  4. Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx
49 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S SpacerX
    @homoran sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:
    aber das geht nur, wenn influx diesen Wert auch kennt.
    Dieser Steht im Datenpunkt. Siehe oben. Nach einer 0 folgt immer der Preis ( z.B. 1,799 ).
    @spacerx sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:
    das ist aber nicht influxdb.0
    bei einem Neustart wird (bei entsprechender Einstellung) der letzte Wert in der Datenbank geschrieben. Deswegen auch influxdb.0 als Quelle des Wertes
    • S SpacerX
      @apollon77 hier das log.
      2022-07-28 20:32:21.567 - info: influxdb.0 (5109) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true
      2022-07-28 20:32:39.847 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 20:32:40.059 - info: influxdb.0 (5109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 20:32:40.590 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
      2022-07-28 20:32:40.590 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
      2022-07-28 20:32:53.135 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 5124
      2022-07-28 20:32:53.539 - debug: influxdb.0 (5124) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 20:32:53.557 - debug: influxdb.0 (5124) Objects client ready ... initialize now
      2022-07-28 20:32:53.557 - debug: influxdb.0 (5124) Objects create System PubSub Client
      2022-07-28 20:32:53.558 - debug: influxdb.0 (5124) Objects create User PubSub Client
      2022-07-28 20:32:53.578 - debug: influxdb.0 (5124) Objects client initialize lua scripts
      2022-07-28 20:32:53.580 - debug: influxdb.0 (5124) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 20:32:53.592 - debug: influxdb.0 (5124) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-07-28 20:32:53.598 - debug: influxdb.0 (5124) States create System PubSub Client
      2022-07-28 20:32:53.598 - debug: influxdb.0 (5124) States create User PubSub Client
      2022-07-28 20:32:53.608 - debug: influxdb.0 (5124) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-07-28 20:32:53.650 - debug: influxdb.0 (5124) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-07-28 20:32:53.761 - info: influxdb.0 (5124) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) No stored data from last exit found
      2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) Connecting http://10.0.1.25:8086/ ...
      2022-07-28 20:32:53.774 - info: influxdb.0 (5124) Influx DB Version used: 2.x
      2022-07-28 20:32:53.775 - debug: influxdb.0 (5124) Connect InfluxDB2: http://10.0.1.25:8086/ [ioBroker]
      2022-07-28 20:32:53.776 - debug: influxdb.0 (5124) Organization being checked: RBE
      2022-07-28 20:32:53.791 - debug: influxdb.0 (5124) Organizations: (gekuerzt)
      2022-07-28 20:32:53.796 - debug: influxdb.0 (5124) Buckets: (gekuerzt)
      2022-07-28 20:32:53.797 - info: influxdb.0 (5124) Applying retention policy for ioBroker to infinity. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
      2022-07-28 20:32:53.797 - debug: influxdb.0 (5124) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "ioBroker")
      2022-07-28 20:32:53.802 - debug: influxdb.0 (5124) connected set to true
      2022-07-28 20:32:53.818 - debug: influxdb.0 (5124) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "ioBroker")
      2022-07-28 20:32:53.819 - debug: influxdb.0 (5124) connected set to true
      2022-07-28 20:32:53.825 - debug: influxdb.0 (5124) Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_field"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_measurement"},{"result":"_result","table":0,"_value":"ack"},{"result":"_result","table":0,"_value":"from"},{"result":"_result","table":0,"_value":"q"}],[{"result":"_result","table":0,"_value":"value"}]]
      2022-07-28 20:32:53.825 - debug: influxdb.0 (5124) Storage type for metadata found in DB: tags
      2022-07-28 20:32:53.826 - info: influxdb.0 (5124) Connected!
