  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • K Kanumouse
    @reutli
    Genau so ist es bei mir auch.
    Aber wo liegt die Ursache?
    reutli
    #291
    @kanumouse
    Die Ursache kenne ich nicht, aber die APIs von Husqvarna und Gardena nicht nicht gerade stabil.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      @kanumouse
      TomBo1969
      #292
      @reutli @Kanumouse
      Bei mir wird der Adapter im laufenden Betrieb tatsächlich 1x täglich gelb und verbindet sich nicht erneut.
      Ich versuche das zu umgehen, in dem ich den Adapter jede Nacht per Script neu starte.
      R K 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TomBo1969
        @reutli @Kanumouse
        reutli
        #293
        @tombo1969
        Das habe ich so nicht! Dann würde ich einen issue in Github beim Adapter aufmachen (Github).
        Ich habe aber auch noch die "alte" V.0.0.5 am Laufen. Zwischenzeitlich wurde ja das Log-In geändert, vllt. hängt es damit zusammen?
        Kannst ja mal die 0.0.5 testen.
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #294
          @TomBo1969 @reutli @Boronsbruder
          Hat von euch jemand die Regenerkennung für den Mower in Blockly umgesetzt ?
          Falls ja, könntet ihr euer Blockly teilen ?
          Danke.
          Beste Grüße
          R T 2 Antworten Letzte Antwort
          • Q Qlink
            Danke.
            Beste Grüße
            reutli
            #295
            @qlink
            Ich habe noch keine Regenerkennung drin. Braucht's ja auch nicht - es regnet ja nicht 😁
            • R reutli
              @tombo1969
              TomBo1969
              #296
              @reutli Ich habe die Version 0.2.0, da es mit den vorherigen Versionen bei mir nicht mit der Authentifizierung geklappt hat.
              Inzwischen habe ich aber auch von einem nächtlichen Neustart auf eine direkte Überwachung der Instanz umgebaut. Jetzt wird nach 30 Sekunden neu gestartet, wenn der Adapter keine Verbindung mehr hat. Klappt soweit gut.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q Qlink
                Danke.
                Beste Grüße
                TomBo1969
                #297
                @qlink Worübee erkennst du denn, dass es bei dir im Garten regnet?
                Bei mir ist es ein Netatmo Regensensor..
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TomBo1969
                  reutli
                  #298
                  @tombo1969 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                  Komisch, die Authentifizierung klappt bei mir mit der 0.0.5 bestens.
                  Habe einen Entwickler-Account bei Husqvarna und fahre mit dem....
                  husqvarna-automower.0
                  	2022-08-01 12:00:08.545	info	Connection to "Husqvarna WebSocket" established. Ready to get status events...
                  	2022-08-01 12:00:08.161	info	Mower information saved...
                  	2022-08-01 12:00:06.691	info	"Husqvarna Authentication API Access token" received.
                  	2022-08-01 12:00:03.129	info	Trying to connect "Automower Connect API"...
                  	2022-08-01 12:00:03.127	info	starting adapter "husqvarna-automower"...
                  	2022-08-01 12:00:03.108	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#07614ddfe80b74360398811919f0342e55c3100f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                  • T TomBo1969
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #299
                    @tombo1969
                    Ich verwende einen Weatherman als meine Wetterstation.
                    Der hat einen Regensensor eingebaut.
                    @reutli aber du hast doch weiter oben geschrieben, dass du den Mower schlafen schickst bei Regen ... ?
                    Beste Grüße
                    • Q Qlink
                      @tombo1969
                      Beste Grüße
                      reutli
                      #300
                      @qlink sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                      Ja, hatte ich mal, habe ich aber gelöscht, weil nicht zuverlässig funktioniert. Hätte also richtig schreiben müssen "... schickte ich bisher immer schlafen...". Habe jetzt auch eine Wetterstation mit echtem Regegnsensor (Homematic) und wollte das wieder einbauen, bin aber noch nicht dazu gekommen - schäm
                      • T TomBo1969
                        @reutli @Kanumouse
                        Kanumouse
                        #301
                        @tombo1969 @reutli
                        Ok, das Problem habe ich jetzt auch mit einem Blockly gelöst.
                        Ich überwache den Connect-Status der Instanz und starte die Instanz bei verloren gegangener Verbindung neu.
                        • L lustig29
                          @ste_glei
                          Das war es. Super.
                          Jetzt hab ich nur 2 Fragen.
                          Wie macht ihr das mit der Regenerfassung. Und würde jemand vielleicht seine Vis, passend zum Adapter zur Verfügung stellen?
                          ArnoD
                          #302
                          @lustig29 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                          @ste_glei
                          Das war es. Super.
                          Ich habe jetzt mal eine View für den neuen Adapter Husqvarna-Automower 0.2.0 erstellt:
                          Den Adapter habe ich um die statistics Objekte ID bei mir erweitert, also nicht wundern, wenn bei euch nicht alle Werte verfügbar sind. Ich habe auch das Script erweitert, so das ich eine Startzeit und Endzeit eingeben kann und das Script die entsprechenden Werte bei duration und start einträgt.
