MQTT-Client verbinden mit MQTT-Server
@homoran sagte in MQTT-Client verbinden mit MQTT-Server:
instellungen beim Broker
Hatte das vorhin natürlich auch am Broker aktiviert.
@tt-tom sagte in MQTT-Client verbinden mit MQTT-Server:
muss ich den Soket.io adapter installieren??
Gerade mal hier was gelesen:
https://www.iobroker.net/docu/index-378.htm?page_id=3790&lang=deDiese Passage könnte interessant sein:
Allgemeine Einstellungen
Typ – Entsprechend der gewünschten Verwendung wird der Typ auf server/broker oder Client/subscriber eingestellt Use WebSockets – Wenn man Websockets für die Verbindung benötigt, muss diese Checkbox aktiviert werden. Dann läuft der TCP-Server parallel zum WebSocket Server, Port – Der Port um mit TCP zu verbinden (default: 1883), ein WebSocket Server (siehe oben) läuft einen Port höher (default: 1884),
keine Ahnung
bei beiden ist Websoket aktiviert.
dann nimm's mal bei beiden raus. Dann wissen wir mehr
@djmarc75 sagte in MQTT-Client verbinden mit MQTT-Server:
das gab ich geschrieben bevor ich überhaupt wusste was MQTT ist
aktuelle Doku hat meinen Part automatisiert überschrieben
https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
ist raus und jetzt ist die Verbindung da. Danke für die Hilfe
eine Frage noch welche Ports kann man für MQtt noch nutzen 1883 1886 habe ich schon, wollte jetzt für die Verbindung einen neuen aufmachen.
alle die frei sind... ich hab z.B. 7531
das wäre wohl der entscheidrnde,Part
So war der Gedanke !
heisst ich hätte nur den anderen Port angeben müssen, ich probiere das mal aus.
Edit: also den Port auf 1884 stellen und Websocket aktivieren , funktioniert so nicht.
Ich verstehe das ganze so das Du den Adapter websocket installieren musst und dann den Port im MQTT auch auf 1884 stellen musst....
Probieren kannste es ja mal.
bin da nich so sicher
hast du den port bei beiden verändert?
könnte auch heißen dass du 1883 einstellen und bei nutzung von websockets trotzdrm 1884 aufrufen musst -
ja bei beiden aktiviert und 1884 eingestellt.
installiere grade den WebSocket-Adapter, der hat als Standardport 8084 zu stehen.
Edit: bekomme Websocket auf dem Hauptsystem nicht zum laufen. Ohne WebSocket läuft es ja. danke nochmal.
