  4. *Erledigt* Abfallkalender
    5.8k
abfallapimüll
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @homoran sagte in Abfallkalender:
    Straßennamelandshut.ics
    Kein Plan wie du da ran kommst, aber "Straßennamelandshut.ics" find ich im Quelltext sowie via "Untersuchen" nirgends
    @stephan-schleich sagte in Abfallkalender:
    Das zeigt aber dass man da ran kommt
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      @homoran achso daran hast du das festgemacht, hab mich schon gewundert, aber dann ist es ja verständlich
        Natürlich! ich schrieb doch
        sei kreativ
          sei kreativ
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          @homoran lool, das bringt mir aber für den downloadlink nix ^^, die datei runterladen und dann den filename lesen ist keine kunst, dachte du hast was im quelltext gefunden, deswegen war ich verwundert - hat nix mit Kreativität zu tun
          Dennoch Vielen Dank das du es dir mit angesehen hast 👍
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            liest du eigentlich was ich schreibe?
            ich komme am Handy nicht an den Quelltext ran und gebe dir Hinweise, damit du es tust!
            und was den Downloadlink sngeht, so solltest du -wenn du ihn hast- über ein Skript automatisiert in ein Verzeichnis speichern auf das der ical-Adapter Zugriff hat.
            Wo ist da jetzt drin Problem?
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              @homoran ... hat nix mit Kreativität zu tun
              Doch, hat es.
              Wenn Du den ganzen Kram im Browser untersuchst, wirst Du feststellen dass hier ein Formular mit Werten gefüllt und abgesendet wird.
              Das Ganze muss Du sinnvoll in ein Script packen, um den Vorgang zu automatisieren.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                Stephan Schleich
                @homoran Dann drück dich doch korrekter aus und sag das es der Download war woher du den Namen bezogen hast.
                Das mit dem Ical ist mir klar, so nutz ich es ja bereits mit dem Adapter.
                Ich hab kein Problem ^^
                @Codierknecht Die Markierungen sind aus der Untersuchung, das ist mir auch klar, bloß gibt es keinen direkten link und aus den Markierungen einen zu basteln übersteigt mein wissen. (Edit: Das man daraus einen generieren kann wusst ich auch nicht)
                -1
                  Codierknecht
                  Das ist halt alles sehr individuell und wie bereits mehrfach geschrieben vom jeweiligen Entsorger abhängig.
                  Wenn Du Pech hast, ändert sich das Verfahren auch wieder, wenn die Entsorgung von der Kommune neu ausgeschrieben wird und ein anderer Entsorger den Zuschlag erhält. Der ordnet ggf. auch die Bezirke völlig anders. Hab' lang genug bei einem Entsorger entwickelt ;-)
                  Ich bin nicht in Linux zuhause, aber mit curl o.ä. sollte man da was scripten können.
                  Vielleicht findet sich ja jemand, der das für Dich macht oder Dir unter die Arme greift.
                  Ansonsten gilt das was @Homoran schrieb: Sei kreativ, bemühe Tante Gurgel und schau mal bei stackoverflow vorbei.
                  [Edit]
                  Ich hab' mir 'ne Erinnerung angelegt. 1x im Jahr die aktuelle Datei besorgen und ablegen. Dafür lohnt der Aufwand nicht.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    [Edit]
                    @codierknecht sagte in Abfallkalender:
                    Das vermute ich auch. Da müsstest du ja permanent schauen, ob sich die Gegebenheiten für dein Skript nicht unterjährig ändern. Dann lieber einmal im Dezember die Datei herunterladen und lokal ablegen. So mach ich das im Moment auch.
                      Codierknecht
                      Entwicklerbibel 😂 😇 😁
                        Doch, hat es.
                        @codierknecht Danke!
                        Das ist das was ich vermutet hatte.
                        Dass jetzt sogar eine externe (??) API bemüht wird allerdongs nicht.
                        ich hätte jetzt nach einem Pfad innerhalb des Servers gesucht in dem man dann den Straßennamen anstelle einer Variablen einsetzrn müsste.
                        Wenn die API tatsächlich Entsorger-übergreifend Informationen rausrückt wäre das tatsächlich ein möglicher Ansatz für ein Skript / Adapter
                        Bei der Suche nach mehr Informationen fand ich
                        https://github.com/Syralist/abfall_io_component
                        https://community.home-assistant.io/t/home-assistant-integration-of-abfall-io-waste-collection-dates-schedule/80160
                        https://beyer.app/blog/2018/11/home-assistant-integration-abfall-io-waste-collection-dates/
                          Stephan Schleich
                          Alles klar, danke für eure Hilfe.
                          Hab auch wie Homoran, nach einem Pfad gesucht.
                          Dann bleibts beim manuellem Download der Datei.
                            @stephan-schleich sagte in *Erledigt* Abfallkalender:
                            ich konnte am Handy leider nicht suchen. ich hatte nur einen internen Pfad erwartet. zur API ist es ja auch ein Pfad
                            Beim untersuchen des Buttons über den Inspektor sieht man dann ja den Pfad zur APi incl. aller (?) notwendigen Zusatzinformationen so dass man damit eigentlich auch die Daten herunterladen können müsste
                              Stephan Schleich
                              @homoran Alles gut, wir haben aneinander vorbei gesprochen. ;)
                              Du meinst den Pfad vom Screenshot vermutlich oder "https://api.abfall.io/?key=bd0c2d0177a0849a905cded5cb734a6f&modus=d6c5855a62cf32a4dadbc2831f0f295f&waction=export_ics"
                              Den hab ich bereits probiert und auch den API Key vom Button selbst mit übernommen, es kommt aber zu keinem Download dann.
                              Aber halb so schlimm, @Codierknecht hat recht, Zeit und Aufwand stehen nicht in Relation :)
