  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jason
    @thomas-braun said in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
    pi@raspberrypi:~ $ deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
    -bash: deb: command not found
    • J Jason
      @jason das sollst du nicht eingeben! das müsste als Ergebnis des ersten Befehls rauskommen
      • J Jason
        @jason
        Die Zeile muss in deine influxdb.list rein. Ich hab die nur per cat bei mir ausgelesen, damit du siehst was da rein gehört und wo die zu finden ist.
        Per
        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
        kommst du da rein.
        • J Offline
          Jason
          ok... ist drin
          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          • J Jason
            ok... ist drin
            @jason
            Ich hoffe auch der key...
            sudo apt update
            • J Offline
              Jason
              natürlich nicht :(
              wie bekomme ich den?
              Vielen Dank für Deine Geduld !!!
              • J Jason
                natürlich nicht :(
                @jason
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                • J Offline
                  Jason
                  Boah... es tut mir so leid
                  pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                  pi@raspberrypi:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                  pi@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Ign:6 https://repos.influxdata.com/raspbian buster InRelease
                  Err:7 https://repos.influxdata.com/raspbian buster Release
                    404  Not Found [IP: 143.204.89.64 443]
                  Reading package lists... Done
                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian buster Release' does not have a Release file.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  • J Jason
                    @jason
                    Was steht da jetzt drin?
                    [Edit:]
                    Ich seh schon... Mach mal aus raspbian ein debian
                    • J Offline
                      Jason
                      Ok.. das sieht besser aus :-)
                      Hit:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Hit:2 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4,737 B]
                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Get:7 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [939 B]
                      Fetched 5,676 B in 2s (3,032 B/s)
                      Building dependency tree
                      All packages are up to date.
                      • J Jason
                        @jason
                        Dann jetzt nochmal
                        apt policy grafana*
                        • J Offline
                          Jason
                          apt policy grafana*
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana*
                          N: Unable to locate package grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb
                          N: Couldn't find any package by glob 'grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb'
                          N: Couldn't find any package by regex 'grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb'
                          • J Jason
                            apt policy grafana*
                            @jason
                            dpkg -l grafana*
                            • J Offline
                              Jason
                              schrieb am zuletzt editiert von Jason
                              dpkg -l grafana*
                              pi@raspberrypi:~ $ dpkg -l grafana*
                              dpkg-query: no packages found matching grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb
                              • J Jason
                                dpkg -l grafana*
                                @jason
                                Wie kommst du eigentlich an ein amd64-Paket für dein armhf-System? Auch von der yt-Unität?
                                Ich hab keine Ahnung wie man den Mumpitz wieder loswird...
                                • J Offline
                                  Jason
                                  keine Ahnung wo das herkommt in der
                                  /etc/apt/sources.list.d/grafana.list steht folgendes
                                  deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                  pi@raspberrypi:/etc/apt $ dpkg --list 'grafana*'
                                  Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                                  | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                                  |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                                  ||/ Name               Version      Architecture Description
                                  ii  grafana            9.0.6        armhf        Grafana
                                  rc  grafana-enterprise 7.0.0        armhf        Grafana
                                  wieso steht die enterprise 7.0.0 immer noch drin?
                                  • J Jason
                                    @jason
                                    rc = removal / config
                                    Heißt, das Paket ist bis auf die config-Dateien entfernt worden.
                                    Dein Problem ist aber eh grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb
                                    • J Offline
                                      Jason
                                      @jason said in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
                                      dpkg -l grafana*
                                      jetzt steht nix mehr von amd64 drin!!
                                      • J Jason
                                        dpkg -l grafana*
                                        @jason
                                        apt policy grafana*
                                        • J Offline
                                          Jason
                                          apt policy grafana*
                                          grafana-enterprise-rpi:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 7.0.0
                                            Version table:
                                               7.0.0 500
                                                  500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                          grafana-zabbix:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2.5.1-1
                                            Version table:
                                               2.5.1-1 500
                                          grafana-enterprise:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 7.0.0
                                            Version table:
                                               7.0.0 500
                                          grafana:
                                            Installed: 9.0.6
                                            Candidate: 9.0.6
                                            Version table:
                                           *** 9.0.6 500
                                               9.0.5 500
                                               9.0.4 500
                                               9.0.3 500
                                               9.0.2 500
                                               9.0.1 500
                                               9.0.0 500
                                               8.5.10 500
                                               8.5.9 500
                                               8.5.6 500
                                               8.5.5 500
                                               8.5.4 500
                                               8.5.3 500
                                               8.5.2 500
                                               8.5.1 500
                                               8.5.0 500
                                               8.4.10 500
                                               8.4.7 500
                                               8.4.6 500
                                               8.4.5 500
                                               8.4.4 500
                                               8.4.3 500
                                               8.4.2 500
                                               8.4.1 500
                                               8.4.0 500
                                               8.3.10 500
                                               8.3.7 500
                                               8.3.6 500
                                               8.3.5 500
                                               8.3.4 500
                                               8.3.3 500
                                               8.3.2 500
                                               8.3.1 500
                                               8.3.0 500
                                               8.2.7 500
                                               8.2.6 500
                                               8.2.5 500
                                               8.2.4 500
                                               8.2.3 500
                                               8.2.2 500
                                               8.2.1 500
                                               8.2.0 500
                                               8.1.8 500
                                               8.1.7 500
                                               8.1.6 500
                                               8.1.5 500
                                               8.1.4 500
                                               8.1.3 500
                                               8.1.2 500
                                               8.1.1 500
                                               8.1.0 500
