  4. *Erledigt* Abfallkalender
    5.8k
abfallapimüll
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @thomas-braun z.B. mit einem Adapter den ich noch nicht kenne ( z.B. mymuell.de)?
    Deswegen Frag ich ja allgemein welche Möglichkeiten es gibt.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @stephan-schleich dann gib doch mal mehr Infos!
    Wir wissen doch gar nicht was du hast oder nicht
      @stephan-schleich
      Die Möglichkeiten dürften stark davon abhängig sein welches Entsorgungsunternehmen da bei dir durch die Straßen kurvt.
        @stephan-schleich
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @thomas-braun sagte in Abfallkalender:
        @stephan-schleich
        kommt mir bekannt vor:
        @homoran sagte in Abfallkalender:
        das liegt dann wohl an deinem Entsorger.
        mal sehen ob jetzt mehr Infos kommen
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          @stephan-schleich
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          @homoran Die einzige Download Möglichkeit der *.ics die ich bei uns kenne, gibt es hier: https://www.landshut.de/umwelt/abfall/entsorgungstermine#Individueller Kalender (ganz unten kann man dies dann auswählen)
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @stephan-schleich kann ich jetzt nicht testen, aber so ähnlich sieht das bei uns auch aus.
            wenn du alles ausgefüllt haben wirst, wirst du wahrscheinlich auf einen Herunterladen Button klicken können.
            Da müsste sich der Link mit den Daten hinter verbergen.
            den brauchst du
              den brauchst du
              Stephan Schleich
              @homoran Korrekt, aber an den Link komm ich leider nicht, bzw find ihn nirgendwo
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @stephan-schleich sagte in Abfallkalender:
                rechte Maustaste?
                Browserkonsole / Inspector?
                sei kreativ ;-)
                  rechte Maustaste?
                  sei kreativ ;-)
                  Stephan Schleich
                  @homoran bereits probiert :)
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    wenn das wirklich so ist, dann hilft es nur dich an den Entsorger zu wenden
                      Stephan Schleich
                      @homoran alles klar, schade
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        also am Handy geht es natürlich nicht so wie ich es vorgeschlagen habe, aber da bekomme ich schon einmal den Dateinamen zu sehen, der bei meinem Test Straßennamelandshut.ics heißt.
                        jetzt müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn am PC nicht auch noch der gesamte Pfad herauszufinden wäre
                        Stephan SchleichS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          Stephan Schleich
                          Kein Plan wie du da ran kommst, aber "Straßennamelandshut.ics" find ich im Quelltext sowie via "Untersuchen" nirgends
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            Die Datei speichern.
                            Und dann in Outlook oder google einlesen.
                            Dann hast du doch den Link von Outlook oder google.
                            Und dann klappt dies.
                            Danke.
                            Stephan SchleichS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Stephan Schleich
                              @bahnuhr das ist schon klar, es geht um den Downloadlink
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @stephan-schleich
                                Ich nutze seit langem dieses Skript:
                                https://github.com/volkerrichert/ioBroker.mymuell/blob/master/myMuell.iob
                                Da braucht man weder einen Adapter noch eine ics-Datei herunterladen...
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @stephan-schleich
                                  Stephan Schleich
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Cool Danke für die Info, über das bin ich vor paar Minuten auch gestoßen, aber leider ist meine Stadt nicht in den API ID's enthalten :(
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @bahnuhr sagte in Abfallkalender:
                                    ohne vollständigen Pfad get das nicht automatisiert. manuell macht er das ja so.
                                    und dann braucht es keinen Umweg über guhgell & co. Die Datei reicht
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      nee, da musst du den Straßennamen einsetzen
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Das zeigt aber dass man da ran kommt
                                          Stephan Schleich
                                          @homoran achso daran hast du das festgemacht, hab mich schon gewundert, aber dann ist es ja verständlich
