  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @arnod Wie misst du die Eingasspannug des Wechselrichters bzw Ausgangsspannung der Module?
    ArnoD
    #1425
    @basti97
    Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe, die Spannung und Strom der einzelnen Strings erhalte ich über den Modbus Adapter.
    • stiwy18S Offline
      stiwy18S Offline
      stiwy18
      #1426
      Guten Morgen Arno,
      ich verstehe gerade nicht, warum die Ladesteuerung nicht gestartet wurde:
      Hier siehst du er lädt fleißig:
      Im Log steht Ladesteuerung gestoppt:
      Und noch eine Frage, ein paar Beiträge weiter oben schreibst du die Unload Funktion von Eba hast du noch nicht verstanden, heisst das der Wert Unload führt aktuell nichts bei dir aus?
      Viele Grüße
      Stefan
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • stiwy18S stiwy18
        Guten Morgen Arno,
        Viele Grüße
        Stefan
        ArnoD
        #1427
        @stiwy18
        Im LOG siehst du das er gerne mit 242W laden würde, da du aber den unteren Ladekorridor auf 350 W eingestellt hast, wird er mit der Regelung warten bis die 350 W erreicht sind und erst dann laden.
        Was nicht passt ist das die Ladesteuerung gestoppt wurde, eigentlich sollte nicht geladen werden.
        Das muss ich mir noch mal genauer ansehen.
        Ich habe die Unload Funktion nur anders umgesetzt als Eba, bei mir wird Unload ignoriert, wenn die Ladeschwelle >= Unload ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird mit Beginn Solarleistung bis auf Unload in das Netz entladen.
        • stiwy18S stiwy18
          Guten Morgen Arno,
          Viele Grüße
          Stefan
          ArnoD
          #1428
          @stiwy18
          Ich habe mir das jetzt noch mal angesehen und das Problem entsteht eigentlich durch den frühen Regelbeginn bei dir.
          Da die Steuerung über den e3dc-rscp Adapter und Script etwas träge ist, stoppt das Script die Regelung, wenn nur noch 500W zum Einspeisen oder Laden übrig bleiben. Damit verhindere ich, dass bei starken Leistungswechsel ständig aus dem Netz bezogen wird.
          In deinem Fall hast du 649 W PV-Leistung und 348 W Hausverbrauch und somit bleiben nur noch 300W übrig und das ist eben unter 500W.
          Ich will das aber erstmal auch nicht ändern, da die Nachteile, nämlich der Netzbezug für mich gravierender sind.
          Die einfache Lösung ist, deine Einstellung zu ändern und somit erst um 12:11 Uhr mit der Regelung zu starten. Du wirst ja auch nie um 8:48 Uhr bereits so viel Überschuss erreichen, dass du die Einspeisegrenze überschreitest.
          Nach deinem Diagramm weiter oben ist die kritische Zeit bei dir von ca. 12:30 Uhr bis 18:00 Uhr.
          Versuch mal folgende Einstellungen:
          Winter Minimum = 13
          Sommer Maximum = 16.5
          Sommer Ladeende = 18
          Ladeschwelle würde ich auf den SOC setzen, den ich mindestens benötige, um über die Nacht zu kommen und noch ausreichend Reserve für Notstrom zu haben.
          Wenn du 50% in der Batterie hast, ist diese dann am nächsten Tag auf 20% ? wenn nicht, würde ich auch mit diesem Wert weiter runtergehen.
          stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
            Version: 1.0.12
            Änderungen:
            • Fehler, dass die Ladeleistung bei Überschreiten der Einspeisegrenze nur langsam erhöht wurde, behoben.
            @stiwy18
            Kannst du das mal morgen testen, bei mir ist es immer schwierig die Einspeisegrenze zu erreichen.
