  4. Wie erteile ich USB-Zugriffsberechtigung?
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
27 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Reinhard 0
    lsmod | grep rtl
    rtl2832_sdr            24576  0
    rtl2832                20480  1
    i2c_mux                16384  1 rtl2832
    regmap_i2c             16384  1 rtl2832
    dvb_usb_rtl28xxu       28672  1
    dvb_usb_v2             28672  1 dvb_usb_rtl28xxu
    dvb_core              110592  2 dvb_usb_v2,rtl2832
    videobuf2_vmalloc      16384  2 rtl2832_sdr,bcm2835_v4l2
    videobuf2_v4l2         32768  5 bcm2835_isp,bcm2835_codec,rtl2832_sdr,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem
    videobuf2_common       61440  6 bcm2835_isp,bcm2835_codec,rtl2832_sdr,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
    videodev              249856  7 bcm2835_isp,bcm2835_codec,videobuf2_common,rtl2832_sdr,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
    @reinhard-0
    Das Kernelmodul muss geblacklisted werden:
    echo 'blacklist dvb_usb_rtl28xxu' | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist-dvb_usb_rtl28xxu.conf
    Dann am besten einmal durchstarten.
    sudo reboot
    Danach sollte
    rtl_test
    was gescheites ausgeben.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @reinhard-0
      sudo reboot
      Danach sollte
      rtl_test
      Reinhard 0
      pi@raspberrypi:~ $ rtl_test
      Found 1 device(s):
        0:  Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
      Using device 0: Generic RTL2832U OEM
      Found Rafael Micro R820T tuner
      Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
      [R82XX] PLL not locked!
      Sampling at 2048000 S/s.
      Info: This tool will continuously read from the device, and report if
      samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.
      Reading samples in async mode...
      Allocating 15 zero-copy buffers
      lost at least 40 bytes
      Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Reinhard 0
        Found 1 device(s):
        @reinhard-0
        Da ich das Gerät und den Treiber nicht kenne...
        Keine Ahnung ob das die Ausgabe ist, wie sie sein sollte.
        • R Reinhard 0
          Found 1 device(s):
          Reinhard 0
          Habe auch Stick einmal ab und angesteckt. Funktioniert leider immer noch nicht.
          IOBroker Log:
          host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:46.880	info	instance system.adapter.rtl_433.0 terminated with code 2 (INVALID_ADAPTER_CONFIG)
          rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.501	info	(1466) cleaned everything up...
          host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:46.500	info	stopInstance system.adapter.rtl_433.0 send kill signal
          rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.499	info	(1466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:46.492	info	stopInstance system.adapter.rtl_433.0 (force=false, process=true)
          host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:46.491	info	"system.adapter.rtl_433.0" disabled
          rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.335	warn	(1466) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
          rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.334	error	(1466) rtl_433 disconnected
          rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.329	info	Please fix the device permissions, e.g. by installing the udev rules file rtl-sdr.rules
          rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.329	info	(1466) rtl_433 STDERR: usb_open error -3
          rtl_433.0	2021-02-25 12:58:46.235	info	(1466) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtl_433, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:45.030	info	instance system.adapter.rtl_433.0 started with pid 1466
          host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:14.990	info	Restart adapter system.adapter.rtl_433.0 because enabled
          host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:14.989	error	instance system.adapter.rtl_433.0 terminated with code 2 (INVALID_ADAPTER_CONFIG)
          rtl_433.0	2021-02-25 12:58:14.962	info	(1447) cleaned everything up...
          rtl_433.0	2021-02-25 12:58:14.446	warn	(1447) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
          rtl_433.0	2021-02-25 12:58:14.445	error	(1447) rtl_433 disconnected
          rtl_433.0	2021-02-25 12:58:14.441	info	Please fix the device permissions, e.g. by installing the udev rules file rtl-sdr.rules
          rtl_433.0	2021-02-25 12:58:14.441	info	(1447) rtl_433 STDERR: usb_open error -3
          rtl_433.0	2021-02-25 12:58:14.355	info	(1447) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtl_433, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:13.201	info	instance system.adapter.rtl_433.0 started with pid 1447
          host.raspberrypi	2021-02-25 12:58:13.140	info	"system.adapter.rtl_433.0" enabled
          • R Reinhard 0
            IOBroker Log:
            @reinhard-0 sagte in Wie erteile ich USB-Zugriffsberechtigung?:
            Gibt es das file? Und was steht drin?
              Reinhard 0
              das File gibt's nicht. Muss das wohl nochmal neu installieren oder das File anlegen. Was soll denn in dem File stehen?
              • R Reinhard 0
                @reinhard-0
                Da steht u. a. drin, welcher user da mit welchen Rechten zugreifen darf.
                Im Paket ist widererwarten keine 'blanko' Version der udev-Datei enthalten, dann musst du wohl selber eine schreiben.
                https://osmocom.org/projects/rtl-sdr/repository/revisions/master/entry/rtl-sdr.rules
                  @reinhard-0
                  Reinhard 0
                  Vielen, vielen Dank!!!
                  Ich war schon verzweifelt, habe das File erstellt und es geht.
                  • 9 Offline
                    9 Offline
                    9_Mad-Max_5
                    Sorry dass ich das alte Thema nochmal hochhole.