                          Es müssen natürlich auch alle Pfade bei euch angepasst werden, da ich den Application Key natürlich durch xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx ersetzt habe.
                          Hier die View zum Importieren:
                          Husqvarna_VIS_View.js
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @ste_glei
                            Das war es. Super.
                            lustig29
                            schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                            #303
                            @arnod Super View. Meinst du, du könntest dein Skript mit den Einstellungen auch noch zur Verfügung stellen?
                            Und wie geht das mit der Statistic Id?
                            • L lustig29
                              ArnoD
                              #304
                              Kein Problem, hier das passende Script:
                              Husqvarna_Script.js
                              Dazu musst du in der main.js vom Adapter createObjects(mowerData) die fehlenden Objekte eintragen:
                              await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.system.serialNumber', {
                              						type: 'state',
                              						common: {
                              							name: 'Device serialnumber',
                              							desc: 'Device serialnumber',
                              							type: 'number', // acc. API it should be 'string'
                              							role: 'info.serialnumber',
                              							read: true,
                              							write: false
                              						native: {}
                              					// create channel "statistics"
                              					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics', {
                              						type: 'channel',
                              						common: {
                              							desc: 'statistics',
                              						native: {}
                              					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {
                              						type: 'value',
                              						common: {
                              							name: 'Nutzungsdauer der Schneidklinge',
                              							desc: 'Nutzungsdauer der Schneidklinge',
                              							type: 'number',
                              							role: 'value',
                              							min: 0,
                              							unit: 'ms',
                              							read: true,
                              							write: false
                              						native: {}
                              					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {
                              						type: 'value',
                              						common: {
                              							name: 'Anzahl der Ladezyklen',
                              							desc: 'Anzahl der Ladezyklen',
                              							type: 'number',
                              							role: 'value',
                              							min: 0,
                              							read: true,
                              							write: false
                              						native: {}
                              					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfCollisions', {
                              						type: 'value',
                              						common: {
                              							name: 'Anzahl der Kollisionen',
                              							desc: 'Anzahl der Kollisionen',
                              							type: 'number',
                              							role: 'value',
                              							min: 0,
                              							read: true,
                              							write: false
                              						native: {}
                              					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalChargingTime', {
                              						type: 'value',
                              						common: {
                              							desc: 'Gesamtladezeit',
                              							type: 'number',
                              							role: 'value',
                              							min: 0,
                              							unit: 'ms',
                              							read: true,
                              							write: false
                              						native: {}
                              					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalCuttingTime', {
                              						type: 'value',
                              						common: {
                              							name: 'Gesamt Maehzeit',
                              							desc: 'Gesamt Maehzeit',
                              							type: 'number',
                              							role: 'value',
                              							min: 0,
                              							unit: 'ms',
                              							read: true,
                              							write: false
                              						native: {}
                              					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalRunningTime', {
                              						type: 'value',
                              						common: {
                              							desc: 'Gesamtlaufzeit',
                              							type: 'number',
                              							role: 'value',
                              							min: 0,
                              							unit: 'ms',
                              							read: true,
                              							write: false
                              						native: {}
                              					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalSearchingTime', {
                              						type: 'value',
                              						common: {
                              							desc: 'Gesamtsuchzeit',
                              							type: 'number',
                              							role: 'value',
                              							min: 0,
                              							unit: 'ms',
                              							read: true,
                              							write: false
                              						native: {}
                              und in fillObjects(mowerData)die Werte zuweisen:
                                                      this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.cuttingBladeUsageTime, ack: true});
                              			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {val: mowerData[i].attributes.statistics.numberOfChargingCycles, ack: true});
                              			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfCollisions', {val: mowerData[i].attributes.statistics.numberOfCollisions, ack: true});
                              			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalChargingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalChargingTime, ack: true});
                              			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalCuttingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalCuttingTime, ack: true});
                              			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalRunningTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalRunningTime, ack: true});
                              			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalSearchingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalSearchingTime, ack: true});
                              Dann nur noch in async connectToWS()
                              if ('statistics' in jsonMessage.attributes) {
                              	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.cuttingBladeUsageTime, ack: true});
                              	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {val: jsonMessage.attributes.statistics.numberOfChargingCycles, ack: true});
                              	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.numberOfCollisions', {val: jsonMessage.attributes.statistics.numberOfCollisions, ack: true});
                              	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalChargingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalChargingTime, ack: true});
                              	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalCuttingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalCuttingTime, ack: true});
                              	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalRunningTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalRunningTime, ack: true});
                              	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalSearchingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalSearchingTime, ack: true});
                              	// this.log.debug(`[wss.on - message]: jsonMessage.attributes.statistics: ${JSON.stringify(jsonMessage.attributes.statistics)}`);
                              Danach beim Adapter noch den Dateiupload ausführen und dann sollten die Statistics Werte vorhanden sein.
                              Du solltest dich aber einigermaßen auskennen, um das zu ändern oder ein Issue auf Github aufmachen und den Entwickler bitten die Statistics Werte mit aufzunehmen.
