  4. Fitness Laufband Walkingdesk Umdrehungen / Kilometer messen
    1.5k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkeloki
    Hallo ich habe einen Lauf-Arbeitsplatz auf dem ich an jedem Arbeitstag 10 km gehe.
    Ich möchte gerne messen und erfassen wieviele KM ich z.b. insgesamt gelaufen bin.
    Ein Schrittzähler ist mir da zu dumm, da gibt es auch nichts vernünftiges mit Schuh befestigung.
    Meine Apple Watch Taug für den Anwendungsfall nicht, da ich während der Arbeit die arme nicht schwinge.
    Daher suche ich eine Hardware-Lösung mit der ich die gelaufene Distanz messen kann.
    Als Sensoren kommen mir dort 3 Möglichkeiten in den Sin:
    1. Ein "Rad", welches auf das Laufband gesetzt wird und sich "mit dreht" und so die meter zählen kann.
    2. Eine Optische Messung: auf dem band ist bereits eine Weiße Markierung. Immer wenn diese am "sensor" vorbei kommt, könnte man diese zählen.
    3. Ein "Fensterkontakt" + Magnet Klebeband. (das Klebeband wird aufs Laufband geklebt und fährt quasi mit. immer wenn es am Sensor vorbei kommt wird die Umdrehung gezählt.
    Welche Idee haltet ihr für Sinnvoll, oder habt ihr noch weitere Ideen gerne auch mit Hardwarevorschlägen.
    SBorgS DJMarc75D WalW 3 Antworten Letzte Antwort
    • O onkeloki
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @onkeloki Hi,
      das kommt auch auf das Laufband an welche Möglichkeiten es gäbe.
      1. sehe ich eher als Problem der mechanischen Natur an (Platz, hält es ...)
      2. dürfte sich mittels IR-Diode/Licht lösen lassen
      3. könnte sich verklemmen; durch die Bewegung: wie lange hält dann das Klebeband...?
      4. kleiner Magnet auf die Welle (sofern Platz etc.) und Reedkontakt
      Das Ganze dann wie üblich an einen Wemos D1 Mini oä. und mittels Tasmota, ESPHome usw. an den ioB.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • O onkeloki
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @onkeloki Grundlegende Frage: wo sollen die Daten erfasst werden ?
        Ist da Hardware mit iobroker vorhanden ?
        Dann wäre
        @onkeloki sagte in Fitness Laufband Walkingdesk Umdrehungen / Kilometer messen:
        die einfachste Lösung.
        So habe ich das bei meinem Hamster im Laufrad gelöst. (per Zigbee eingebunden)
        Bei jeder Umdrehung erhöhe ich dann einen DP um 1 und multipliziere den Wert mit dem Innenumfang.
        Aber:
        @sborg sagte in Fitness Laufband Walkingdesk Umdrehungen / Kilometer messen:
        hat da nicht Unrecht !
        Lehrling seit 1975 !!!
        HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          Dann wäre
          Aber:
          @djmarc75 sagte in Fitness Laufband Walkingdesk Umdrehungen / Kilometer messen:
          Dann wäre
          in Anbetracht der Löslichkeit des Klebebandes dann doch lieber ein optischer TFK und ein weißer Strich.
          Allerdings müsste man bei HM auch den DC im Auge behalten
            Dann wäre
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @homoran sagte in Fitness Laufband Walkingdesk Umdrehungen / Kilometer messen:
            Dann wäre
            Ich halte die Nutzung der optischen Markierung als einzige für Stabil. Eine Erkennung der Helligkeit von reflektiertem Licht sollte verhältnismässig einfach realisierbar sein. Jede andere Methode bedarf einer mechanischen Anbindung an das Band selber und hat daher so ihre Tücken.
            Anders wird das nur wenn du einen Magneten an eine der beiden Umlenkrollen anbringen kannst. Da hast du eine Verbindung von Magnet zu starrem Material die nach meiner Erfahrung deutlich langlebiger ist als eine Verbindung Magnet an flexibles material (Band).
            A.
            • O onkeloki
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @onkeloki ,
              wenn du an die Antriebswelle kommen würdest, wäre das mit einem Näherungsschalter und einem Wemos mini einfach und genau zu machen. Habe mein Laufband vor 10 Jahren mal auf Computersteuerung umgebaut und habe es so gemacht.
              Walter
              DoorIO-Adapter
                Dann wäre
                Aber:
                O Offline
                O Offline
                onkeloki
                @djmarc75
                Ja genau die gedanken teile ich auch.
                Näherungsschalter + zigbee und fertig. Währe auf jeden fall easy
                dann kann ich zählen und weiß mit einer brerechnung "counter * XXm" die strecke und könnte sogar
                messen wie offt der magnet vorbei kommt um die geschwindigkeit zu errechnen
                Mein einziges problem scheint gerade dass mein zigbee hub zu weit weg ist :D
                • O onkeloki
                  @djmarc75
                  meloneA
                  hast du ein Laufband oder ein Walkinpad?
                  https://github.com/huserben/walkingpad
                  https://github.com/ph4r05/ph4-walkingpad
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M meloneA
                    O Offline
                    O Offline
                    onkeloki
                    @melonea said in Fitness Laufband Walkingdesk Umdrehungen / Kilometer messen:
                    Ich habe ein lifespan TR1200
                    • O onkeloki
                      O Offline
                      O Offline
                      onkeloki
                      Kurzes update:
                      Der Aquara Zigbee fenster Sensor reagietrt nicht auf das Magnetklebeband von 3m
                      das Klebeband ist zu schwach um ihn zu triggern
                      • O onkeloki
                        Kurzes update:
                        @onkeloki wenn ich richtig gesucht habe! müsste es dies sein
                        sind die Punkte auf/in der Lauffläche bei dir auch?
                        dann müsste es mit dem optischen Türsensor funktionieren (mit Entprellzeit)
                          O Offline
                          O Offline
                          onkeloki
                          @homoran said in Fitness Laufband Walkingdesk Umdrehungen / Kilometer messen:
                          Entprellzeit
                          Ja genau
                          und die punkte sind auf dem band. Mit optischen sensoren habe ich noch keine erfahrung
                          kannst du mir da was empfehlen gibt es da etwas zigbee fähiges (am besten mit batterie betrieben)
                          • O onkeloki
                            Entprellzeit
                            Ja genau
                            ja, den Homematik optischen Fensterkontakt
                            ist nicht ersteres aber zweites
                              O Offline
                              O Offline
                              onkeloki
                              gucke ich mir an. Danke:
                              Problem: ich habe gerade gar kein Homatic mehr im haus .. und das stünde sowieso außerhalb der Reichweite. wollte mir aber sowieso wegen dem großen Grundstück mal das Iobroker netzwerk durch eiene zweite instanz erweitern.
                              Ps bin erst vor 5-6 wochen von fhem auf IOBroker umgezogen hab noch diverse kleinstbaustellen und gleichzeitig so viel neue Möglichkeiten.
                              OT: (vor shelly) hatte ich einen optischen Stromzähler von Homematik.. (HM-ES-TX-WM). ggf kann ich den ja auch wieder verwenden
                              82.7k
