  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • L lustig29
    @lustig29 Kann mir denn keiner helfen?
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    #287
    @lustig29
    Bei mir läufts ähnlich, wenn die Wetterstation Regen meldet (länger als 5 min am Stück), dann Husch ins Körbchen.
    Und 3 Std nach Regenende geht es dann wieder an die Arbeit.
    Gesteuert wird über ein Javascript
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @lustig29
      Kanumouse
      #288
      an dieser Stelle einmal die Frage an alle die den Adapter im Einsatz haben.
      Bei mir geht der Adapter ab und zu einmal in Störung. Ich vermute, dass er die Verbindung zur Husqvarna-Cloud verleirt.
      Ist das bei euch ggf. auch so?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kanumouse
        R Online
        R Online
        reutli
        #289
        @kanumouse
        Was heisst "in Störung"? Ich habe auch ab und an mal, dass der Adapter "gelb" wird, nach Neustart dann aber wieder ordnungsgemäß verbindet.
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        • R reutli
          @kanumouse
          Kanumouse
          #290
          @reutli
          Genau so ist es bei mir auch.
          Aber wo liegt die Ursache?
          • K Kanumouse
            @reutli
            R Online
            R Online
            reutli
            #291
            @kanumouse
            Die Ursache kenne ich nicht, aber die APIs von Husqvarna und Gardena nicht nicht gerade stabil.
            • R reutli
              @kanumouse
              TomBo1969
              #292
              @reutli @Kanumouse
              Bei mir wird der Adapter im laufenden Betrieb tatsächlich 1x täglich gelb und verbindet sich nicht erneut.
              Ich versuche das zu umgehen, in dem ich den Adapter jede Nacht per Script neu starte.
              R K 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TomBo1969
                @reutli @Kanumouse
                R Online
                R Online
                reutli
                #293
                @tombo1969
                Das habe ich so nicht! Dann würde ich einen issue in Github beim Adapter aufmachen (Github).
                Ich habe aber auch noch die "alte" V.0.0.5 am Laufen. Zwischenzeitlich wurde ja das Log-In geändert, vllt. hängt es damit zusammen?
                Kannst ja mal die 0.0.5 testen.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #294
                  @TomBo1969 @reutli @Boronsbruder
                  Hat von euch jemand die Regenerkennung für den Mower in Blockly umgesetzt ?
                  Falls ja, könntet ihr euer Blockly teilen ?
                  Danke.
                  Beste Grüße
                  R T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Q Qlink
                    Danke.
                    Beste Grüße
                    R Online
                    R Online
                    reutli
                    #295
                    @qlink
                    Ich habe noch keine Regenerkennung drin. Braucht's ja auch nicht - es regnet ja nicht 😁
                    • R reutli
                      @tombo1969
                      TomBo1969
                      #296
                      @reutli Ich habe die Version 0.2.0, da es mit den vorherigen Versionen bei mir nicht mit der Authentifizierung geklappt hat.
                      Inzwischen habe ich aber auch von einem nächtlichen Neustart auf eine direkte Überwachung der Instanz umgebaut. Jetzt wird nach 30 Sekunden neu gestartet, wenn der Adapter keine Verbindung mehr hat. Klappt soweit gut.
                      • Q Qlink
                        Danke.
                        Beste Grüße
                        TomBo1969
                        #297
                        @qlink Worübee erkennst du denn, dass es bei dir im Garten regnet?
                        Bei mir ist es ein Netatmo Regensensor..
                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T TomBo1969
                          R Online
                          R Online
                          reutli
                          #298
                          @tombo1969 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                          Komisch, die Authentifizierung klappt bei mir mit der 0.0.5 bestens.
                          Habe einen Entwickler-Account bei Husqvarna und fahre mit dem....
                          husqvarna-automower.0
                          	2022-08-01 12:00:08.545	info	Connection to "Husqvarna WebSocket" established. Ready to get status events...
                          	2022-08-01 12:00:08.161	info	Mower information saved...
                          	2022-08-01 12:00:06.691	info	"Husqvarna Authentication API Access token" received.
                          	2022-08-01 12:00:03.129	info	Trying to connect "Automower Connect API"...
                          	2022-08-01 12:00:03.127	info	starting adapter "husqvarna-automower"...
                          	2022-08-01 12:00:03.108	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#07614ddfe80b74360398811919f0342e55c3100f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          • T TomBo1969
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #299
                            @tombo1969
                            Ich verwende einen Weatherman als meine Wetterstation.
                            Der hat einen Regensensor eingebaut.
                            @reutli aber du hast doch weiter oben geschrieben, dass du den Mower schlafen schickst bei Regen ... ?