      2022-07-28 20:32:53.853 - debug: influxdb.0 (5124) Found Alias: tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed --> DP_HEM-B184
      2022-07-28 20:32:53.853 - info: influxdb.0 (5124) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true, 33 points now activated
      2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659032984703, relog=true
      2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) timed-relog DP_HEM-B184, value=1.789, lastLogTime=undefined, ts=1659033173890
      2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659032984703
      2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
      2022-07-28 20:32:53.890 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.789,"time":"2022-07-28T18:32:53.890Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
      2022-07-28 20:32:53.906 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
      2022-07-28 20:33:08.827 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
      2022-07-28 20:34:44.739 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033284698, relog=false
      2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033284698, relog=false
      2022-07-28 20:34:44.751 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033284698, debounce timer keeps running
      2022-07-28 20:34:45.739 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=0, ts=1659033284698
      2022-07-28 20:34:45.740 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
      2022-07-28 20:34:45.740 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":0,"time":"2022-07-28T18:34:44.698Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
      2022-07-28 20:34:45.746 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
      2022-07-28 20:34:53.829 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
      2022-07-28 20:39:44.749 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659033584704, relog=false
      2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.789, ts=1659033584719, relog=false
      2022-07-28 20:39:44.755 - debug: influxdb.0 (5124) value not changed debounce DP_HEM-B184, value=1.789, ts=1659033584719, debounce timer keeps running
      2022-07-28 20:39:45.749 - debug: influxdb.0 (5124) Value logged DP_HEM-B184, value=0, ts=1659033584704
      2022-07-28 20:39:45.750 - debug: influxdb.0 (5124) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
      2022-07-28 20:39:45.750 - debug: influxdb.0 (5124) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":0,"time":"2022-07-28T18:39:44.704Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
      2022-07-28 20:39:45.756 - debug: influxdb.0 (5124) Point written to ioBroker
      2022-07-28 20:40:38.832 - debug: influxdb.0 (5124) PING OK
      @spacerx oohhh thats a nice one .... Please create a GitHub issue for it ... he ignores the second value because "same as before" but did not stops the debouce counter in this case ...
      Hmmm... vllt doch nicht der History Adapter ... tankerkoenig feuert die State Daten so schnell das sie GLEICHEN timestamp für beide werte bekommen - die 0 und den anderen ... damit hebelt er die Erkennung aus ob sich der Wert geändert hat.
      Puuuh da muss ich überlegen
      • apollon77A Offline
        Ok, das müssen wir im Tankerkoenig ändern ... das ist so nicht sinnvoll. Der gleiche Wert wird so schnell gesetzt das die Logik die die Änderung erkennt im js-controller das auch nicht erkennen kann.
        Bitte mal meinen Fork probieren https://github.com/Apollon77/ioBroker.tankerkoenig (und gern nochmal so ein Log wie oben von influxdb senden)
        • apollon77A apollon77
          SpacerX
          @apollon77
          Das vorherige zurücksetzten vor dem schreiben des Datenpunktes könnte man im Tankerkönig-Adapter auch ausschalten nur dann sieht man dann in dem Graphen auch nicht mehr wenn die Tankstelle geschlossen wäre.
          Bestimmt auch besser das im Tankerkönig-Adapter zu ändern, das nicht der Datenpunkt vorsorglich vor der Aktualisierung auf 0 gesetzt wird falls der Server nicht erreichbar ist. 0 nur wenn Tankstelle geschlossen oder Server nicht erreichbar. die Logik sollte Adapter-intern implementiert werden.
          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
          • S SpacerX
            @apollon77
            @spacerx Bitte mal meinen Fork probieren https://github.com/Apollon77/ioBroker.tankerkoenig (und gern nochmal so ein Log wie oben von influxdb senden)
              SpacerX
              @apollon77
              Werde ich machen. Komme leider erst nach dem WE wieder auf die Installation.
              • IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                Ich habe den Adapter komplett umgebaut ⇨ neue React UI und auch der Adapter code ist neu geschrieben.
                In der neuen Version wird die Funktion das beim Aktualisieren eine 0 geschrieben wird nicht mehr da sein da der Adapter das dann durch die state quality (q-flag) geregelt wird siehe Issue Nr.79.
                Das funktioniert so, wenn die Tankstelle geschlossen ist, wird der letzte wert der im ioBroker geschrieben wurde, im state gelassen und der q-flag auf 0x40 ⇒ Substitute value from device gesetzt.
                Auch dann wen von der Tankstelle keine gültigen Werte kommen z. B. "e5": false/ "status": "no prices"
                    "ok": true,
                    "license": "CC BY 4.0 -  https:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de",
                    "data": "MTS-K",
                    "prices": {
                        "60c0eefa-d2a8-4f5c-82cc-b5244ecae955": {
                            "status": "open",                               - Tankstelle ist offen
                            "e5": false,                                    - kein Super
                            "e10": false,                                   - kein E10
                            "diesel": 1.189                                 - Tankstelle führt nur Diesel
                        "446bdcf5-9f75-47fc-9cfa-2c3d6fda1c3b": {
                            "status": "closed"                              - Tankstelle ist zu
                        "4429a7d9-fb2d-4c29-8cfe-2ca90323f9f8": {
                            "status": "open",
                            "e5": 1.409,
                            "e10": 1.389,
                            "diesel": 1.129
                        "44444444-4444-4444-4444-444444444444": {
                            "status": "no prices"                           - keine Preise für Tankstelle verfügbar
                wenn der state nicht gültig ist, sollte der influxdb Adapter den state nicht logen ausgenommen man aktiviert => trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden) wen er auf Nur Änderungen aufzeichnensollte er das nicht tun
                ein PR an den Adapter habe ich bereits erstellt muss nur noch zusammengeführt werden
                • IssiI Issi
                      "ok": true,
                      "data": "MTS-K",
                      "prices": {
                              "status": "open",
                              "e5": 1.409,
                              "e10": 1.389,
                              "diesel": 1.129
                  SpacerX
                  @issi
                  Feine Sache.
