  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jason
    schrieb am zuletzt editiert von Jason
    Ja, leider hab ich keine Ahnung mehr was das für ein Video war.. ist ja schon etwas her.
    Wie geht es denn gescheit?
    Welche möglichkeit hab ich denn mein Grafana wieder zum laufen zu bringen?
    • J Jason
      @jason
      Erstmal bringst du deine Repos in Ordnung. Mit der influxdb.list anfangen.
      echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
      • J Offline
        Jason
        @thomas-braun said in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
        pi@raspberrypi:~ $ deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
        -bash: deb: command not found
        • J Jason
          @jason das sollst du nicht eingeben! das müsste als Ergebnis des ersten Befehls rauskommen
          • J Jason
            @jason
            Die Zeile muss in deine influxdb.list rein. Ich hab die nur per cat bei mir ausgelesen, damit du siehst was da rein gehört und wo die zu finden ist.
            Per
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            kommst du da rein.
            • J Offline
              Jason
              ok... ist drin
              pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              • J Jason
                ok... ist drin
                @jason
                Ich hoffe auch der key...
                sudo apt update
                • J Offline
                  Jason
                  natürlich nicht :(
                  wie bekomme ich den?
                  Vielen Dank für Deine Geduld !!!
                  • J Jason
                    natürlich nicht :(
                    @jason
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                    • J Offline
                      Jason
                      Boah... es tut mir so leid
                      pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                      pi@raspberrypi:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                      pi@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                      Ign:6 https://repos.influxdata.com/raspbian buster InRelease
                      Err:7 https://repos.influxdata.com/raspbian buster Release
                        404  Not Found [IP: 143.204.89.64 443]
                      Reading package lists... Done
                      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian buster Release' does not have a Release file.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      • J Jason
                        @jason
                        Was steht da jetzt drin?
                        [Edit:]
                        Ich seh schon... Mach mal aus raspbian ein debian
                        • J Offline
                          Jason
                          Ok.. das sieht besser aus :-)
                          Hit:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:2 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4,737 B]
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Get:7 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [939 B]
                          Fetched 5,676 B in 2s (3,032 B/s)
                          Building dependency tree
                          All packages are up to date.
                          • J Jason
                            @jason
                            Dann jetzt nochmal
                            apt policy grafana*
                            • J Offline
                              Jason
                              apt policy grafana*
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana*
                              N: Unable to locate package grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb
                              N: Couldn't find any package by glob 'grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb'
                              N: Couldn't find any package by regex 'grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb'
                              • J Jason
                                apt policy grafana*
                                @jason
                                dpkg -l grafana*
                                • J Offline
                                  Jason
                                  dpkg -l grafana*
                                  pi@raspberrypi:~ $ dpkg -l grafana*
                                  dpkg-query: no packages found matching grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb
                                  • J Jason
                                    dpkg -l grafana*
                                    @jason
                                    Wie kommst du eigentlich an ein amd64-Paket für dein armhf-System? Auch von der yt-Unität?
                                    Ich hab keine Ahnung wie man den Mumpitz wieder loswird...
                                    • J Offline
                                      Jason
                                      keine Ahnung wo das herkommt in der
                                      /etc/apt/sources.list.d/grafana.list steht folgendes
                                      deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                      pi@raspberrypi:/etc/apt $ dpkg --list 'grafana*'
                                      Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                                      | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                                      |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                                      ||/ Name               Version      Architecture Description
                                      ii  grafana            9.0.6        armhf        Grafana
                                      rc  grafana-enterprise 7.0.0        armhf        Grafana
                                      wieso steht die enterprise 7.0.0 immer noch drin?
                                      • J Jason
                                        @jason
                                        rc = removal / config
                                        Heißt, das Paket ist bis auf die config-Dateien entfernt worden.
                                        Dein Problem ist aber eh grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb
                                        • J Offline
                                          Jason
                                          @jason said in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
                                          dpkg -l grafana*
                                          jetzt steht nix mehr von amd64 drin!!
