  3. Einsteigerfragen
  4. keine Weboberfläche erreichbar
    5.6k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 948 Aufrufe 4 Beobachtet
    asura99
    ich bin neu auf dem Gebiet und leider kann ich nicht mehr den Iobroker über 8081 zugreifen.
    Ich wollte ein Update von dem JS-Controler durchführen und dieses hat nicht geklappt. Daher habe ich mein Backup wiederhergestellt und jetzt kann ich nicht mehr auf den Iobroker zugreifen.
    Kann mir jemand helfen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A asura99
      lessthanmore
      @asura99 Warum als root unterwegs?
      Warum drei admin Instanzen?
      Text bitte in code tags, nicht als Screenshot.
      • L lessthanmore
        asura99
        @lessthanmore ```
        system.adapter.admin.2                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
         system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
         system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
         system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
         system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar          -  enabled
         system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
         system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
         system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
         system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
         system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 0.0.0.0
         system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
         system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
         system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37, run as: admin
         system.adapter.wled.0                  : wled                  -  enabled
         system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.1
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.3
        system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
        system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
        system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
        system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
        system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v2.0.0
        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
        system.adapter.knx                     : knx            - v2.0.13
        system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.4.0
        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
        system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.4.0
        system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
        system.adapter.terminal                : terminal       - v0.2.5
        system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
        system.adapter.whatsapp-cmb            : whatsapp-cmb   - v0.2.2
        system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.3
        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.6
        Das mit den Admin-Instanzen ist keine Absicht. Bin totaler Anfänger.
        • A asura99
          @lessthanmore ```
          @asura99 sagte in keine Weboberfläche erreichbar:
          Ein totaler Anfänger meldet SICH NICHT ALS ROOT AN!!!
          Ein Profi erst recht nicht.
          Als user:
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Als user:
            asura99
            @thomas-brau
            @thomas-braun said in keine Weboberfläche erreichbar:
            Sollte ich lieber einen zusätzlichen Nutzer anlegen?
            Habe beides eingegeben.
            root@raspberrypi:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            root@raspberrypi:~# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.20.0
            v14.20.0
            6.14.17
            root
            /root
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           14.20.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.20.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.20.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                 4.8.2~dfsg-1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
            • A asura99
              @thomas-brau
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.20.0
              v14.20.0
              6.14.17
              root
              /root
              nodejs:
                Versionstabelle:
                   4.8.2~dfsg-1 500
              Da sollte von vorneherein ein user (i.d.R. 'pi') angelegt sein und der root liegt für Logins auf Eis. Warum schaltet man den also als 'absoluter Anfänger' als erstes wieder frei? Wer verbreitet solche schwachsinnigen Anleitungen?
              Log dich als pi ein.
              Und zwar auf dem zuvor von dir neuinstallierten Bullseye-Release, dein jetziges 'Stretch' ist tot, vor Jahren schon verschieden. Beerdige das endlich.
                asura99
                @thomas-braun OK. Danke für die schnelle Antwort. Gibt es denn trotzdem noch eine Möglichkeit das jetzige System nochmal zu starten? Ich würde gerne die Neuinstallation später vornehmen mit dem von dir empfohlenen Release.
                • A asura99
                  @asura99
                  Macht keinen Sinn in das tote Pferd noch Zeit zu investieren.
                    @asura99
                    asura99
                    @thomas-braun Da gebe ich dir recht. Ich würde mir nur gerne noch einiges sichern wie z.B. die Skripte.
                    • A asura99
                      @asura99
                      Du hast doch ein aktuelles Backup über den Backitup-Adapter.
                      Solltest du jedenfalls.
                        @asura99
                        asura99
                        @thomas-braun Das habe ich. Wenn ich das Backup wiederherstelle, wird dann nicht auch die Software vom Iobroker mit überschrieben?
                        • A asura99
                          nicht direkt.
                          die wird anschließend passend zu Hardware, OS und node neu angepasst gebaut
                          • A asura99
                            @asura99
                            Das 'Backup' ist nur die Bauanleitung, das System wird dann damit neugebaut.
                              nicht direkt.
                              asura99
                              @homoran Also das System komplett neu aufsetzten und das Backup danach aufspielen?!
                              • A asura99
                                Ja.
                                  Ja.
                                  asura99
                                  @thomas-braun Vielen Dank für die schnelle Hilfe von euch. Hast du vielleicht auch noch einen aktuelle Link mit einer kurzen Anleitung für die Neuinstallation?
                                  • A asura99
                                    @asura99
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                      @asura99
                                      asura99
                                      @thomas-braun 👍 vielen Dank.
                                      Sollte ich noch Rückfragen haben, darf ich mich bei euch wieder melden?
                                      • A asura99
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @asura99 Hinweis: nach dem Backup zurückspielen: GEDULD das ganze neubauen dauert schon gerne mal einen Moment. Oder auch mal eine Stunde. Oder zwei.
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          @bananajoe sagte in keine Weboberfläche erreichbar:
                                          @asura99
                                          nur weil im Backitup die Meldung kommt "Backup restored successfully" ist der Neubau noch lange nicht fertig, sondern beginnt da erst