                  Eine 0 bei geschlossener Tankstelle wäre trotzdem Klasse. Dann könnte man auf Änderung loggen und würde im Graphen schön auch die Schließung einer Tanke sehen. Wenn nur keine Werte von Tankerkönig kommen ist deine Variante die Eleganteste weil man die Gültigkeit der Preise in einem Script auswerten kann. Das jetzige ständige 0, Preis, 0, Preis … sollt auf jeden Fall weg.
                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SpacerX
                    @issi
                    Feine Sache.
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    @spacerx
                    Das Zurücksetzen vom state bei jeder Aktualisierung ist nicht so gut, da das öfter mal Probleme verursacht hat wie in diesem Issue.
                    Ich könnte da eine zusätzliche Funktion einbauen ⇒ standardmäßig deaktiviert ist die Funktion aktiviert wird, dann nur bei geschlossener Station eine 0 im state geschrieben und der q-flag wird nicht gesetzt, wenn die Funktion deaktiviert ist, wird der q-flag benutzt.
                    Bei allen anderen Sachen wie z.B. keine Preise wird dann der q-flag Funktion angewendet.
                    Und auf die Günstigste Tankstellen wird sich die Funktion auch nicht auswirken, da ist nur der q-flag aktiv.
                    • IssiI Issi
                      @spacerx
                      SpacerX
                      @issi genau so. 👍
                      Danke für eure Bemühungen.
                      • S SpacerX
                        @issi genau so. 👍
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @spacerx Da bei mir seit dem Update der Influx auf 3.1.7 auch nur noch die "0" geloggt wird, habe ich diesen gesamten Post mt viel Interesse gelesen. Verstehe ich das als Laie richtig, das demnächst eine aktualisierte Version des Tankerkönig Adapters kommt und ich mich ein wenig in Geduld üben soll?
                        Meine Einstellungen beim Datenpunkt sehen so aus:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • Damrak2022D Damrak2022
                          @damrak2022 mal neben dem größten rewrite von Issi ist die github Version Bzw mein fork schon angepasst und wenn das mal jemand testet und bestätigt könnte man diese Version schon mal veröffentlichen…
                          DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @apollon77 sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:
                            Kann ich das auch per History testen ? Hab auf dem Testsystem kein influx drauf.
                            Müsste doch eigentlich Wurscht sein da ja die Daten vom TK kommen, oder ?
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @djmarc75 exakt. Sql oder History oder influxdb sollte egal sein. Das problem das gleiche mit der bisherigen Adapter Version. Müsstest du ja sehen in den geloggten Daten oder?!
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @apollon77 ok, welche Einstellungen im TK und im DP muss ich vornehmen um ordentlich zu testen ?
                                Hab im TK den Haken zum zurücksetzen gesetzt und im DP dann
                                Richtig so?
                                EDIT:
                                Mit diesen Einstellungen:
                                  Richtig so?
                                  EDIT:
                                  @djmarc75 Ich denke das Problem oben war eine "Blocktime" von 100ms
                                  EDIT: Stop ... Entprellzeit von 100 ...
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @apollon77 denke ich auch, aber mein log vom DP ist ok ?! oder soll ich noch im TK den Haken zum NULLEN rausnehmen und nochmal ne Weile loggen ?
                                      @djmarc75 Ne mach botte mal eher die entprellzeit rein ... dann sollte due 0 nur dann gelogt werden wenn danach KEIN anderer wert kommt (also wenn tanke zu sollte die 0 bleiben bis nächster tag)
                                      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        ok, dann logge ich mal bis morgen früh 😎
                                          SpacerX
                                          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                          @apollon77 ich habe deinen fork installiert und zwei Tankstellen geloggt.
                                          Für eine bessere Trennung mach ich 2 Antworten daraus.
                                          Tankstelle eins ist durchgehend geöffnet.