                            Beste Grüße
                            • Q Qlink
                              @tombo1969
                              Beste Grüße
                              R Online
                              R Online
                              reutli
                              #300
                              @qlink sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                              Ja, hatte ich mal, habe ich aber gelöscht, weil nicht zuverlässig funktioniert. Hätte also richtig schreiben müssen "... schickte ich bisher immer schlafen...". Habe jetzt auch eine Wetterstation mit echtem Regegnsensor (Homematic) und wollte das wieder einbauen, bin aber noch nicht dazu gekommen - schäm
                              • T TomBo1969
                                @reutli @Kanumouse
                                Kanumouse
                                #301
                                @tombo1969 @reutli
                                Ok, das Problem habe ich jetzt auch mit einem Blockly gelöst.
                                Ich überwache den Connect-Status der Instanz und starte die Instanz bei verloren gegangener Verbindung neu.
                                • L lustig29
                                  @ste_glei
                                  Das war es. Super.
                                  Jetzt hab ich nur 2 Fragen.
                                  Wie macht ihr das mit der Regenerfassung. Und würde jemand vielleicht seine Vis, passend zum Adapter zur Verfügung stellen?
                                  ArnoD
                                  #302
                                  @lustig29 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                  @ste_glei
                                  Das war es. Super.
                                  Ich habe jetzt mal eine View für den neuen Adapter Husqvarna-Automower 0.2.0 erstellt:
                                  Den Adapter habe ich um die statistics Objekte ID bei mir erweitert, also nicht wundern, wenn bei euch nicht alle Werte verfügbar sind. Ich habe auch das Script erweitert, so das ich eine Startzeit und Endzeit eingeben kann und das Script die entsprechenden Werte bei duration und start einträgt.
                                  Es müssen natürlich auch alle Pfade bei euch angepasst werden, da ich den Application Key natürlich durch xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx ersetzt habe.
                                  Hier die View zum Importieren:
                                  Husqvarna_VIS_View.js
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    @ste_glei
                                    Das war es. Super.
                                    lustig29
                                    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                    #303
                                    @arnod Super View. Meinst du, du könntest dein Skript mit den Einstellungen auch noch zur Verfügung stellen?
                                    Und wie geht das mit der Statistic Id?
                                    • L lustig29
                                      ArnoD
                                      #304
                                      Kein Problem, hier das passende Script:
                                      Husqvarna_Script.js
                                      Dazu musst du in der main.js vom Adapter createObjects(mowerData) die fehlenden Objekte eintragen:
                                      await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.system.serialNumber', {
                                      						type: 'state',
                                      						common: {
                                      							name: 'Device serialnumber',
                                      							desc: 'Device serialnumber',
                                      							type: 'number', // acc. API it should be 'string'
                                      							role: 'info.serialnumber',
                                      							read: true,
                                      							write: false
                                      						native: {}
                                      					// create channel "statistics"
                                      					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics', {
                                      						type: 'channel',
                                      						common: {
                                      							desc: 'statistics',
                                      						native: {}
                                      					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {
                                      						type: 'value',
                                      						common: {
                                      							name: 'Nutzungsdauer der Schneidklinge',
                                      							desc: 'Nutzungsdauer der Schneidklinge',
                                      							type: 'number',
                                      							role: 'value',
                                      							min: 0,
                                      							unit: 'ms',
                                      							read: true,
                                      							write: false
                                      						native: {}
                                      					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {
                                      						type: 'value',
                                      						common: {
                                      							name: 'Anzahl der Ladezyklen',
                                      							desc: 'Anzahl der Ladezyklen',
                                      							type: 'number',
                                      							role: 'value',
                                      							min: 0,
                                      							read: true,
                                      							write: false
                                      						native: {}
                                      					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfCollisions', {
                                      						type: 'value',
                                      						common: {
                                      							name: 'Anzahl der Kollisionen',
                                      							desc: 'Anzahl der Kollisionen',
                                      							type: 'number',
                                      							role: 'value',
                                      							min: 0,
                                      							read: true,
                                      							write: false
                                      						native: {}
                                      					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalChargingTime', {
                                      						type: 'value',
                                      						common: {
                                      							desc: 'Gesamtladezeit',
                                      							type: 'number',
                                      							role: 'value',
                                      							min: 0,
                                      							unit: 'ms',
                                      							read: true,
                                      							write: false
                                      						native: {}
                                      					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalCuttingTime', {
                                      						type: 'value',
                                      						common: {
                                      							name: 'Gesamt Maehzeit',
                                      							desc: 'Gesamt Maehzeit',
                                      							type: 'number',
                                      							role: 'value',
                                      							min: 0,
                                      							unit: 'ms',
                                      							read: true,
                                      							write: false
                                      						native: {}
                                      					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalRunningTime', {
                                      						type: 'value',
                                      						common: {
                                      							desc: 'Gesamtlaufzeit',
                                      							type: 'number',
                                      							role: 'value',
                                      							min: 0,
                                      							unit: 'ms',
                                      							read: true,
                                      							write: false
                                      						native: {}
                                      					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalSearchingTime', {
                                      						type: 'value',