            ArnoD
            #1429
            Version: 1.0.13
            Änderungen:
            • Prognose von Proplanta wird jetzt auch für die nächsten 6 Tage abgerufen.
            stiwy18S A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @stiwy18
              Winter Minimum = 13
              stiwy18S Offline
              stiwy18S Offline
              stiwy18
              schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
              #1430
              @arnod
              Guten Morgen Arno,
              vielen Dank für die Erklärung, sowohl der 500 Watt als auch der Unloadfunktion :-)
              Eins ist mir gestern noch aufgefallen (einfach ignorieren, wenn es zu viele Fragen sind : )
              Eba hat (wenn ich mich richtige erinnere) wenn der SOC über dem Ziel-Sollwert ist, wieder entladen, sobald der die Einspeisegrenze dies erlaubt hat, damit wieder „Puffer“ für Überschuss frei ist, macht das Charge-Control auch?
              Danke und viele Grüße,
              Stefan
              • stiwy18S stiwy18
                @arnod
                Guten Morgen Arno,
                Stefan
                ArnoD
                #1431
                @stiwy18
                Nein, wofür wäre das den gut?
                Man kann mit Unload den Speicher vor der Regelung entladen, sodass ausreichend Platz ist.
                • A ArnoD
                  @stiwy18
                  stiwy18S Offline
                  stiwy18S Offline
                  stiwy18
                  #1432
                  @arnod Mir ist das aufgefallen, als gestern die Prognose den Modus „12-18 Uhr bewölkt“ verwendet hat, aber dann doch der Sonnenschein ganztags da war.
                  Der Akku wurde schneller vollgeladen und wegen dem Überschuss am Nachmittag wurde der Akku früh auf 100% geladen, die bewölkte Stunde hat er dann nicht zum entladen verwendet.
                  Der Fall tritt sehr selten auf, aber kommt vor :-)
                  Viele Grüße
                  Stefan
                  • A ArnoD
                    Version: 1.0.13
                    Änderungen:
                    stiwy18S Offline
                    stiwy18S Offline
                    stiwy18
                    #1433
                    @arnod
                    Guten Morgen Arno,
                    ich hab die Version eingespielt, von Proplanta bekomme ich jetzt komische Werte, auf der Proplanta:
                    Im Log finde ich eine Fehlermeldung, evtl. hängt es damit zusammen:
                    2022-08-14 00:50:00.010 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
                    2022-08-14 00:50:00.576 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                    2022-08-14 00:50:00.580 - error: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'slice')
                    2022-08-14 00:50:00.580 - error: javascript.0 (611) at script.js.Charge-Control:1164:115
                    2022-08-14 00:50:00.580 - error: javascript.0 (611) at runMicrotasks ()
                    2022-08-14 00:50:00.580 - error: javascript.0 (611) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    2022-08-1404:00:00.001 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                    2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                    2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-14 pv_estimate= 45.73 pv_estimate90= 45.99
                    2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-15 pv_estimate= 29.53 pv_estimate90= 44.47
                    2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-16 pv_estimate= 43.83 pv_estimate90= 44.6
                    2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-17 pv_estimate= 38.62 pv_estimate90= 42.87
                    2022-08-14 04:00:01.969 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-18 pv_estimate= 25.47 pv_estimate90= 45.33
                    2022-08-14 04:00:01.970 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-19 pv_estimate= 18.31 pv_estimate90= 45.03
                    2022-08-14 04:00:01.970 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-20 pv_estimate= 26.76 pv_estimate90= 46.78
                    2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 40.3
                    2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 45.99
                    2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 681.8448000000001
                    2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 36.269999999999996
                    2022-08-14 04:00:02.020 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                    2022-08-14 04:00:02.066 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 36.269999999999996
                    2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: BatterieProzent(wert)=17.969999999999995
                    2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
                    2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 70
                    2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 17.969999999999995 = (Prognose kWh 36.269999999999996 - Berechneter Eigenverbrauch 15) - FreieKapBatterie_kWh 3.3
                    2022-08-14 04:00:02.170 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                    2022-08-14 04:00:02.214 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 200
                    2022-08-14 04:00:02.214 - info: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 200
                    2022-08-14 04:00:02.214 - warn: javascript.0 (611) script.js.Charge-Control: -==== Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200 ====-
                    Viele Grüße und Danke
                    Stefan
                    • stiwy18S stiwy18
                      @arnod
                      Guten Morgen Arno,
                      Stefan
                      ArnoD
                      #1434
                      @stiwy18
                      Habe ich heute bei mir auch festgestellt.
                      Wenn ich das Script aber neu starte, funktioniert alles normal.
