  4. *Erledigt* Abfallkalender
    5.8k
abfallapimüll
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stephan-schleich sagte in Abfallkalender:
    Kein Plan wie du da ran kommst,
    Das zeigt aber dass man da ran kommt
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    @homoran achso daran hast du das festgemacht, hab mich schon gewundert, aber dann ist es ja verständlich
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Natürlich! ich schrieb doch
      @homoran sagte in Abfallkalender:
      sei kreativ
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        sei kreativ
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        @homoran lool, das bringt mir aber für den downloadlink nix ^^, die datei runterladen und dann den filename lesen ist keine kunst, dachte du hast was im quelltext gefunden, deswegen war ich verwundert - hat nix mit Kreativität zu tun
        Dennoch Vielen Dank das du es dir mit angesehen hast 👍
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          liest du eigentlich was ich schreibe?
          ich komme am Handy nicht an den Quelltext ran und gebe dir Hinweise, damit du es tust!
          und was den Downloadlink sngeht, so solltest du -wenn du ihn hast- über ein Skript automatisiert in ein Verzeichnis speichern auf das der ical-Adapter Zugriff hat.
          Wo ist da jetzt drin Problem?
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @homoran ... hat nix mit Kreativität zu tun
            Doch, hat es.
            Wenn Du den ganzen Kram im Browser untersuchst, wirst Du feststellen dass hier ein Formular mit Werten gefüllt und abgesendet wird.
            Das Ganze muss Du sinnvoll in ein Script packen, um den Vorgang zu automatisieren.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              Stephan Schleich
              @homoran Dann drück dich doch korrekter aus und sag das es der Download war woher du den Namen bezogen hast.
              Das mit dem Ical ist mir klar, so nutz ich es ja bereits mit dem Adapter.
              Ich hab kein Problem ^^
              @Codierknecht Die Markierungen sind aus der Untersuchung, das ist mir auch klar, bloß gibt es keinen direkten link und aus den Markierungen einen zu basteln übersteigt mein wissen. (Edit: Das man daraus einen generieren kann wusst ich auch nicht)
              -1
                Codierknecht
                Das ist halt alles sehr individuell und wie bereits mehrfach geschrieben vom jeweiligen Entsorger abhängig.
                Wenn Du Pech hast, ändert sich das Verfahren auch wieder, wenn die Entsorgung von der Kommune neu ausgeschrieben wird und ein anderer Entsorger den Zuschlag erhält. Der ordnet ggf. auch die Bezirke völlig anders. Hab' lang genug bei einem Entsorger entwickelt ;-)
                Ich bin nicht in Linux zuhause, aber mit curl o.ä. sollte man da was scripten können.
                Vielleicht findet sich ja jemand, der das für Dich macht oder Dir unter die Arme greift.
                Ansonsten gilt das was @Homoran schrieb: Sei kreativ, bemühe Tante Gurgel und schau mal bei stackoverflow vorbei.
                [Edit]
                Ich hab' mir 'ne Erinnerung angelegt. 1x im Jahr die aktuelle Datei besorgen und ablegen. Dafür lohnt der Aufwand nicht.
                • CodierknechtC Codierknecht
                  [Edit]
                  @codierknecht sagte in Abfallkalender:
                  Das vermute ich auch. Da müsstest du ja permanent schauen, ob sich die Gegebenheiten für dein Skript nicht unterjährig ändern. Dann lieber einmal im Dezember die Datei herunterladen und lokal ablegen. So mach ich das im Moment auch.
                    Codierknecht
                    Entwicklerbibel 😂 😇 😁
                      Doch, hat es.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @codierknecht Danke!
                      Das ist das was ich vermutet hatte.
                      Dass jetzt sogar eine externe (??) API bemüht wird allerdongs nicht.
                      ich hätte jetzt nach einem Pfad innerhalb des Servers gesucht in dem man dann den Straßennamen anstelle einer Variablen einsetzrn müsste.
                      Wenn die API tatsächlich Entsorger-übergreifend Informationen rausrückt wäre das tatsächlich ein möglicher Ansatz für ein Skript / Adapter
                      Bei der Suche nach mehr Informationen fand ich
                      https://github.com/Syralist/abfall_io_component
                      https://community.home-assistant.io/t/home-assistant-integration-of-abfall-io-waste-collection-dates-schedule/80160
                      https://beyer.app/blog/2018/11/home-assistant-integration-abfall-io-waste-collection-dates/
                        Stephan Schleich
                        Alles klar, danke für eure Hilfe.
                        Hab auch wie Homoran, nach einem Pfad gesucht.
                        Dann bleibts beim manuellem Download der Datei.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @stephan-schleich sagte in *Erledigt* Abfallkalender:
                          ich konnte am Handy leider nicht suchen. ich hatte nur einen internen Pfad erwartet. zur API ist es ja auch ein Pfad
                          Beim untersuchen des Buttons über den Inspektor sieht man dann ja den Pfad zur APi incl. aller (?) notwendigen Zusatzinformationen so dass man damit eigentlich auch die Daten herunterladen können müsste
                            Stephan Schleich
                            @homoran Alles gut, wir haben aneinander vorbei gesprochen. ;)
                            Du meinst den Pfad vom Screenshot vermutlich oder "https://api.abfall.io/?key=bd0c2d0177a0849a905cded5cb734a6f&modus=d6c5855a62cf32a4dadbc2831f0f295f&waction=export_ics"
                            Den hab ich bereits probiert und auch den API Key vom Button selbst mit übernommen, es kommt aber zu keinem Download dann.
                            Aber halb so schlimm, @Codierknecht hat recht, Zeit und Aufwand stehen nicht in Relation :)