                                               8.0.7 500
                                               8.0.6 500
                                               8.0.5 500
                                               8.0.4 500
                                               8.0.3 500
                                               8.0.2 500
                                               8.0.1 500
                                               8.0.0 500
                                               7.5.16 500
                                               7.5.15 500
                                               7.5.13 500
                                               7.5.12 500
                                               7.5.11 500
                                               7.5.10 500
                                               7.5.9 500
                                               7.5.8 500
                                               7.5.7 500
                                               7.5.6 500
                                               7.5.5 500
                                               7.5.4 500
                                               7.5.3 500
                                               7.5.2 500
                                               7.5.1 500
                                               7.5.0 500
                                               7.4.5 500
                                               7.4.3 500
                                               7.4.2 500
                                               7.4.1 500
                                               7.4.0 500
                                               7.3.10 500
                                               7.3.7 500
                                               7.3.6 500
                                               7.3.5 500
                                               7.3.4 500
                                               7.3.3 500
                                               7.3.2 500
                                               7.3.1 500
                                               7.3.0 500
                                               7.2.2 500
                                               7.2.1 500
                                               7.2.0 500
                                               7.1.5 500
                                               7.1.4 500
                                               7.1.3 500
                                               7.1.2 500
                                               7.1.1 500
                                               7.1.0 500
                                               7.0.6 500
                                               7.0.5 500
                                               7.0.4 500
                                               7.0.3 500
                                               7.0.2 500
                                               7.0.1 500
                                               7.0.0 500
                                               6.7.6 500
                                               6.7.5 500
                                               6.7.4 500
                                               6.7.3 500
                                               6.7.2 500
                                               6.7.1 500
                                               6.7.0 500
                                               6.6.2 500
                                               6.6.1 500
                                               6.6.0 500
                                               6.5.3 500
                                               6.5.2 500
                                               6.5.1 500
                                               6.5.0 500
                                               6.4.5 500
                                               6.4.4 500
                                               6.4.3 500
                                               6.4.2 500
                                               6.4.1 500
                                               6.4.0 500
                                               6.3.7 500
                                               6.3.6 500
                                               6.3.5 500
                                               6.3.4 500
                                               6.3.3 500
                                               6.3.2 500
                                               6.3.1 500
                                               6.3.0 500
                                               6.2.5 500
                                               6.2.4 500
                                               6.2.3 500
                                               6.2.2 500
                                               6.2.1 500
                                               6.2.0 500
                                               6.1.6 500
                                               6.1.5 500
                                               6.1.4 500
                                               6.1.3 500
                                               6.1.2 500
                                               6.1.1 500
                                               6.1.0 500
                                               6.0.2 500
                                               6.0.1 500
                                               6.0.0 500
                                               5.4.5 500
                                               5.4.4 500
                                               5.4.3 500
                                               5.4.2 500
                                               5.4.1 500
                                               5.4.0 500
                                               5.3.4 500
                                               5.3.3 500
                                               5.3.2 500
                                               5.3.1 500
                                               5.3.0 500
                                               5.2.5 500
                                               5.2.4 500
                                               5.2.3 500
                                               5.2.2 500
                                               5.2.1 500
                                               5.2.0 500
                                          grafana-rpi:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 7.4.0
                                            Version table:
                                               7.4.0 500
                                               7.3.3 500
                                               7.3.2 500
                                               7.3.1 500
                                               7.3.0 500
                                               7.2.2 500
                                               7.2.1 500
                                               7.2.0 500
                                               7.1.5 500
                                               7.1.4 500
                                               7.1.3 500
                                               7.1.2 500
                                               7.1.1 500
                                               7.1.0 500
                                               7.0.6 500
                                               7.0.5 500
                                               7.0.4 500
                                               7.0.3 500
                                               7.0.2 500
                                               7.0.1 500
                                               7.0.0 500
                                               6.7.6 500
                                               6.7.4 500
                                               6.7.3 500
                                               6.7.2 500
                                               6.7.1 500
                                               6.7.0 500
                                               6.6.2 500
                                               6.6.1 500
                                               6.6.0 500
                                               6.5.3 500
                                               6.5.2 500
                                               6.5.1 500
                                               6.5.0 500
                                               6.4.5 500
                                               6.4.4 500
                                               6.4.3 500
                                               6.4.2 500
                                               6.4.1 500
                                               6.4.0 500
                                               6.3.7 500
                                               6.3.6 500
                                               6.3.5 500
                                               6.3.4 500
                                               6.3.3 500
                                               6.3.2 500
                                               6.3.1 500
                                               6.3.0 500
                                               6.2.5 500
                                               6.2.4 500
                                               6.2.3 500
                                               6.2.2 500
                                               6.2.1 500
                                               6.2.0 500
                                               6.1.6 500
                                               6.1.5 500
                                               6.1.4 500
                                               6.1.3 500
                                               6.1.2 500
                                               6.1.1 500
                                               6.1.0 500
                                          pi@raspberrypi:~ $