                      Bin aber dabei, den Fehler zu finden.
                      • A ArnoD
                        Version: 1.0.13
                        Änderungen:
                        ArnoD
                        #1435
                        Version: 1.0.15
                        Änderungen:
                        • Fehler, dass beim Abrufen der Wetterdaten Proplanta über Timer die falsche URL verwendet wurde, behoben.
                        • Kleinere Script Optimierungen durchgeführt.
                        • stiwy18S stiwy18
                          Viele Grüße
                          Stefan
                          ArnoD
                          #1436
                          @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Viele Grüße
                          Stefan
                          Was hast du bei „12-18 Uhr bewölkt“ den eingestellt?
                          Eigentlich sollte das ja so eingestellt sein, dass auch in dem von dir beschriebene Fall noch der Überschuss geladen werden kann. Die Prognosen können immer mal daneben liegen.
                          Die Einstellung 3 „12-18 Uhr bewölkt“ bewirkt bei mir nur, dass die „Ladeschwelle“ statt auf 40 % auf 60 % gesetzt wird und „Sommer Ladeende“ um 2 Stunden vorverlegt wird, wo die 90 % SOC erreicht werden sollen. Wenn dann doch die Sonne scheint, reicht es immer noch, um den Überschuss zu speichern.
                          Ich kann mir, das ja mal ansehen, ob es möglich ist zu entladen. Ich befürchte nur, dass dann bei wechselnder Bewölkung die Regelung wieder zu langsam ist, um Netzbezug zu verhindern, da ständig von entladen auf laden umgeschaltet werden muss.
                          • A ArnoD
                            Viele Grüße
                            Stefan
                            stiwy18S Offline
                            stiwy18S Offline
                            stiwy18
                            #1437
                            @arnod
                            Danke für die neue Version :-)
                            Das mit dem Entladen ist mir nur so aufgefallen, trat bisher auch nur einmal auf, und dann schaltet er das laden des Autos zu um den Überschuss zu puffern, daher kein Problem.
                            Die Einstellung 3 ziehe ich eigentlich alle Werte hoch im Gegensatz zu Einstellung 2, da er ja bis zur Bewölkung möglichst viel geladen haben sollte, ist ja etwas das Spiel, nicht zu viel verschenken, aber auch einen Nachkauf vermeiden, könnte ja am nächsten Tag immer noch regnerisch sein :-)
                            Viele Grüße,
                            Stefan
                            • stiwy18S stiwy18
                              @arnod
                              Viele Grüße,
                              Stefan
                              ArnoD
                              #1438
                              @stiwy18
                              Versuch bei "Einstellung 3" mal folgende Werte:
                              Unload= i.O
                              Ladeende = i.O
                              Ladeende2 = 100%
                              Ladeschwelle = i.O
                              Unterer Ladekorridor = i.O
                              Winter Minimum = 13 Uhr
                              Sommer Maximum = 16,5 Uhr
                              Sommer Ladeende = 17 Uhr
                              Den Regelzeitraum so früh zu starten ergibt eigentlich generell keinen Sinn, da du sonst mit Unload nicht entladen kannst und mit Ladeschwelle sowieso einstellst das bis zu dem SOC alles geladen wird.
                              • A ArnoD
                                @stiwy18
                                Unload= i.O
                                Ladeende = i.O
                                Ladeende2 = 100%
                                Ladeschwelle = i.O
                                stiwy18S Offline
                                stiwy18S Offline
                                stiwy18
                                #1439
                                @arnod
                                Danke dir Arno!
                                Sieht besser aus, ich hatte hier die Zeiträume in der Funktion anders verstanden.
