  4. Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden
wallbox heidelberg
57 Beiträge 24 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M maxpd
    @steff393 das wbec sieht ja schon sehr komfortabel aus. Aber wie bring ich innerhalb der Heidelberg 400V auf 5V für das WLAN Modul?
    Bisher kenne ich nur die umständliche Variante über 230 -> 12/24V Netzteil und dann über einen weiteren Auto Spannungswandler auf 5V.
    Heiko TeichmüllerH Offline
    Heiko Teichmüller
    @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.
    S R 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smartmike88
      Moin, ich beschäftige mich auch mit dem Thema, Heidelberg-Support ist auch schon dran... Ich hab die Energy Control und den EW11. Daten bekomme ich auch über den Broker, nur geht die Box in den Kommunikationsfehler-Blinkcode und ich kann sie nicht steuern. Hat jemand Mal seine Config für den EW11? Über wbec läuft alles eigentlich, liefert mir aber zu wenig Daten zurück.
      danke
      Tom2406
      @smartmike88 Hi, hast du es mit dem EW11 ans Laufen gebracht? Ich habe das gleiche Problem wie du, die Wallbox macht blau-weiße Party, weil sie scheinbar einen Komunikationsfehler hat und der ioBroker bleibt gelb, weil er scheinbar auch nicht mit dem EW11 kommunizieren kann. Wahrscheinlich sitrzt das Problem vor dem Rechner. Hast du es am Laufen? Kannst du mir Screenshots deiner Configs schicken? Mein Verständnis vom EW11 (da ist die Doku ja leider mangelhaft) ist, dass die "Serial Port Settings" zu den geforderten Einstellungen der Heidelberg passen müssen und dass die "Communication Settings" an die Kommunikation mit dem ioBroker angepasst werden muss. So sehen meine Configs aktuell aus:
      2022-07-25 18_03_37-instances - iobroker-pi.png 2022-07-25 18_04_17-EW11.png 2022-07-25 18_04_30-EW11.png
      Der Kommunikationsfehler zwischen EW11 und Wallbox könnte eventuell auch am Abschlusswiderstand liegen, oder? Ich hab mal versucht zu messen, konnte bei der EW11 aber nichts sinnvolles messen. Kann ich da einfach einen "parallel" mit reinklemmen?
      Aber dass EW11 und ioBroker einfach nicht zusammenfinden wollen, verwundert mich am meisten.
      Danke vorab,
      Gruß, Thomas
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tom2406
        Danke vorab,
        Gruß, Thomas
        ftd
        @tom2406 stell mal um...
        • F ftd
          Tom2406
          @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
          Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?
          Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:
          • T Tom2406
            ftd
            @tom2406 said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:
            In dem Thread von vor 2,5 Jahren https://forum.iobroker.net/topic/29594/modbus-lan-converter stand der Adapter auf Master. Ich hatte ihn damals auch eine Zeit lang nicht grün bekommen, weil die GeräteID nicht gestimmt hatte.
            Richtig, nimm die Baudrate, die von Heidelberg gefordert ist.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • F ftd
              Tom2406
              @ftd also meinst du, dass es korrekt ist, dass der Adapter auf Master/Server steht (welchen Sinn das auch immer macht). Hab es damit auch kurzzeitig grün bekommen, sehe die Logik dahinter nur nicht.
              Also hat es bei dir damals an der Geräte-ID gelegen?! Was hattest du dann eingestellt, damit sich ioBroker und EW11 vertragen?
              Der Gedanke mit MQTT ist mir auch gekommen, werde aber auch da aus dem EW11 nicht schlau. Habe MQTT eingestellt und der ioBroker findet ihn auch anstandslos und alles grün, aber ich bekomme ja eben nur ein „Signal“ vom ganzen EW11, wo natürlich kein Inhalt drin ist. Muss ich da also mit einem Skript rangehen, um die Nachrichten zu vereinzeln, die ich brauche?!
              Sorry für die ganzen Fragen, aber ich verzweifle an der Kiste
              • F ftd
                Tom2406
                @ftd also mittlerweile bin ich soweit, dass der Modbus-Adapter immer so 5sek grün, dann 2sek gelb und dann wieder 5sek grün ist … aber ich glaube ich bekomme den nicht dauerhaft grün, solange die Verbindung zwischen EW11 und Wallbox nicht sauber steht, die blinkt immer noch im Kommunikationsfehler.
