • A asura99
                                  @asura99
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                    @asura99
                                    asura99
                                    @thomas-braun 👍 vielen Dank.
                                    Sollte ich noch Rückfragen haben, darf ich mich bei euch wieder melden?
                                    • A asura99
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @asura99 Hinweis: nach dem Backup zurückspielen: GEDULD das ganze neubauen dauert schon gerne mal einen Moment. Oder auch mal eine Stunde. Oder zwei.
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        @bananajoe sagte in keine Weboberfläche erreichbar:
                                        @asura99
                                        nur weil im Backitup die Meldung kommt "Backup restored successfully" ist der Neubau noch lange nicht fertig, sondern beginnt da erst
