  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
449 Beiträge 38 Kommentatoren 138.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @skokarl
    Nicht schlimm, hatte ja auch Apollon77 angeschrieben. ;)
    S
    S
    skokarl
    #306
    @padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
    @skokarl
    kannst Du was zu dem speak sagen ? Hast Du Sonos ?
    • S skokarl
      @skokarl
      padrinoP
      padrinoP
      padrino
      #307
      @skokarl sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
      @skokarl
      Nein und nein. =)
      • S skokarl
        @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
        @skokarl verständlicher ja, aber es fehlt weiert die info zu deviceTyp und capabilities bei dem betroffenen Gerät
        Übrigens, auf sie Capabilities kannst, bzw. solltest Du nicht gehen. 😌
        Z.B. beim Handy (A2TF17PFR55MTB), hat auch nur "ADAPTIVE_LISTENING,MICROPHONE,VOLUME_SETTING", kann aber alles. 🤓
        sry, ich versteh das alles nicht.
        Vermisse nur mein SPEAK ..... 😢
        DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        #308
        Dann solltest Du Alexa auch auf dem Sonos aktivieren.
        Dadurch entsteht wieder ein zweites Sonos Device und dort sind alle DPs unter Command auch vorhanden.
        Würde ja auch keinen Sinn machen die DPs auf Deinem Gerät OHNE Alexa anzuzeigen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          S
          S
          skokarl
          #309
          @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
          stimmt...früher hatte ich zwei Device's...
          aber ich habe Alexa auf dem Sonos ( Tablet ) aktiviert ...
          • S skokarl
            DJMarc75D
            DJMarc75D
            DJMarc75
            #310
            Glaube aber nicht dass Du in der Sonos App den Sprachassistenten hinzugefügt hast.
            In der AlexaApp nimmt man den Sonos nur als Device zum Abspielen auf.
              @hohmannc 3.19.4 is your friend ... der war tricky zu finden :-) Aber die Versionsinfo war Gold wert. Danke
              Trifft das nur auf Sonos-Geräte zu? Ich habe heute Vormittag v3.19.4 installiert und diese "Namenserweiterung" immer noch! Und zwar bei einem Kopfhörer von Sony und einem Fernseher von Samsung. Muss man das betroffene Gerät aus den Objekten löschen und neu anlegen lassen?
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #311
              @dr-bakterius Ich habe eine Smartwatch mit Alexa und die hatte auch das Namensproblem. Seit 13 Stunden mit 3.19.4 ist es noch nicht wieder passiert. Sollte also bei allen betroffenen Geräten gefixt sein.
              ..:: So long! Tom ::..
              • apollon77A apollon77
                H
                H
                hohmannc
                #312
                @apollon77 ja cool, dass du es gefunden hast! Ich teste es! Dank dir!
                • S skokarl
                  Ich weiß nicht ob ich Dich jetzt richtig verstanden habe, und Du das meinst, aber ...
                  1.) deviceTyp
                  A15ERDAKK5HQQG
                  alexa2.0.Echo-Devices.63db766131254a54b844fef41609db96.Info.deviceType
                  2.) capabilities
                  AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,VOLUME_SETTING,MUSIC_SKILL,ADAPTIVE_LISTENING,PANDORA,CHANGE_NAME,TUNE_IN,APPLE_MUSIC,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,DEEZER,TIDAL,I_HEART_RADIO
                  alexa2.0.Echo-Devices.63db766131254a54b844fef41609db96.Info.capabilities
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #313
                  A15ERDAKK5HQQG
                  Also dieser device-typ wurde gemeldet das er keine commands unterstützt und deswegen sind commands deaktiviert. Tun commands? Ggf in der node_modules/iobroker.alexa2/main.js ca. in zeile 89 mal "commandSupport" auf true setzen ... dann sagen und wenn es tut kommts wieder rein
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    @apollon77 Ich bekomme seit 3.19.x ab und zu diese Logmeldungen wenn ich gleichzeitig bei 1-n Echo Dot DND auf boolesch false setze:
                    2022-08-06 11:24:11.602 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G0911M079*******","G090U5098*******","G090U6108*******"]: Error: no JSON
                    2022-08-06 11:24:19.561 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G090LF107*******"]: Error: no JSON
                    2022-08-06 11:24:30.950 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G090U6108*******"]: Error: no JSON
                    2022-08-06 11:24:33.436 - error: alexa2.0 (2673008) Error setting doNotDisturb for ["G0911M079*******"]: Error: no JSON
                    2022-08-08 00:01:22.939 - error: alexa2.0 (3030967) Error setting doNotDisturb for ["G0911M079*******","G090LF107*******","G090U5098*******","G090U6108*******"]: Error: no JSON
                    Bei Tests des Skripts ist es nicht reproduzierbar. Scheint also ggf. mit Timing zu tun zuhaben.