                Aber ich sehe keinen Fehler, wenn ich die Wallbox-Anforderungen mit meinen EW11-Einstellungen Vergleiche:
                F60CE067-18B1-4267-8FAA-A0001A417C72.png DA91BD23-34D6-4349-A71B-6AD250AFFC35.png DF364D27-2837-40FF-9804-8E90E7BEA602.jpeg
                Oder übersehe ich etwas? Habe auch schon die Drähte A+B getauscht …
                • F Offline
                  ftd
                  @tom2406 Also wenn die Verbindung vom EW11 zur Wallbox funktioniert, dann bist du kurz vor dem Erfolg würde ich sagen. :-) Ich vermute weiterhin eine falsche GeräteID im ioBroker Modbus Adapter... wie gesagt, war bei mir damals der Fall, wo ich kurz davor war, dass Ding in die Tonne zu kloppen.
                  Da mir aber der Modbus-Adapter nicht gefallen hat (nutze ich auch nicht mehr), bin ich den harten Weg gegangen und habe selber den EW11 via MQTT angebunden.
                  Meine Lösung: Ein eigener kleiner Proxmox LXC-Container, wo ich jede Menge Kleinkram selber zusammenbaue... unter anderem einen Mosquitto MQTT Dienst.
                  1) Ein Script für die Konfigurationen aller anderen Scripte
                  run .sh
                  #!/bin/bash
                  cd /home/scripts
                  set -o pipefail
                  /home/scripts/scripts.sh
                  2) Ein Script, welches die Registrer des EW11 ausliest und in eine Datei schreibt
                  ew11 .py
                  #Import Files
                  import sys
                  import os
                  import time
                  import getopt
                  import struct
                  from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
                  #Open TCP Port
                  # die IP-Adresse von deinem EW11
                  client = ModbusTcpClient('192.168.178.83', port=8899)
                  #Beispiel von der Wallbox
                  #04 (0x04) Read Input Registrer
                  #hier am besten Google zur Hilfe nehmen
                  result = client.read_input_registers(0x04,2, unit=0x02)
                  meinErstesInputRegister = float(result.registers[1] / 100)
                  f = open('/home/scripts/log/meinErstesInputRegister', 'w')
                  f.write(str(meinErstesInputRegister))
                  f.close()
                  3) Ein Script, welches die Datei öffnet und via MQTT published
                  pubmqtt .py
                  #!/usr/bin/python
                  import sys
                  import os
                  import time
                  import getopt
                  import struct
                  import paho.mqtt.client as mqtt
                  f = open('/home/scripts/log/meinErstesInputRegister', 'rt')
                  meinErstesInputRegister = f.read()
                  f.close()
                  client = mqtt.Client()
                  client.connect("localhost",1883,60)
                  client.publish("EW11/meinErstesInputRegister", meinErstesInputRegister)
                  client.disconnect()
                  4) Ein Script, welches die Scripte letztendlich ausführt
                  scripts .sh
                  #!/bin/bash
                  sudo python /home/scripts/ew11.py
                  sudo python /home/scripts/pubmqtt.py
                  5) Ein Cronjob dazu
                  * * * * * sleep 10 && /home/scripts/run.sh >> /home/scriptes/log/logfile.log 2>&1
                  6) meinErstesInputRegister kommt via MQTT im ioBroker an 👩‍💼
                  So läuft das seit rund 2,5 Jahren bei mir.
                  • F ftd
                    run .sh
                    #!/bin/bash
                    cd /home/scripts
                    set -o pipefail
                    ew11 .py
                    #Import Files
                    import sys
                    import os
                    import time
                    import getopt
                    import struct
                    #Open TCP Port
                    f.close()
                    pubmqtt .py
                    #!/usr/bin/python
                    import sys
                    import os
                    import time
                    import getopt
                    import struct
                    f.close()
                    client.disconnect()
                    scripts .sh
                    #!/bin/bash
                    5) Ein Cronjob dazu
                    maxpd
                    @ftd ich habe noch nicht versucht sie mit iobroker zu verbinden, hatte einfach nur mal die technik in der wallbox verbaut. anfänglich alles gut. Aber am nächsten Tag ebenfalls Blau Weißes geblinke.
                    Für micht heißt dass, dass das Problem nicht im iobroker liegt sondern in der Box?
                    maxpd
                      AU
                      Hallo, ich habe hier seit ein paar Tagen auf meinem Basteltisch einen "Elfin EE11 Modbus LAN Converter" und eine "Heidelberg Wallbox Energy Control".