                                      						common: {
                                      							desc: 'Gesamtsuchzeit',
                                      							type: 'number',
                                      							role: 'value',
                                      							min: 0,
                                      							unit: 'ms',
                                      							read: true,
                                      							write: false
                                      						native: {}
                                      und in fillObjects(mowerData)die Werte zuweisen:
                                                              this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.cuttingBladeUsageTime, ack: true});
                                      			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {val: mowerData[i].attributes.statistics.numberOfChargingCycles, ack: true});
                                      			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfCollisions', {val: mowerData[i].attributes.statistics.numberOfCollisions, ack: true});
                                      			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalChargingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalChargingTime, ack: true});
                                      			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalCuttingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalCuttingTime, ack: true});
                                      			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalRunningTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalRunningTime, ack: true});
                                      			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalSearchingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalSearchingTime, ack: true});
                                      Dann nur noch in async connectToWS()
                                      if ('statistics' in jsonMessage.attributes) {
                                      	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.cuttingBladeUsageTime, ack: true});
                                      	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {val: jsonMessage.attributes.statistics.numberOfChargingCycles, ack: true});
                                      	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.numberOfCollisions', {val: jsonMessage.attributes.statistics.numberOfCollisions, ack: true});
                                      	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalChargingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalChargingTime, ack: true});
                                      	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalCuttingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalCuttingTime, ack: true});
                                      	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalRunningTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalRunningTime, ack: true});
                                      	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalSearchingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalSearchingTime, ack: true});
                                      	// this.log.debug(`[wss.on - message]: jsonMessage.attributes.statistics: ${JSON.stringify(jsonMessage.attributes.statistics)}`);
                                      Danach beim Adapter noch den Dateiupload ausführen und dann sollten die Statistics Werte vorhanden sein.
                                      Du solltest dich aber einigermaßen auskennen, um das zu ändern oder ein Issue auf Github aufmachen und den Entwickler bitten die Statistics Werte mit aufzunehmen.
                                      L bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        Husqvarna_Script.js
                                        						type: 'state',
                                        						common: {
                                        							read: true,
                                        							write: false
                                        						native: {}
                                        						type: 'channel',
                                        						common: {
                                        							desc: 'statistics',
                                        						native: {}
                                        						type: 'value',
                                        						common: {
                                        							type: 'number',
                                        							role: 'value',
                                        							min: 0,
                                        							unit: 'ms',
                                        							read: true,
                                        							write: false
                                        						native: {}
                                        						type: 'value',
                                        						common: {
                                        							type: 'number',
                                        							role: 'value',
                                        							min: 0,
                                        							read: true,
                                        							write: false
                                        						native: {}
                                        						type: 'value',
                                        						common: {
                                        							type: 'number',
                                        							role: 'value',
                                        							min: 0,
                                        							read: true,
                                        							write: false
                                        						native: {}
                                        						type: 'value',
                                        						common: {
                                        							type: 'number',
                                        							role: 'value',
                                        							min: 0,
                                        							unit: 'ms',
                                        							read: true,
                                        							write: false
                                        						native: {}
                                        						type: 'value',
                                        						common: {
                                        							type: 'number',
                                        							role: 'value',
                                        							min: 0,
                                        							unit: 'ms',
                                        							read: true,
                                        							write: false
                                        						native: {}
                                        						type: 'value',
                                        						common: {
                                        							type: 'number',
                                        							role: 'value',
                                        							min: 0,
                                        							unit: 'ms',
                                        							read: true,
                                        							write: false
                                        						native: {}
                                        						type: 'value',
                                        						common: {
                                        							type: 'number',
                                        							role: 'value',
                                        							min: 0,
                                        							unit: 'ms',
                                        							read: true,
                                        							write: false
                                        						native: {}
                                        lustig29
                                        #305
                                        @arnod Oh, vielen Dank. Das mit den Skript mache ich noch selber. Den Rest über lasse ich dann lieber den Profis. 😉
                                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L lustig29
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                          #306
                                          Moin, @ArnoD,
                                          so ganz habe ich das noch nicht gerafft. Habe die main.js gepatched, auch den Dateiupload gemacht. Natürlich den Adapter vorher gestoppt und die originale main.js gesichert. Es wurden im Objektbaum auch die Objekte angelegt.
                                          Leider werden die Datenpunkte noch nicht befüllt. Bin da noch auf der Suche, warum da nichts geschrieben wird. Kannst Du mir sagen, was ich da falsch mache?
                                          Vielen Dank für die Bereitstellung Deiner VIS.
                                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                                          A bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
