  4. *Erledigt* Abfallkalender
    5.8k
abfallapimüll
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stephan-schleich sagte in Abfallkalender:
    nur das bereitstellen der ics Datei (jährlich) würd ich gern automatisieren.
    Wie soll das gehen? Wenn die Adresse stabil ist musst du da nie was ändern, wenn der Entsorger das Format/ die Adresse ändert musst du das halt nachziehen.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    @thomas-braun z.B. mit einem Adapter den ich noch nicht kenne ( z.B. mymuell.de)?
    Deswegen Frag ich ja allgemein welche Möglichkeiten es gibt.
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @stephan-schleich dann gib doch mal mehr Infos!
      Wir wissen doch gar nicht was du hast oder nicht
        @stephan-schleich
        Die Möglichkeiten dürften stark davon abhängig sein welches Entsorgungsunternehmen da bei dir durch die Straßen kurvt.
          @stephan-schleich
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @thomas-braun sagte in Abfallkalender:
          @stephan-schleich
          kommt mir bekannt vor:
          @homoran sagte in Abfallkalender:
          das liegt dann wohl an deinem Entsorger.
          mal sehen ob jetzt mehr Infos kommen
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            @stephan-schleich
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            @homoran Die einzige Download Möglichkeit der *.ics die ich bei uns kenne, gibt es hier: https://www.landshut.de/umwelt/abfall/entsorgungstermine#Individueller Kalender (ganz unten kann man dies dann auswählen)
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @stephan-schleich kann ich jetzt nicht testen, aber so ähnlich sieht das bei uns auch aus.
              wenn du alles ausgefüllt haben wirst, wirst du wahrscheinlich auf einen Herunterladen Button klicken können.
              Da müsste sich der Link mit den Daten hinter verbergen.
              den brauchst du
                den brauchst du
                Stephan Schleich
                @homoran Korrekt, aber an den Link komm ich leider nicht, bzw find ihn nirgendwo
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  rechte Maustaste?
                  Browserkonsole / Inspector?
                  sei kreativ ;-)
                    rechte Maustaste?
                    sei kreativ ;-)
                    Stephan Schleich
                    @homoran bereits probiert :)
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      wenn das wirklich so ist, dann hilft es nur dich an den Entsorger zu wenden
                        Stephan Schleich
                        @homoran alles klar, schade
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          also am Handy geht es natürlich nicht so wie ich es vorgeschlagen habe, aber da bekomme ich schon einmal den Dateinamen zu sehen, der bei meinem Test Straßennamelandshut.ics heißt.
                          jetzt müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn am PC nicht auch noch der gesamte Pfad herauszufinden wäre
                          Stephan SchleichS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            Stephan Schleich
                            Kein Plan wie du da ran kommst, aber "Straßennamelandshut.ics" find ich im Quelltext sowie via "Untersuchen" nirgends
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              Die Datei speichern.
                              Und dann in Outlook oder google einlesen.
                              Dann hast du doch den Link von Outlook oder google.
                              Und dann klappt dies.
                              Danke.
                              Stephan SchleichS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Stephan Schleich
                                @bahnuhr das ist schon klar, es geht um den Downloadlink
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @stephan-schleich
                                  Ich nutze seit langem dieses Skript:
                                  https://github.com/volkerrichert/ioBroker.mymuell/blob/master/myMuell.iob
                                  Da braucht man weder einen Adapter noch eine ics-Datei herunterladen...
                                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @stephan-schleich
                                    Stephan Schleich
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Cool Danke für die Info, über das bin ich vor paar Minuten auch gestoßen, aber leider ist meine Stadt nicht in den API ID's enthalten :(
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @bahnuhr sagte in Abfallkalender:
                                      ohne vollständigen Pfad get das nicht automatisiert. manuell macht er das ja so.
                                      und dann braucht es keinen Umweg über guhgell & co. Die Datei reicht
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        nee, da musst du den Straßennamen einsetzen
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Das zeigt aber dass man da ran kommt
