  5. (Gelöst)Komisches Phänomen Homematic RPC Adapter und Blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Amnesia1211A Offline
    Amnesia1211
    schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
    ich habe da mal wieder was Komisches, vielleicht hat einer von euch eine Idee.
    Kurze Beschreibung, was passieren soll. Wenn Tür geöffnet wird, soll Licht angehen und nach Zeit X wieder aus.
    Das Blockly ist also recht simpel, denke ich.
    Das Licht geht auch an, nach dem die Tür geöffnet wurde, leider aber nicht wieder aus.
    Ich denke, der Befehl, für das aus gehen kommt nicht an, warum … Keine Ahnung.
    Was habe ich schon versucht:
    -Ein anderes Licht ausgewählt. Leider bei allen identisch.
    -Objekt erstellt und das auf true und false setzen lassen. Das funktioniert.
    -Den Adapter komplett gelöscht. (rega und rpc)
    -Objekte alle gelöscht vom rpc Adapter.
    -Namens Auflösung vom rega deaktiviert.
    -Callback Adresse vom iobroker reingeschrieben und weggelassen.
    -IP Adresse von CCU geändert.
    -Geräte neu eingelesen.
    -In der CCU3 das Gerät gelöscht und neu angelernt.
    -Empfang überprüft.
    Einige Dinge sind vielleicht unnötig gewesen, aber ich wollte einfach mal alles durchprobieren, was mir so einfällt.
    Der RFD ist auf hm-rpc.0 wenn ich ihn auf hm-rpc.1 stelle, löst er nicht mehr die Namen auf, aber die Befehle kommen beide an (Licht geht an und auch wieder nach Zeit X aus). Problem ist nur, das alle Blockly Skripte umgestellt werden müssen und von der VIS ganz zu schweigen, das ist also nicht wirklich eine Lösung.
    Hier ein Paar Bilder von den Einstellungen, dem Skript usw…
    So klappt es leider nicht. Licht geht an aber nicht wieder aus.
    So läuft es aber denke das ist keine lösung oder ?
    Ich denke euch jetzt schon mal für Eure Hilfe und Ideen.
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    • Amnesia1211A Amnesia1211
      -Empfang überprüft.
      @amnesia1211 sagte in Komisches Phänomen Homematic RPC Adapter und Blockly:
      was sagt das debug log?
      Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
        Amnesia1211
        Hier das Log, habe die Tür geöffnet Licht an ist auch angekommen, aber auch nach 5 Sek. Kamm kein false an. Oder meinst du ein anderes log?
        11.8.2022, 22:51:43.908	[info ]: javascript.0 (1157) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
        11.8.2022, 22:51:44.384	[info ]: javascript.0 (1157) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
        11.8.2022, 22:51:44.389	[info ]: javascript.0 (1157) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 1 subscription and 0 schedules
        11.8.2022, 22:51:51.898	[info ]: javascript.0 (1157) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: true
        Amnesia1211A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Amnesia1211
          Noch was komisches oder ich verstehe es falsch.
          Ist das Blockly wie auf dem Bild schaltet das licht nach den 5 Sek aus. Das fals wird aber wie man im Log sieht doppelt geschickt.
          07:06:03.587	info	javascript.0 (1157) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
          07:06:03.707	info	javascript.0 (1157) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
          07:06:03.711	info	javascript.0 (1157) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 1 subscription and 0 schedules
          07:06:08.852	error	javascript.0 (1157) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Wert:true
          07:06:09.022	error	javascript.0 (1157) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Wert:true
          Steht der Baustein auf wurde geändert passiert nichts. Licht schalte ich ein geht aber nicht wieder aus.
          07:08:39.367	info	javascript.0 (1157) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
          07:08:39.374	info	javascript.0 (1157) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
          07:08:39.379	info	javascript.0 (1157) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 1 subscription and 0 schedules
          07:08:43.380	error	javascript.0 (1157) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Wert:true
          Ich verstehe es nicht 😔
            ja! hier ist nur info zu sehen.
            du musst due Instsnz auf logstufe debug setzen
              Amnesia1211
                ja
                  ja
                  Amnesia1211
                  Ok habe ich gemacht, steht da nicht drin.
                  15:07:47.913	info	javascript.0 (25404) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
                  15:07:47.919	info	javascript.0 (25404) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
                  15:07:47.923	info	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 1 subscription and 0 schedules
                  15:08:17.674	error	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Wert:true
                  Habe das debug im Blockly mal an gemacht. Da kam das...