                                Ich hatte heute Nacht wieder den Fall, Akku war auf 0%, dann hat er in der früh nicht geladen, da Lade- und Entladeleistung immer noch auf 0 Watt gesetzt waren:
                                Hab dann das Skript neu gestartet und alles war wieder okay:
                                Hier die Logs:
                                2022-08-18 07:41:18.014 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 07:41:24.007 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 4 keine Steuerung ====-
                                2022-08-18 07:41:34.058 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                2022-08-18 07:43:18.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 07:43:18.662 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                2022-08-18 07:43:24.014 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 07:43:30.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 07:43:36.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 07:43:42.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 07:43:48.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 07:43:51.006 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 4 keine Steuerung ====-
                                2022-08-18 07:44:01.809 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                2022-08-18 07:59:32.799 - info: javascript.0 (2122) Stop script script.js.Charge-Control
                                2022-08-18 07:59:32.956 - info: javascript.0 (2122) Start javascript script.js.Charge-Control
                                2022-08-18 07:59:33.005 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: registered 55 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2022-08-18 07:59:33.005 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                                2022-08-18 07:59:33.102 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                2022-08-18 07:59:33.244 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 3000 )
                                2022-08-18 07:59:33.253 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
                                2022-08-18 07:59:33.255 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 3000 )
                                2022-08-18 07:59:33.257 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====-
                                2022-08-18 07:59:33.306 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                2022-08-18 07:59:34.051 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                2022-08-18 07:59:34.531 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                                2022-08-18 07:59:34.532 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-18 pv_estimate= 24.54 pv_estimate90= 41.67
                                2022-08-18 07:59:34.532 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-19 pv_estimate= 15.77 pv_estimate90= 24.91
                                2022-08-18 07:59:34.533 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-20 pv_estimate= 26.58 pv_estimate90= 46.72
                                2022-08-18 07:59:34.533 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-21 pv_estimate= 41.84 pv_estimate90= 47.13
                                2022-08-18 07:59:34.534 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-22 pv_estimate= 41.47 pv_estimate90= 45.01
                                2022-08-18 07:59:34.534 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-23 pv_estimate= 39.13 pv_estimate90= 45.44
                                2022-08-18 07:59:34.535 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-24 pv_estimate= 43.1 pv_estimate90= 44.83
                                2022-08-18 07:59:34.614 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: RB UTC = 10:18
                                2022-08-18 07:59:34.614 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: RE UTC = 15:50
                                2022-08-18 07:59:34.614 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: LE UTC = 16:20
                                2022-08-18 07:59:34.710 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen *******************
                                2022-08-18 07:59:35.234 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                2022-08-18 07:59:35.242 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag0 =5 Globalstrahlung Tag1 =0.6 Globalstrahlung Tag2 =1.3 Globalstrahlung Tag3 =5.4
                                2022-08-18 07:59:35.317 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                                2022-08-18 07:59:35.318 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen *******************
                                2022-08-18 07:59:35.796 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                2022-08-18 07:59:35.803 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Globalstrahlung Tag4 =4.1 Globalstrahlung Tag5 =5.5 Globalstrahlung Tag6 =6.3
                                2022-08-18 07:59:35.864 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 26.33
                                2022-08-18 07:59:35.865 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 43.14
                                2022-08-18 07:59:35.865 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 38.96256
                                2022-08-18 07:59:35.865 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.962999999999997
                                2022-08-18 07:59:35.865 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0.32701941010493707
                                2022-08-18 07:59:35.913 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.63598058989506
                                2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: BatterieProzent(wert)=5.144442128356598
                                2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
                                2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 2
                                2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 5.144442128356598 = (Prognose kWh 28.63598058989506 - Berechneter Eigenverbrauch 12.711538461538462) - FreieKapBatterie_kWh 10.78
                                2022-08-18 07:59:36.118 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 46.76765571233271
                                2022-08-18 07:59:36.166 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 37.5
                                2022-08-18 07:59:36.166 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                2022-08-18 07:59:36.166 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Einstellung 5 aktiv
                                2022-08-18 07:59:43.749 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                2022-08-18 08:00:00.040 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Text:
                                2022-08-18 08:00:00.041 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Anzahl Geräte: 26 # davon LOWBAT erkannt: 0
                                2022-08-18 08:04:21.083 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:04:22.078 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                2022-08-18 08:04:27.007 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                2022-08-18 08:04:37.161 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                2022-08-18 08:13:30.010 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:13:30.177 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                2022-08-18 08:13:36.014 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:13:39.008 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                2022-08-18 08:13:49.532 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                2022-08-18 08:14:00.033 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:14:00.402 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                2022-08-18 08:14:06.912 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:14:12.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:14:18.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:14:24.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:14:30.008 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                2022-08-18 08:14:40.486 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                2022-08-18 08:16:18.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:16:18.612 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                2022-08-18 08:16:24.049 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:16:30.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:16:36.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:16:42.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:16:48.010 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:16:54.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:17:00.024 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:17:06.406 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:17:12.014 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:17:15.007 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                2022-08-18 08:17:25.300 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                2022-08-18 08:17:57.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:17:57.602 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                2022-08-18 08:18:03.052 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                2022-08-18 08:18:09.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:18:15.010 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:18:21.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:18:27.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:18:33.012 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:18:39.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:18:45.011 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:18:51.009 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:18:57.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                2022-08-18 08:19:03.008 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
                                2022-08-18 08:19:14.107 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =4/ BIN =0000000000000100
                                Viele Grüße
                                Stefan
                                • stiwy18S stiwy18
                                  @arnod
                                  Danke dir Arno!