                                          Einstellungen:
                                          Influxdb logging:
                                          Debug Log. (bereinigt)
                                          2022-07-31 21:06:29.351 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 12311
                                          2022-07-31 21:06:29.754 - debug: influxdb.0 (12311) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-31 21:06:29.774 - debug: influxdb.0 (12311) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-07-31 21:06:29.775 - debug: influxdb.0 (12311) Objects create System PubSub Client
                                          2022-07-31 21:06:29.775 - debug: influxdb.0 (12311) Objects create User PubSub Client
                                          2022-07-31 21:06:29.794 - debug: influxdb.0 (12311) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-07-31 21:06:29.796 - debug: influxdb.0 (12311) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-31 21:06:29.809 - debug: influxdb.0 (12311) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-31 21:06:29.815 - debug: influxdb.0 (12311) States create System PubSub Client
                                          2022-07-31 21:06:29.816 - debug: influxdb.0 (12311) States create User PubSub Client
                                          2022-07-31 21:06:29.825 - debug: influxdb.0 (12311) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-31 21:06:29.868 - debug: influxdb.0 (12311) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-07-31 21:06:29.989 - info: influxdb.0 (12311) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                          2022-07-31 21:06:30.002 - info: influxdb.0 (12311) No stored data from last exit found
                                          2022-07-31 21:06:30.003 - info: influxdb.0 (12311) Connecting http://10.0.1.25:8086/ ...
                                          2022-07-31 21:06:30.003 - info: influxdb.0 (12311) Influx DB Version used: 2.x
                                          2022-07-31 21:06:30.003 - debug: influxdb.0 (12311) Connect InfluxDB2: http://10.0.1.25:8086/ [ioBroker]
                                          2022-07-31 21:06:30.005 - debug: influxdb.0 (12311) Organization being checked: RBE
                                          2022-07-31 21:06:30.019 - debug: influxdb.0 (12311) Organizations: (gekuerzt)
                                          2022-07-31 21:06:30.024 - debug: influxdb.0 (12311) Buckets: (gekuerzt)
                                          2022-07-31 21:06:30.025 - info: influxdb.0 (12311) Applying retention policy for ioBroker to infinity. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                                          2022-07-31 21:06:30.025 - debug: influxdb.0 (12311) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "ioBroker")
                                          2022-07-31 21:06:30.041 - debug: influxdb.0 (12311) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "ioBroker")
                                          2022-07-31 21:06:30.043 - debug: influxdb.0 (12311) connected set to true
                                          2022-07-31 21:06:30.049 - debug: influxdb.0 (12311) Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_field"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_measurement"},{"result":"_result","table":0,"_value":"ack"},{"result":"_result","table":0,"_value":"from"},{"result":"_result","table":0,"_value":"q"}],[{"result":"_result","table":0,"_value":"value"}]]
                                          2022-07-31 21:06:30.049 - debug: influxdb.0 (12311) Storage type for metadata found in DB: tags
                                          2022-07-31 21:06:30.049 - info: influxdb.0 (12311) Connected!
                                          2022-07-31 21:06:30.050 - debug: influxdb.0 (12311) connected set to true
                                          2022-07-31 21:06:30.081 - debug: influxdb.0 (12311) Found Alias: tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed --> DP_HEM-B184
                                          2022-07-31 21:06:30.081 - info: influxdb.0 (12311) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true, 34 points now activated
                                          2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294173028, relog=true
                                          2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) timed-relog DP_HEM-B184, value=1.909, lastLogTime=undefined, ts=1659294390120
                                          2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294173028
                                          2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:06:30.120Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 21:06:30.144 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                          2022-07-31 21:07:53.023 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659294473022, relog=false
                                          2022-07-31 21:07:53.040 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294473039, relog=false
                                          2022-07-31 21:07:53.040 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294473039, debounce timer restarted
                                          2022-07-31 21:07:53.595 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                          2022-07-31 21:07:54.041 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294473039
                                          2022-07-31 21:07:54.041 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 21:07:54.041 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:07:53.039Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 21:12:45.053 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                          2022-07-31 21:12:53.011 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659294773010, relog=false
                                          2022-07-31 21:12:53.024 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294773024, relog=false
                                          2022-07-31 21:12:53.024 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294773024, debounce timer restarted
                                          2022-07-31 21:12:54.024 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294773024
                                          2022-07-31 21:12:54.025 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 21:12:54.025 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:12:53.024Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 21:12:54.036 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                          2022-07-31 21:17:45.057 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                          2022-07-31 21:17:53.040 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659295073039, relog=false
                                          2022-07-31 21:17:53.057 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295073056, relog=false
                                          2022-07-31 21:17:53.057 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295073056, debounce timer restarted
                                          2022-07-31 21:17:54.056 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295073056
                                          2022-07-31 21:17:54.056 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 21:17:54.057 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:17:53.056Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 21:17:54.068 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                          2022-07-31 21:22:45.057 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                          2022-07-31 21:22:53.026 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659295373026, relog=false
                                          2022-07-31 21:22:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295373047, relog=false
                                          2022-07-31 21:22:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295373047, debounce timer restarted
                                          2022-07-31 21:22:54.048 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295373047
                                          2022-07-31 21:22:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 21:22:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:22:53.047Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 21:22:54.054 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                          2022-07-31 21:27:53.050 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659295673049, relog=false
