  4. MQTT-Client verbinden mit MQTT-Server
    5.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @DJMarc75 @Homoran
    da bin ich wieder. bei beiden ist Websoket aktiviert.
    Das sind die Einstellungen vom Server
    muss ich den Soket.io adapter installieren??
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @tt-tom sagte in MQTT-Client verbinden mit MQTT-Server:
    Gerade mal hier was gelesen:
    https://www.iobroker.net/docu/index-378.htm?page_id=3790&lang=de
    Diese Passage könnte interessant sein:
    Allgemeine Einstellungen
    Typ – Entsprechend der gewünschten Verwendung wird der Typ auf server/broker oder Client/subscriber eingestellt
    Use WebSockets – Wenn man Websockets für die Verbindung benötigt, muss diese Checkbox aktiviert werden. Dann läuft der TCP-Server parallel zum WebSocket Server,
    Port – Der Port um mit TCP zu verbinden (default: 1883),  ein WebSocket Server (siehe oben) läuft einen Port höher (default: 1884),
    Lehrling seit 1975 !!!
    • T TT-Tom
      @DJMarc75 @Homoran
      keine Ahnung
      dann nimm's mal bei beiden raus. Dann wissen wir mehr
      • DJMarc75D DJMarc75
        @djmarc75 sagte in MQTT-Client verbinden mit MQTT-Server:
        das gab ich geschrieben bevor ich überhaupt wusste was MQTT ist 😂
        aktuelle Doku hat meinen Part automatisiert überschrieben :-(
        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
          keine Ahnung
          TT-Tom
          @homoran sagte in MQTT-Client verbinden mit MQTT-Server:
          ist raus und jetzt ist die Verbindung da. Danke für die Hilfe
          eine Frage noch welche Ports kann man für MQtt noch nutzen 1883 1886 habe ich schon, wollte jetzt für die Verbindung einen neuen aufmachen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            alle die frei sind... ich hab z.B. 7531
              das wäre wohl der entscheidrnde,Part
              DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                So war der Gedanke ! 👍
                  TT-Tom
                  heisst ich hätte nur den anderen Port angeben müssen, ich probiere das mal aus.
                  Edit: also den Port auf 1884 stellen und Websocket aktivieren , funktioniert so nicht.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Ich verstehe das ganze so das Du den Adapter websocket installieren musst und dann den Port im MQTT auch auf 1884 stellen musst....
                    Probieren kannste es ja mal.
                    • T TT-Tom
                      bin da nich so sicher
                      hast du den port bei beiden verändert?
                      könnte auch heißen dass du 1883 einstellen und bei nutzung von websockets trotzdrm 1884 aufrufen musst
                        TT-Tom
                        ja bei beiden aktiviert und 1884 eingestellt.
                        installiere grade den WebSocket-Adapter, der hat als Standardport 8084 zu stehen.
                        Edit: bekomme Websocket auf dem Hauptsystem nicht zum laufen. Ohne WebSocket läuft es ja. danke nochmal.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