                                  Hier die Logs:
                                  Viele Grüße
                                  Stefan
                                  ArnoD
                                  #1440
                                  @stiwy18
                                  Es wurde um 7:59 „Einstellung 5“ angewählt.
                                  Wie sieht diese bei dir aktuell aus? Wann ist mit der Einstellung 5 Start Regelzeitraum und ende Regelzeitraum?
                                  Ich benötige immer die Einstellung mit dem LOG. ;-)
                                  • A ArnoD
                                    @stiwy18
                                    stiwy18S Offline
                                    stiwy18S Offline
                                    stiwy18
                                    #1441
                                    @arnod
                                    Guten Morgen Arno :-)
                                    Hier wurde das Laden/Entladen deaktiviert:
                                    2022-08-18 06:09:06.409 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====-
                                    2022-08-18 06:09:06.400 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 0 )
                                    2022-08-18 06:09:06.416 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 0 )
                                    2022-08-18 06:09:06.417 - info: e3dc-rscp.0 (2877) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 0 )
                                    2022-08-18 06:26:03.015 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                    2022-08-18 06:26:03.764 - info: javascript.0 (2122) script.js.E3DC_Skriptsammlung: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                                    2022-08-18 06:26:09.013 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Schritt = 4 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                    Davor um 4 Uhr wurde auch Einstellung 5 selektiert:
                                    2022-08-18 04:00:00.001 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                    2022-08-18 04:00:00.028 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Text:
                                    2022-08-18 04:00:00.028 - info: javascript.0 (2122) script.js.Batterie: Anzahl Geräte: 26 # davon LOWBAT erkannt: 0
                                    2022-08-18 04:00:02.578 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
                                    2022-08-18 04:00:02.579 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-18 pv_estimate= 26.33 pv_estimate90= 43.14
                                    2022-08-18 04:00:02.580 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-19 pv_estimate= 15.77 pv_estimate90= 24.91
                                    2022-08-18 04:00:02.580 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-20 pv_estimate= 26.58 pv_estimate90= 46.72
                                    2022-08-18 04:00:02.581 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-21 pv_estimate= 41.84 pv_estimate90= 47.13
                                    2022-08-18 04:00:02.581 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-22 pv_estimate= 41.47 pv_estimate90= 45.01
                                    2022-08-18 04:00:02.582 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-23 pv_estimate= 39.13 pv_estimate90= 45.44
                                    2022-08-18 04:00:02.582 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-24 pv_estimate= 43.1 pv_estimate90= 44.83
                                    2022-08-18 04:00:02.668 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast in kWh = 26.33
                                    2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 43.14
                                    2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose Proplanta in kWh = 42.858816000000004
                                    2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.962999999999997
                                    2022-08-18 04:00:02.669 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                    2022-08-18 04:00:02.717 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.962999999999997
                                    2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: BatterieProzent(wert)=3.842999999999998
                                    2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Eigenverbrauch Tag = 15
                                    2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: AktSpeicherSoC in % = 8
                                    2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in kWh 3.842999999999998 = (Prognose kWh 28.962999999999997 - Berechneter Eigenverbrauch 15) - FreieKapBatterie_kWh 10.12
                                    2022-08-18 04:00:02.834 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Ueberschuss in Prozent = 34.93636363636362
                                    2022-08-18 04:00:02.878 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
                                    2022-08-18 04:00:02.878 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                    2022-08-18 04:00:02.878 - info: javascript.0 (2122) script.js.Charge-Control: Einstellung 5 aktiv
                                    Die Einstellung 5 sieht wie folgt aus:
                                    Aber da er unter 500 Watt PV Leistung ist, sollte er doch einfach laden :-)
                                    Viele Grüße
                                    Stefan
                                    • stiwy18S stiwy18
                                      @arnod
                                      Viele Grüße
                                      Stefan
                                      ArnoD
                                      #1442
                                      @stiwy18
                                      Die Regelung hat eigentlich das gemacht was sie soll :-)
                                      In der Nacht wurde das weitere Entladen der Batterie verhindert, da der min. SOC Batterie für Notstrom erreicht wurde. Die Lade/Entladeleistung beim E3DC wird erst wieder eingeschaltet, wenn die PV-Leistung min. 500W erreicht, um ein ständiges aus und einschalten zu verhindern.