                              L bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A ArnoD
                                Husqvarna_Script.js
                                						type: 'state',
                                						common: {
                                							read: true,
                                							write: false
                                						native: {}
                                						type: 'channel',
                                						common: {
                                							desc: 'statistics',
                                						native: {}
                                						type: 'value',
                                						common: {
                                							type: 'number',
                                							role: 'value',
                                							min: 0,
                                							unit: 'ms',
                                							read: true,
                                							write: false
                                						native: {}
                                						type: 'value',
                                						common: {
                                							type: 'number',
                                							role: 'value',
                                							min: 0,
                                							read: true,
                                							write: false
                                						native: {}
                                						type: 'value',
                                						common: {
                                							type: 'number',
                                							role: 'value',
                                							min: 0,
                                							read: true,
                                							write: false
                                						native: {}
                                						type: 'value',
                                						common: {
                                							type: 'number',
                                							role: 'value',
                                							min: 0,
                                							unit: 'ms',
                                							read: true,
                                							write: false
                                						native: {}
                                						type: 'value',
                                						common: {
                                							type: 'number',
                                							role: 'value',
                                							min: 0,
                                							unit: 'ms',
                                							read: true,
                                							write: false
                                						native: {}
                                						type: 'value',
                                						common: {
                                							type: 'number',
                                							role: 'value',
                                							min: 0,
                                							unit: 'ms',
                                							read: true,
                                							write: false
                                						native: {}
                                						type: 'value',
                                						common: {
                                							type: 'number',
                                							role: 'value',
                                							min: 0,
                                							unit: 'ms',
                                							read: true,
                                							write: false
                                						native: {}
                                lustig29
                                #305
                                @arnod Oh, vielen Dank. Das mit den Skript mache ich noch selber. Den Rest über lasse ich dann lieber den Profis. 😉
                                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lustig29
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                  #306
                                  Moin, @ArnoD,
                                  so ganz habe ich das noch nicht gerafft. Habe die main.js gepatched, auch den Dateiupload gemacht. Natürlich den Adapter vorher gestoppt und die originale main.js gesichert. Es wurden im Objektbaum auch die Objekte angelegt.
                                  Leider werden die Datenpunkte noch nicht befüllt. Bin da noch auf der Suche, warum da nichts geschrieben wird. Kannst Du mir sagen, was ich da falsch mache?
                                  Vielen Dank für die Bereitstellung Deiner VIS.
                                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  A bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • opossumO opossum
                                    Moin, @ArnoD,
                                    ArnoD
                                    #307
                                    @opossum
                                    Ich habe gestern ein Issue auf GitHub eröffnet, mit der Bitte das zu integrieren.
                                    ice987987 hat das heute bereits umgesetzt und ich habe es auch schon getestet und es funktioniert.
                                    Einzige Änderung zu meiner Version, die State werden nicht mehr vom Adapter automatisch in h umgerechnet, sondern in s angezeigt.
                                    Das kann man aber in VIS Editor mit Bindings z.B so lösen:
                                    {v:husqvarna-automower.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.statistics.totalSearchingTime;(v/3600).toFixed(0)} h
                                    Einfach heute über Github den Adapter aktualisieren. Es wird noch keine neue Version angezeigt.
                                    • A ArnoD
                                      @opossum
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #308
                                      Hallo, @arnod,
                                      danke, dass Du Dich gekümmert hast. Funktioniert jetzt mit meinem Husqvarna 315X ohne Probleme.
                                      K K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • opossumO opossum
                                        Hallo, @arnod,
                                        Kanumouse
                                        #309
                                        ich habe noch zwei Fragen zum Adapter, vielleicht kann mir die jemand beantworten.
                                        1. Durch was wird der Datenpunkt "CuttingBladeUsageTime" getriggert?
                                        2. Ich habe einen 315X, dort lassen sich meines Wissens nach nur zwei Startzeiten pro Tag programmieren. Bei den Objekten finde ich aber die Möglichkeit 4 Startzeiten pro Tage festzulegen (unter calender). Ist das für andere Modelle gedacht oder habe ich da einen Denkfehler?
                                          Kaschi68
                                          #310
                                          Hallo Zusammen, ich habe bei Husqvarna nach der neuen Anleitung einen Acc erstellt und auch den Application Key und den Application Secret bekommen. Der Adapter füllt auch die ganzen Objekte mit Daten nach einem Neustart. Und das ist auch mein Problem. Alle Daten werden nur nach Neustart aktualisiert. Das ist natürlich nicht so toll wenn ich den Status vom Mower brauche.
                                          Vielleicht habe ich auch bei dem Einrichten des Developer Acc einen Fehler gemacht…..
                                          Aktuell habe ich bei Husqvarna folgende API Daten.
                                          curl -X Post -d „……….. ergibt auch eine Antwort ohne Fehler.
                                          Was kann ich tun das sich meine Objekte stetig aktualisieren ?
                                          Vielen Dank und Gruß
                                          Nach Neustart Folgendes im Protokoll
