  5. Blockly Intervall Problem, kein stoppen. (Gelöst)
5 Beiträge 3 Kommentatoren 498 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dices
    schrieb am zuletzt editiert von Dices
    Guten Tag :)
    Das Problem was ich habe besteht darin, das ich ein Intervall ausführe und diesen dann durch eine Bedingung stoppen möchte.
    Nur leider tut er das nicht...
    Ablauf (geplant):
    Der Trigger wird ausgelöst von einem Datenpunkt welchen ich in der VIS eingebunden habe "schleifeHintergrundTrigger" (true/false).
    ODER
    Prüfen ob das Display wieder eingeschaltet wird um die Funktion weiter aus zu führen "screenOn" (true/false).
    DEBUG Loop Trigger
    Ist die Bedingung erfüllt, starte Intervall alle 10s.
    DEBUG Loop Wechsel
    "If" Abfrage dann wie folgt:
    Wenn Wert von "schleifeHintergrundTrigger" UND Wert von "screenOn" ist true, dann
    - Erhöhe "H" um 1.
    - Falls "H" größer, bzw gleich 8 ist, dann setze "H" wieder auf 0.
    - Gebe Wert "H" in dem Datenpunkt "HintergrundZahl".
    DEBUG Wert H ausgeben
    Ansonsten:
    stop zyklischen Intervall.
    DEBUG Loop Stop
    Warte 21 Sekunden.
    Setze Datenpunkt "schleifeHintergrundTrigger" auf false.
    DEBUG Loop Stop2
    "If" Abfrage fertig.
    Intervall fertig, fange von vorne an.
    Trigger fertig.
    Das Problem:
    Die Funktion als solches ist gewährleistet, nur führt er den Intervall immer weiter aus nach dem trigger, obwohl in der IF Abfrage dieser bei nicht erfüllter Bedingung den Intervall stoppen soll.
    Was ist denn da falsch?
    Wenn jmd etwas dazu sagen kann, wäre ich sehr froh :)
    Dice
    Debug:
    javascript.0
    2022-07-31 14:42:29.349	info	script.js.VIS_Grafik_Funktionen: Loop Wechsel
    javascript.0
    2022-07-31 14:42:19.330	info	script.js.VIS_Grafik_Funktionen: Loop Wechsel
    javascript.0
    2022-07-31 14:42:09.321	info	script.js.VIS_Grafik_Funktionen: Loop Wechsel
    javascript.0
    2022-07-31 14:41:59.318	info	script.js.VIS_Grafik_Funktionen: Loop Wechsel
    javascript.0
    2022-07-31 14:41:49.277	info	script.js.VIS_Grafik_Funktionen: Loop Wechsel
    javascript.0
    2022-07-31 14:41:39.273	info	script.js.VIS_Grafik_Funktionen: Loop Wechsel
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Du reagierst auf 2 Datenpunkte in allen Möglichkeiten (Bestätigt / Unbestätigt).
      Das dein Skript einfach mehrfach parallel läuft kann nicht sein?
      Eventuell brauchst du einen Entpreller, also wenn die Schleife bereits einmal gestartet wurde darf diese nicht noch einmal starten.
      • BananaJoeB BananaJoe
        Dices
        @bananajoe said in Blockly Intervall Problem, kein stoppen.:
        Stimmt, es wird auf ScreenOn und TriggerOn reagiert.
        (ist Tablett Screen an, führe Aufgabe weiter aus wenn gestartet wurde)
        (Wird Trigger betätigt, starte Programm.)
        Also kann es sein.
        Wie bewerkstellige ich diese entprellung und wenn Sie läuft dann starte keine Andere?
        Danke dir schon mal für die Gedanken Wege :)
        • D Dices
          Also kann es sein.
          @dices sagte: wenn Sie läuft dann starte keine Andere?
            Dices
            @paul53 Danke dir, genau das hat das Problem gelöst!
            In diesem Sinne /Closed