                                      Das aus und einschalten der Lade/Entladeleistung beim E3DC führt immer zu einem Schreibvorgang auf der internen SSD vom E3DC und deswegen will ich das auf das Nötigste reduzieren.
                                      Um 7:59 Uhr wurde das Script neu gestartet:
                                      Hier war die PV-Leistung anscheinend kurz über 500W und es wurde das Laden/Entladen beim E3DC wieder eingeschaltet:
                                      Da die Ladeschwelle noch nicht erreicht ist und alles in die Batterie gespeichert werden soll (Standard E3DC Steuerung), wurde die Steuerung E3DC überlassen (bis E3DC wieder selber regelt, dauert es 1bis 2 sek.):
                                      Immer wenn die Berechnung zu einem entladen der Batterie geführt hätte, weil der Hausverbrauch höher ist als die PV-Leistung wurde das Entladen der Batterie vom Script verhindert, da der min SOC Batterie für Notstrom erreicht war.
                                      Wenn das nicht der Fall war, wurde die Steuerung wieder E3DC überlassen, solange die Ladeschwelle noch nicht erreicht ist.
                                      • A ArnoD
                                        @stiwy18
                                        stiwy18S Offline
                                        stiwy18S Offline
                                        stiwy18
                                        #1443
                                        @arnod
                                        Hi Arno,
                                        danke für die Erläuterung, das heisst, quasi, wenn der Akku auf Notstrom SOC gefallen ist, dann bleibt der Akku solange auf 0 Watt Lade-/Entladeleistung, bis die PV wieder 500 Watt liefert? Dacht bis 500 Watt überlässt er alles dem E3DC :-) .
                                        Wäre es da nicht sinnvoller, dass er mit Einsatz der Stomproduktion zumindest das Laden wieder zulässt?
                                        Ich denke speziell zur Winterzeit, wird da lange ins Netz eingespeist, bis er wirklich die 500 Watt wieder knackt?
                                        Viele Grüße
                                        Stefan
                                        • stiwy18S stiwy18
                                          @arnod
                                          Hi Arno,
                                          Viele Grüße
                                          Stefan
                                          ArnoD
                                          #1444
                                          Die 500 W Grenze gibt es zweimal, einmal als Einschaltkriterium der Lade/Entladeleistung E3DC und einmal wann die Steuerung an E3DC übergeben wird.
                                          Aktuell wird bei 500W PV-Leistung eingeschalten und bei 100W ausgeschalten.
                                          Du kannst es ja mal versuchen und den Schaltabstand zu verringern. Dazu einfach die Zeile 345 ändern und bei 500 mal 200 eintragen:
                                          if (Notstrom_Status == 1 || Notstrom_Status == 4 || Batterie_SOC_Proz > Notstrom_SOC_Proz || PV_Leistung_E3DC_W > 200 ){
                                          Wenn dann aber öfter ein und ausgeschaltet wird, würde ich wieder auf 500W gehen, da sonst die SSD zu oft beschrieben wird und das soll auf Dauer nicht gut sein ;-)
                                          Werde es bei mir auch mal testen wie weit da man verringern kann.