                                          2022-07-31 21:27:53.066 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295673066, relog=false
                                          2022-07-31 21:27:53.066 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295673066, debounce timer restarted
                                          2022-07-31 21:27:54.067 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295673066
                                          2022-07-31 21:27:54.067 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 21:27:54.067 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:27:53.066Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 21:27:54.079 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                          2022-07-31 21:32:45.062 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                          2022-07-31 21:32:53.045 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659295973044, relog=false
                                          2022-07-31 21:32:53.065 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295973064, relog=false
                                          2022-07-31 21:32:53.065 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295973064, debounce timer restarted
                                          2022-07-31 21:32:54.066 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295973064
                                          2022-07-31 21:32:54.066 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 21:32:54.066 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:32:53.064Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 21:32:54.078 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                          2022-07-31 21:37:45.063 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                          2022-07-31 21:37:53.041 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659296273041, relog=false
                                          2022-07-31 21:37:53.058 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296273057, relog=false
                                          2022-07-31 21:37:53.058 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296273057, debounce timer restarted
                                          2022-07-31 21:37:53.975 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296272974
                                          2022-07-31 21:37:54.058 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296273057
                                          2022-07-31 21:37:54.058 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 21:37:54.059 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:37:53.057Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 21:37:54.070 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                          2022-07-31 21:42:45.067 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                          2022-07-31 21:42:53.046 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659296573045, relog=false
                                          2022-07-31 21:42:53.062 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296573061, relog=false
                                          2022-07-31 21:42:53.062 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296573061, debounce timer restarted
                                          2022-07-31 21:42:53.978 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296572978
                                          2022-07-31 21:42:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296573061
                                          2022-07-31 21:42:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 21:42:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:42:53.061Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 21:42:54.074 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                          2022-07-31 21:47:45.070 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                          2022-07-31 21:47:53.045 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659296873045, relog=false
                                          2022-07-31 21:47:53.061 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296873061, relog=false
                                          2022-07-31 21:47:53.062 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296873061, debounce timer restarted
                                          2022-07-31 21:47:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296873061
                                          2022-07-31 21:47:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 21:47:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:47:53.061Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 21:47:54.074 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                          2022-07-31 21:52:53.092 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659297173091, relog=false
                                          2022-07-31 21:52:53.111 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659297173111, relog=false
                                          2022-07-31 21:52:53.111 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297173111, debounce timer restarted
                                          2022-07-31 21:52:54.112 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297173111
                                          2022-07-31 21:52:54.112 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 21:52:54.112 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:52:53.111Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 21:52:54.117 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                          2022-07-31 21:57:45.073 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                          2022-07-31 21:57:53.032 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659297473031, relog=false
                                          2022-07-31 21:57:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659297473047, relog=false
                                          2022-07-31 21:57:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297473047, debounce timer restarted
                                          2022-07-31 21:57:53.967 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659297472966
                                          2022-07-31 21:57:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297473047
                                          2022-07-31 21:57:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 21:57:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:57:53.047Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 21:57:54.054 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                          2022-07-31 22:02:45.076 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                          2022-07-31 22:02:53.031 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659297773030, relog=false
                                          2022-07-31 22:02:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659297773047, relog=false
                                          2022-07-31 22:02:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297773047, debounce timer restarted
                                          2022-07-31 22:02:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297773047
                                          2022-07-31 22:02:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 22:02:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T20:02:53.047Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 22:02:54.060 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                          2022-07-31 22:07:45.079 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                          2022-07-31 22:07:53.018 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659298073017, relog=false
                                          2022-07-31 22:07:53.033 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659298073032, relog=false
                                          2022-07-31 22:07:53.033 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659298073032, debounce timer restarted
                                          2022-07-31 22:07:54.034 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659298073032
                                          2022-07-31 22:07:54.035 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                          2022-07-31 22:07:54.035 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T20:07:53.032Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                          2022-07-31 22:07:54.040 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