                    Aber ich habe heute auch meinen rtl-sdr bekommen und an sich funktioniert er auch.
                    Also ich kann direkt im Terminal meine Sensoren und ihre Werte sehen.
                    Nur leider bekomme ich den Iobroker Adapter nicht ans laufen.
                    Auch mit der Rules file nicht egal, ob die von dem RTL-SDR repo oder eine selbst geschnitzte es will einfach nicht.
                    • 9 9_Mad-Max_5
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @9_mad-max_5 sagte in Wie erteile ich USB-Zugriffsberechtigung?:
                      das dürfte das alte Hghlander Symptom sein.
                      Es kann nur einen geben!
                      Entweder Konsole oder Adapter.
                      Also die Verbindung der Konsole zum USB-Port vor Initialisierung der Instanz vollständig beenden
                      9 1 Antwort Letzte Antwort
                        9 Offline
                        9 Offline
                        9_Mad-Max_5
                        Es war mal wie immer die Benutzerrechte...
                        https://github.com/aneisch/rtl_433_mqtt/issues/1#issuecomment-615933234
                        Das hier hat mir geholfen dem ganzen Herr zu werden.
                        Die rechte müssten eigentlich mit der Rule 666 sein. Bei mir wurde aber aus irgendeinem Grund nur 660 drauß und das hat iobroker nicht gereicht...
                        Also manuell mit sudo chmod schnell angepasst.
                        Mal schauen ob es den Neustart überlebt...
                        • 9 9_Mad-Max_5
                          @9_mad-max_5
                          Meist sind es nur fehlende Gruppenzugehörigkeiten.
                          Hier vermutlich die Gruppe 'plugdev'
                          Bevor du da die Rechte mit chmod wasauchimmer versaubeutelst...
                            @9_mad-max_5
                            9 Offline
                            9 Offline
                            9_Mad-Max_5
                            Ja habe ich auch von gelesen war es in meinem Fall aber nicht
                            pi@iobroker:~ $ ls -la /dev/$(readlink /dev/rtl_sdr)
                            crw-rw---- 1 root plugdev 189, 3 Aug 10 17:05 /dev/bus/usb/001/004
                            pi@iobroker:~ $ sudo chmod 666 /dev/$(readlink /dev/rtl_sdr)
                            crw-rw-rw- 1 root plugdev 189, 3 Aug 10 17:05 /dev/bus/usb/001/004
                            und schon lief das ganze
                            • 9 9_Mad-Max_5
                              @9_mad-max_5
                              sudo -u iobroker groups
                                @9_mad-max_5
                                9 Offline
                                9 Offline
                                9_Mad-Max_5
                                pi@iobroker:~ $ sudo -u iobroker groups
                                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                Bin mir noch nicht ganz sicher was der output bedeutet..
                                • 9 9_Mad-Max_5
                                  @9_mad-max_5
                                  Der bedeutet exakt das was ich sagte:
                                  Der User 'iobroker' ist nicht in der Gruppe 'plugdev' enthalten und darf deswegen nicht auf das Gerät zugreifen.
                                  sudo usermod -aG plugdev iobroker
                                  Und dann mach den Schwachsinn mit 666 rückgängig.
                                  660 für die Gruppe 'plugdev' ist kein Fehler vom Paketbauer, der von dir korrigiert werden müsste, das hat schon seinen Grund warum das so voreingestellt wird.
                                    @9_mad-max_5
                                    9 Offline
                                    9 Offline
                                    9_Mad-Max_5
                                    @thomas-braun said in Wie erteile ich USB-Zugriffsberechtigung?:
                                    Ah sorry, das hatte ich nicht geschnallt.
                                    Hatte nicht verstanden, dass es um den User geht, der nicht in der group ist, sondern das, das Gerät nicht plugdev zugeordnet ist.
                                    Aber gut wieder etwas zugelernt ich nehme sonst immer die Brechstangenmethode und gehe auf 666 oder 777 😀
                                    • 9 9_Mad-Max_5
                                      @9_mad-max_5
                                      Das war mir fast klar...
                                      Ist nur in 99,9% der Fälle falsch. Gewöhn die den Murks ab. Und schau dir die Rechte in einem Linux-System an. Das braucht man immer wieder.
                                      Denn
                                      sieht man schon auf den ersten Blick in deinem Output, dass das Gerät der Gruppe 'plugdev' gehört. Und statt da rechtemäßig alles einzureißen sorgt man dafür, dass die entsprechenden User in der Gruppe sind.
                                      Nebeneffekt: Das überlebt auch ein Update der udev-Rule.
                                        @9_mad-max_5
                                        Denn
                                        9 Offline
                                        9 Offline
                                        9_Mad-Max_5
                                        Naja helfen tut es immer die Rechte mit dem großen Hammer anzupassen ob richtig oder nicht mag eine andere frage sein.
                                        Sei es drum merci für die Hilfe damit sollte nun ja alles passen.
                                        • Thomas BraunT Online
                                          @9_mad-max_5
                                          Im Fall von udev-Regeln nutzt es dir gar nichts, die werden nämlich bei jeden Bootvorgang wieder gesetzt. Wenn du dort also nichts änderst ist es wieder root:plugdev 660