                  15:12:47.776	info	javascript.0 (25404) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
                  15:12:47.783	info	javascript.0 (25404) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
                  15:12:47.795	info	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 1 subscription and 0 schedules
                  15:13:15.500	warn	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: setForeignState(id=hm-rpc.0.OEQ1157219.1.STATE, state={"val":true,"ack":false,"ts":1660309995500,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1660309995500,"c":"script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  15:13:15.500	error	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Wert:false
                  15:13:20.501	warn	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: setForeignState(id=hm-rpc.0.OEQ1157219.1.STATE, state={"val":false,"ack":false,"ts":1660310000501,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1660309988556,"c":"script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    dann mach den debug Modus des Skripts (oben rechts) aus
                    mach mal den Haken bei löschen wenn läuft weg
                    keine Ahnung ob das hilft. es läuft ja noch das schalten auf true
                      SpacerX
                      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                      @amnesia1211
                      Das zweite steuere mit Verzögerung 5 Sek. würde ich in einen Timeout setzen. Darin noch mal einen debug output info um zu prüfen ob das funktioniert.
                      Beispiel: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-timeouts/
                      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                        -Empfang überprüft.
                        @amnesia1211 sagte: Licht geht an aber nicht wieder aus.
                        Das kann eigentlich nicht sein. So erhält man ein vollständiges Debugging des Licht-Datenpunktes im echten Betrieb (nicht Debugging-Modus des Javascript-Adapters):
                          Amnesia1211
                          @Homoran Ja, das hatte ich schon alles durch (löschen wenn läuft) weg lassen, mir kommt es so vor, als wenn was mit dem "mit Verzögerung" nicht stimmt und der Befehl nicht ankommt.
                          @SpacerX
                          Habe es genau so gemacht wie beschrieben, das klappt. Hier ist das Log.
                          13.8.2022, 10:06:21.306	[info ]: javascript.0 (26124) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
                          13.8.2022, 10:06:21.312	[info ]: javascript.0 (26124) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
                          13.8.2022, 10:06:21.317	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          13.8.2022, 10:06:39.428	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht AN
                          13.8.2022, 10:06:39.437	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:trueBestätigung:falseQuelle:system.adapter.javascript.0
                          13.8.2022, 10:06:39.865	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:trueBestätigung:trueQuelle:system.adapter.hm-rpc.0
                          13.8.2022, 10:06:44.430	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht AUS
                          13.8.2022, 10:06:44.435	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:falseBestätigung:falseQuelle:system.adapter.javascript.0
                          13.8.2022, 10:06:44.600	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:falseBestätigung:trueQuelle:system.adapter.hm-rpc.0
                          Jetzt die Frage, warum klappt das nicht mehr mit dem "mit Verzögerung" war immer so simpel und für Doofe wie mich verständlich 😁 ?
                          13.8.2022, 10:12:46.853	[info ]: javascript.0 (26124) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
                          13.8.2022, 10:12:46.860	[info ]: javascript.0 (26124) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
                          13.8.2022, 10:12:46.865	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          13.8.2022, 10:13:08.299	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:trueBestätigung:falseQuelle:system.adapter.javascript.0
                          13.8.2022, 10:13:08.868	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:trueBestätigung:trueQuelle:system.adapter.hm-rpc.0
                            @SpacerX
                            @amnesia1211
                            Wenn das untere Log vollständig ist, funktioniert setStateDelayed() nicht (mehr). Bei mir (Javascript Version 5.7.0) funktioniert es. Welche Version des Adapters?
                            EDIT: Nach Update auf Version 6.0.0 funktioniert es weiterhin.
                              @amnesia1211
                              Amnesia1211
                              @paul53 Sorry das ich erst jetzt Antworte.
                              Meine JavaScript Version ist auch die 5.7.0. Soll ich es mal löschen und neu installieren ?
                                Amnesia1211
                                Gelöst: Habe es mal getestet und einfach eine zusätzliche Javascript-Instanz installiert. Wenn ich dort das Skript laufen lasse, klappt alles. Also wird es an der installierten Instanz liegen, vielleicht ist beim Update was schief gelaufen. Im zweiten Schritt werde ich alles sichern und danach neu installieren, danach wieder aufspielen. Denke das sollte es gewesen sein.
                                Danke an alle, für die Hilfe !!
                                @Homoran
                                @SpacerX
                                  @Homoran
                                  @SpacerX
                                  @amnesia1211 sagte in (Gelöst)Komisches Phänomen Homematic RPC Adapter und Blockly:
                                  dann versuch erst einmal einen upload.
                                  am besten direkt alles, kann aber dauern
                                  iobroker upload all
                                    iobroker upload all
                                    Amnesia1211
                                    @homoran alles klar mache ich.