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #314
                    @diginix "Gleichzeitig bei 1..n" ... überlege doch mal ... Wir hattenn es doch schon mehrfach das Amazon zu viele Anfragen parallel nicht mag. Da landest Du im Rate limit (Ja die Fehlermeldung sagt das nicht so schön). Option 1sind gruppen zu nutzen, Option 2 das neue "all", Option 3 ist zwischen jedem setState ne Sekunde pause zu machen
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #315
                      @dr-bakterius Ich denke das ist was generelles bei "Fremdgeräten". Hier scheint Amazon immer automatisch ein "(Hersteller)" anzuhängen. Wenn alsojetzt der adapter den aktuellen namen nochmal setzt hängt Amazon ein weiteres "(Hersteller)" dran. Das sollte aber ab der version von gestern nicht mehr passieren. Sonst Debug log bitte
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        S
                        S
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #316
                        doch war....hab's aber nochmal entfernt und neu hinzugefügt.
                        Hatte wohl ein bisschen viel getestet die letzten Tage.
                        @apollon77 @padrino
                        ABER, hab jetzt auch alles ein bisschen besser verstanden, Danke Euch allen.
                        Speak wieder da....und das (sonos) (sonos) (sonos) ( sonos ).... Problem scheint weg zu sein,
                        zumindest im Moment.
                        v3.19.4
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #317
                          @apollon77 Es sind nur 4 Echo Dot, bei denen ich gleichzeitig DND an/aus schalten will. Schlimm wenn das von Amazon schon ins Limit rennt. Über eine Alexa Gruppe (überall) geht das nicht. Dann sind wahrs. nur speak commands usw., die auch über die Gruppe kommen gemutet. K.a. aber die einzelnen Echos gelten auch in der Alexa App dann nicht als gemutet.
                          Aber mit alexa2.0.Echo-Devices.CommandsAll.deviceDoNotDisturb funktioniert es. Da dann aber der dedizierte state pro Echo wieder nicht umschaltet, welches ich aber in Jarvis zur Visualisierung nutze, werde ich mal pro Echo DND eine Pause einbauen.
                          • DiginixD Diginix
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #318
                            @diginix dann muss ich schauen. Dachte Gruppen gehen auchh
                            DiginixD padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #319
                              @apollon77 Ich weiß ehrlich gesagt nicht wo außer beim Einzelgerät man DND in der Alexa App verifizieren könnte.
                              Die Multiroom Gruppen zeigen bei mir nur die enthaltenen Geräte, kennen aber keinerlei Status für DND o.a.
                              Ich habe noch nie getestet was passiert wenn ich die Gruppe per Adapter mute und dann Sprachausgaben an die Geräte sende. Ich hätte gedachte dass nur speak, ssml usw. an die Gruppe selbst dann stumm bleibt.
                                A15ERDAKK5HQQG
                                H
                                H
                                hohmannc
                                #320
                                @apollon77 der bug ist nicht mehr da! Du bist spitze!
                                • H hohmannc
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #321
                                  @hohmannc Ohne deine Tests aller älteren Versionen hätte Ingo das sicher nicht gefunden bzw. finden wollen (rein aus Zeitmangel). Ich hatte das Verhalten für mich ja auch schon als "geht nicht anders" abgestempelt und freue mich nun dass mein Workaround Skript überflüssig ist. Also auch Danke an dich!
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. Bakterius
                                    #322
                                    Okay, ich hatte ein (Hersteller) dran gelassen und es wurde ein weiteres hinzugefügt. Jetzt habe ich das mal komplett gelöscht und werde beobachten...
                                      padrinoP
                                      padrinoP
                                      padrino
                                      #323
                                      @apollon77
                                      Gerade mal getestet, DND geht für Gruppen wohl wirklich nicht.
                                      Ich mail Dir mal grad ein Log von einem Versuch DND auf true zu schalten....
                                      • padrinoP padrino
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #324
                                        @padrino 3.19.5 auf dem Weg :-)
                                        padrinoP DJMarc75D DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                                          padrinoP
                                          padrinoP
                                          padrino
                                          #325
                                          @apollon77
                                          Läuft! 😎👍
                                          84.1k