                      Soweit kann ich über den IOBroker-ModBus-Adapter und auch qModMaster die Input-Register und Holding-Register lesen und schreiben.
                      Meine Elfin-Konfiguration entspricht exakt der von Tom2406 vom 28.7.2022.
                      Beste Grüße
                      AU
                        AU
                        im ModBus-Adapter ist bei mir Master eingestellt und die Heidelberg Wallbox ist mit Bus-ID=1 konfiguriert. Somit läuft die Wallbox im Slave-Modus.
                        AU
                        • F ftd
                          @herr_kuschel Links der RJ45 geht in den Adapter. Das Grüne geht in die Wallbox zum RS485 Anschluss. Die Runde RJ45 Kupplung in dein Netzwerk.
                          Es gibt Adapter da ist das Kabel dabei. Manche Ali-Verkäufer legen das Kabel nicht bei. Kostet aber auch nur 2€.
                          Oder bei Amazon komplettes Paket: https://www.amazon.com/Ethernet-Converter-Elfin-EE11-Transmission-Protocol/dp/B086GC33J6
                          Via IP-Adresse kommst du mit dem Browser auf den Elfin-Adapter, wo einige Einstellungen (Baud-Rate, Protokoll, etc.) notwendig sind. Im ioBroker-Modbus-Adapter trägst dann IP-Adresse vom Elfin ein und liest die Daten aus. Fertig.
                          Hast du ein Bild von der Wallbox? Von dem RS485-Anschluss?
                          dragons89
                          @ftd ich hab genau den EE11 Adapter - aber leider blinkt meine Wallbox immer weiß/blau wegen Kommunikationsstörung und bekomme auch kein Signal in den Iobroker rein.
                          Kannst du mir sagen was ich bei dem EE11 Adapter und bei der Wallbox (Dipschalter) einstellen muss? Hab schon alles ausprobiert....
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dragons89
                            Roetty
                            schrieb am zuletzt editiert von Roetty
                            ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei der Heidelberg EC. Die Verbindung zu IOBroker steht. Alles ist grün und ich bekomme auch alle Register im IO angezeigt... z.B. die Spannung auf den Phasen ändert sich oder die Temperatur schwankt. Jedoch zeigt mir das Register charging state immer eine 10 UND die Wallbox blinkt auch Weiß/Blau.
                            Hat evtl. jemand eine Idee? Die Kommunikation funktioniert ja eigentlich.
                            Vielen Dank
                            Rötty
                            • R Roetty
                              Vielen Dank
                              Rötty
                              Tom2406
                              Ich habe mein System mittlerweile durch viel probieren mittlerweile soweit, dass ich, genau wie Roetty, Inputdatenbekomme, aber leider nichts schreiben/steuern kann. Da ich auch den EW11 über Wifi habe, hier mal meine Einstellungen. Da das Auslesen einwandfrei funktioniert, verstehe ich das blinken zwecks Kommunikationsfehler nicht und mit dem Charging State 10 kann ich auch nicht viel anfangen.
                              Ich habe ja noch immer etwas den EW11 in Verdacht, da er glaube ich keinen Abschlusswiderstand verbaut hat. Den schreibt Heidelberg ja dringend vor, aber letztlich habe ich halt auch "nur" 10cm Busleitung verbaut, da der EW11 mit in der Wallbox sitzt. Das sollte eigentlich auch ohne Abschlusswiderstand funktionieren. Vor allem: Warum sollte, wenn es am Abschlusswiderstand liegen sollte das Auslesen klappen aber der Command nicht?!
                              • T Tom2406
                                Roetty
                                @tom2406
                                Hey Tom,
                                ich hab´s bereits gelöst! Du musst z.B. mit Blockly die gewünschten Parameter "beschreiben". Ich habe es damit gemacht und einfach mal eine 60 in den "Current_Command" geschrieben und Zack! Es funktioniert.
                                • R Roetty
                                  @tom2406
                                  Hey Tom,
                                  Tom2406
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tom2406
                                  @roetty Versucht hab ich das auch schon, aber entweder ich bin zu doof für Blockly oder ich habe noch wo anders ein Problem. Aber ich bekomme Blockly generell nicht sauber ans Laufen, habe vorhin noch versucht einen Shelly damit zu schalten (Zeitgetriggert, alle 1s), und das wollte auch nicht.
