  5. (Gelöst)Komisches Phänomen Homematic RPC Adapter und Blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Amnesia1211A Amnesia1211
    @amnesia1211 sagte in Komisches Phänomen Homematic RPC Adapter und Blockly:
    ja
    Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
      ja
      Amnesia1211A Offline
      Amnesia1211
      Ok habe ich gemacht, steht da nicht drin.
      15:07:47.913	info	javascript.0 (25404) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
      15:07:47.919	info	javascript.0 (25404) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
      15:07:47.923	info	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 1 subscription and 0 schedules
      15:08:17.674	error	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Wert:true
      Habe das debug im Blockly mal an gemacht. Da kam das...
      15:12:47.776	info	javascript.0 (25404) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
      15:12:47.783	info	javascript.0 (25404) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
      15:12:47.795	info	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 1 subscription and 0 schedules
      15:13:15.500	warn	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: setForeignState(id=hm-rpc.0.OEQ1157219.1.STATE, state={"val":true,"ack":false,"ts":1660309995500,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1660309995500,"c":"script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      15:13:15.500	error	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Wert:false
      15:13:20.501	warn	javascript.0 (25404) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: setForeignState(id=hm-rpc.0.OEQ1157219.1.STATE, state={"val":false,"ack":false,"ts":1660310000501,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1660309988556,"c":"script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
        dann mach den debug Modus des Skripts (oben rechts) aus
        mach mal den Haken bei löschen wenn läuft weg
        keine Ahnung ob das hilft. es läuft ja noch das schalten auf true
          SpacerX
          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
          @amnesia1211
          Das zweite steuere mit Verzögerung 5 Sek. würde ich in einen Timeout setzen. Darin noch mal einen debug output info um zu prüfen ob das funktioniert.
          Beispiel: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-timeouts/
          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            ich habe da mal wieder was Komisches, vielleicht hat einer von euch eine Idee.
            Kurze Beschreibung, was passieren soll. Wenn Tür geöffnet wird, soll Licht angehen und nach Zeit X wieder aus.
            Das Blockly ist also recht simpel, denke ich.
            Das Licht geht auch an, nach dem die Tür geöffnet wurde, leider aber nicht wieder aus.
            Ich denke, der Befehl, für das aus gehen kommt nicht an, warum … Keine Ahnung.
            Was habe ich schon versucht:
            -Ein anderes Licht ausgewählt. Leider bei allen identisch.
            -Objekt erstellt und das auf true und false setzen lassen. Das funktioniert.
            -Den Adapter komplett gelöscht. (rega und rpc)
            -Objekte alle gelöscht vom rpc Adapter.
            -Namens Auflösung vom rega deaktiviert.
            -Callback Adresse vom iobroker reingeschrieben und weggelassen.
            -IP Adresse von CCU geändert.
            -Geräte neu eingelesen.
            -In der CCU3 das Gerät gelöscht und neu angelernt.
            -Empfang überprüft.
            Einige Dinge sind vielleicht unnötig gewesen, aber ich wollte einfach mal alles durchprobieren, was mir so einfällt.
            Der RFD ist auf hm-rpc.0 wenn ich ihn auf hm-rpc.1 stelle, löst er nicht mehr die Namen auf, aber die Befehle kommen beide an (Licht geht an und auch wieder nach Zeit X aus). Problem ist nur, das alle Blockly Skripte umgestellt werden müssen und von der VIS ganz zu schweigen, das ist also nicht wirklich eine Lösung.
            Hier ein Paar Bilder von den Einstellungen, dem Skript usw…
            So klappt es leider nicht. Licht geht an aber nicht wieder aus.
            So läuft es aber denke das ist keine lösung oder ?
            Ich denke euch jetzt schon mal für Eure Hilfe und Ideen.
            @amnesia1211 sagte: Licht geht an aber nicht wieder aus.
            Das kann eigentlich nicht sein. So erhält man ein vollständiges Debugging des Licht-Datenpunktes im echten Betrieb (nicht Debugging-Modus des Javascript-Adapters):
              Amnesia1211
              @Homoran Ja, das hatte ich schon alles durch (löschen wenn läuft) weg lassen, mir kommt es so vor, als wenn was mit dem "mit Verzögerung" nicht stimmt und der Befehl nicht ankommt.
              @SpacerX
              Habe es genau so gemacht wie beschrieben, das klappt. Hier ist das Log.
              13.8.2022, 10:06:21.306	[info ]: javascript.0 (26124) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
              13.8.2022, 10:06:21.312	[info ]: javascript.0 (26124) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
              13.8.2022, 10:06:21.317	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              13.8.2022, 10:06:39.428	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht AN
              13.8.2022, 10:06:39.437	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:trueBestätigung:falseQuelle:system.adapter.javascript.0
              13.8.2022, 10:06:39.865	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:trueBestätigung:trueQuelle:system.adapter.hm-rpc.0
              13.8.2022, 10:06:44.430	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht AUS
              13.8.2022, 10:06:44.435	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:falseBestätigung:falseQuelle:system.adapter.javascript.0
              13.8.2022, 10:06:44.600	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:falseBestätigung:trueQuelle:system.adapter.hm-rpc.0
              Jetzt die Frage, warum klappt das nicht mehr mit dem "mit Verzögerung" war immer so simpel und für Doofe wie mich verständlich 😁 ?
              13.8.2022, 10:12:46.853	[info ]: javascript.0 (26124) Stop script script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
              13.8.2022, 10:12:46.860	[info ]: javascript.0 (26124) Start javascript script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN
              13.8.2022, 10:12:46.865	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              13.8.2022, 10:13:08.299	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:trueBestätigung:falseQuelle:system.adapter.javascript.0
              13.8.2022, 10:13:08.868	[info ]: javascript.0 (26124) script.js.Licht.Flur_Licht_bei_Tür_Öffnen_AN: Licht:trueBestätigung:trueQuelle:system.adapter.hm-rpc.0
                @SpacerX
                @amnesia1211
                Wenn das untere Log vollständig ist, funktioniert setStateDelayed() nicht (mehr). Bei mir (Javascript Version 5.7.0) funktioniert es. Welche Version des Adapters?
                EDIT: Nach Update auf Version 6.0.0 funktioniert es weiterhin.
                  @amnesia1211
                  Amnesia1211
                  @paul53 Sorry das ich erst jetzt Antworte.
                  Meine JavaScript Version ist auch die 5.7.0. Soll ich es mal löschen und neu installieren ?
                  • Amnesia1211A Offline
                    Amnesia1211
                    Gelöst: Habe es mal getestet und einfach eine zusätzliche Javascript-Instanz installiert. Wenn ich dort das Skript laufen lasse, klappt alles. Also wird es an der installierten Instanz liegen, vielleicht ist beim Update was schief gelaufen. Im zweiten Schritt werde ich alles sichern und danach neu installieren, danach wieder aufspielen. Denke das sollte es gewesen sein.
                    Danke an alle, für die Hilfe !!
                    @Homoran
                    @SpacerX
                      @Homoran
                      @SpacerX
                      @amnesia1211 sagte in (Gelöst)Komisches Phänomen Homematic RPC Adapter und Blockly:
                      dann versuch erst einmal einen upload.
                      am besten direkt alles, kann aber dauern
                      iobroker upload all
                        iobroker upload all
                        Amnesia1211
                        @homoran alles klar mache ich.
