  4. Wie erteile ich USB-Zugriffsberechtigung?
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
27 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @9_mad-max_5 sagte in Wie erteile ich USB-Zugriffsberechtigung?:
    Also ich kann direkt im Terminal meine Sensoren und ihre Werte sehen.
    Nur leider bekomme ich den Iobroker Adapter nicht ans laufen.
    das dürfte das alte Hghlander Symptom sein.
    Es kann nur einen geben!
    Entweder Konsole oder Adapter.
    Also die Verbindung der Konsole zum USB-Port vor Initialisierung der Instanz vollständig beenden
    9 Offline
    9 Offline
    9_Mad-Max_5
    Es war mal wie immer die Benutzerrechte...
    https://github.com/aneisch/rtl_433_mqtt/issues/1#issuecomment-615933234
    Das hier hat mir geholfen dem ganzen Herr zu werden.
    Die rechte müssten eigentlich mit der Rule 666 sein. Bei mir wurde aber aus irgendeinem Grund nur 660 drauß und das hat iobroker nicht gereicht...
    Also manuell mit sudo chmod schnell angepasst.
    Mal schauen ob es den Neustart überlebt...
    • 9 9_Mad-Max_5
      @9_mad-max_5
      Meist sind es nur fehlende Gruppenzugehörigkeiten.
      Hier vermutlich die Gruppe 'plugdev'
      Bevor du da die Rechte mit chmod wasauchimmer versaubeutelst...
      9 1 Antwort Letzte Antwort
        @9_mad-max_5
        9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        Ja habe ich auch von gelesen war es in meinem Fall aber nicht
        pi@iobroker:~ $ ls -la /dev/$(readlink /dev/rtl_sdr)
        crw-rw---- 1 root plugdev 189, 3 Aug 10 17:05 /dev/bus/usb/001/004
        pi@iobroker:~ $ sudo chmod 666 /dev/$(readlink /dev/rtl_sdr)
        crw-rw-rw- 1 root plugdev 189, 3 Aug 10 17:05 /dev/bus/usb/001/004
        und schon lief das ganze
        • 9 9_Mad-Max_5
          @9_mad-max_5
          sudo -u iobroker groups
            @9_mad-max_5
            9 Offline
            9 Offline
            9_Mad-Max_5
            pi@iobroker:~ $ sudo -u iobroker groups
            iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
            Bin mir noch nicht ganz sicher was der output bedeutet..
            • 9 9_Mad-Max_5
              @9_mad-max_5
              Der bedeutet exakt das was ich sagte:
              Der User 'iobroker' ist nicht in der Gruppe 'plugdev' enthalten und darf deswegen nicht auf das Gerät zugreifen.
              sudo usermod -aG plugdev iobroker
              Und dann mach den Schwachsinn mit 666 rückgängig.
              660 für die Gruppe 'plugdev' ist kein Fehler vom Paketbauer, der von dir korrigiert werden müsste, das hat schon seinen Grund warum das so voreingestellt wird.
                @9_mad-max_5
                9 Offline
                9 Offline
                9_Mad-Max_5
                @thomas-braun said in Wie erteile ich USB-Zugriffsberechtigung?:
                Ah sorry, das hatte ich nicht geschnallt.
                Hatte nicht verstanden, dass es um den User geht, der nicht in der group ist, sondern das, das Gerät nicht plugdev zugeordnet ist.
                Aber gut wieder etwas zugelernt ich nehme sonst immer die Brechstangenmethode und gehe auf 666 oder 777 😀
                • 9 9_Mad-Max_5
                  @9_mad-max_5
                  Das war mir fast klar...
                  Ist nur in 99,9% der Fälle falsch. Gewöhn die den Murks ab. Und schau dir die Rechte in einem Linux-System an. Das braucht man immer wieder.
                  Denn
                  sieht man schon auf den ersten Blick in deinem Output, dass das Gerät der Gruppe 'plugdev' gehört. Und statt da rechtemäßig alles einzureißen sorgt man dafür, dass die entsprechenden User in der Gruppe sind.
                  Nebeneffekt: Das überlebt auch ein Update der udev-Rule.
                    @9_mad-max_5
                    Denn
                    9 Offline
                    9 Offline
                    9_Mad-Max_5
                    Naja helfen tut es immer die Rechte mit dem großen Hammer anzupassen ob richtig oder nicht mag eine andere frage sein.
                    Sei es drum merci für die Hilfe damit sollte nun ja alles passen.
                    • Thomas BraunT Online
                      @9_mad-max_5
                      Im Fall von udev-Regeln nutzt es dir gar nichts, die werden nämlich bei jeden Bootvorgang wieder gesetzt. Wenn du dort also nichts änderst ist es wieder root:plugdev 660