                                  Ich hatte schon die Register im ioBroker-Modbus-Adapter in Verdacht. Weil in der Anleitung der Heidelberg explizit steht "Unterstütz werden ausschlielich die folgenden Funktionen: .... 06 (0x06) Write Single Register" und ich im Modbus-Adapter ja nicht die 06 sondern nur die 04 Holding-Register aussuchen kann. Aber das hast du genau so!? Kannst du mal deine Einstellung Screenshotten, so wie ich es hatte. Also sowohl vom Modbus-Adapter im ioBroker als auch die EInstellungen vom EW11. Nicht, dass ich noch irgendwo ein zeitliches Problem eingebaut habe.
                                  Edit:
                                  Ich hab es mir jetzt so zusammen gebastelt, aber es geht trotzdem nicht. Ich dachte ich setze lieber mal alle write-Werte, damit ich mir damit nichts lahm lege, weil z.B. der Remote Lock falsch ist. Aber der Charging State bleibt auf 10 und die Wallbox blinkt blau:
                                  Edit: An meinen Blockly-Fähigkeiten kann es nicht liegen. Ich sehe unter "Objekte" genau, dass die Werte sauber alle paar Sekunden neu gesetzt werden. Aber es scheint nicht bei der Wallbox anzukommen.
                                  • T Tom2406
                                    Edit:
                                    Roetty
                                    @tom2406
                                    Hey Tom,
                                    Ich habe mir eine VIS-Oberfläche gebastelt mit dem ich vom Handy aus den Ladevorgang starten/beenden und den Ladestrom steuern kann.
                                    Ich verwende im Blockly-Skript den Befehl "steuern" und nicht "aktualisieren" keine Ahnung ob aktualisieren auch geht ABER noch wichtiger ist: Die Ladestromwerte entsprechen dem Faktor 10! Also für 10 Ampere muss Du eine "100" setzen, für 8A -> 80 usw.! Alles unter 60 (6A) wird ignoriert.
                                    Übrigens setze ich die Werte NICHT in einer Zeitschleife... läuft bei mir bis jetzt einwandfrei. Ich denke also einmal den Wert setzen reicht.
                                    Hier mein "kleines" Blockly Skript... ist noch nicht fertig aber funktioniert:
                                    Hier noch meine Holding-Register:
                                    Sag mal bescheid, wenn´s bei Dir funktioniert :-)
                                    • R Roetty
                                      @tom2406
                                      Hey Tom,
                                      Tom2406
                                      @roetty Danke für das Feedback. Die Zeitschleife nutze ich, da ich PV-Überschussladen will und daher regelmäßig den aktuellen Überschuss abrufe. Ich habe aktuell nur für Testzwecke hardcoded Werte reingeschrieben. Den Faktor 10 habe ich in meiner Register-Definition mit berücksichtigt. Daher kann ich 10 eintragen, wenn ich 10Ampere will, die Umrechnung auf 100 erfolgt im Register. Das klappt auch korrekt, denn wenn ich da zb. 100 eingebe, rechnet der das ja auf 1000 um und korrigiert es dann automatisch auf 16 als max-value.
                                      Kann mir grad nicht vorstellen, dass es "nur" an steuern statt aktualisieren liegt, aber ich probiere es später mal aus. Aber kannst du mir bitte nochmal Screenshots von deinen allgemeinen Modbus-Einstellungen im ioBroker schicken? Damit ich gucken kann, ob ich z.B. bei der Impulszeit oder so was falsches drin habe:
                                      Und bitte auch Screenshots von den "Serial port settings" und den "communication settings" des Elfi-Adapters. Ich möchte ausschließen, dass ich da noch irgendwo einen Bug drin habe.
                                      Danke dir vorab
                                      • T Tom2406
                                        Danke dir vorab
                                        Roetty
                                        @tom2406
                                        OK... Um eine mögliche Faktor-Umrechnungs-Fehlerursache auszuschließen, würde ich allerdings erst mal mit den "Rohwerten" arbeiten. "Schön" machen kannste das später immer noch ;-).
                                        Ich verwende diesen Adapter. Entsprechend sind meine Einstellungen.
                                        • R Roetty
                                          @tom2406
                                          Tom2406
                                          @roetty Total bekloppt, es lag tatsächlich am "steuern" statt "aktualisieren" im Blockly.
                                          Vielen Vielen Dank
