  4. iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem
    5.8k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wusa
    iobroker stop
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Wenn die Kiste wieder läuft:
    iobroker status
    Vollständige Ein- und Ausgaben in der Kommandozeile posten.
    W Offline
    W Offline
    wusa
    schrieb am zuletzt editiert von wusa
    pi@iobroker:~ $ iobroker status
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Da hat sich an der Meldung nichts verändert.
    • W wusa
      @wusa sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem:
      sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        wusa
        @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem:
        pi@iobroker:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        sudo: lsof: command not found
        • W wusa
          @wusa
          Installier es nach:
          sudo apt install lsof
            @wusa
            Installier es nach:
            W Offline
            W Offline
            wusa
            COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
            iobroker. 1224 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            • W wusa
              @wusa
              sudo -u iobroker kill 1224
              iobroker restart
                @wusa
                iobroker restart
                W Offline
                W Offline
                wusa
                pi@iobroker:~ $ sudo -u iobroker kill 1224
                kill: (1224): No such process
                pi@iobroker:~ $ iobroker restart
                Läuft aber immer noch nicht.
                Ich habe jetzt nochmal einen kompletten Restart gemacht.
                Dann kam
                iobroker. 593 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                pi@iobroker:~ $ sudo -u iobroker kill 593
                kill: (593): No such process
                Die 2 Prozesse können zwar gekillt werden, aber es kommt die Meldung "No such process"
                Rufe ich den selben Befehl aber nochmal auf, kommt kein Eintrag mehr.
                iobroker läuft aber immer noch nicht.
                • W wusa
                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.15.1
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  pi
                  /home/pi
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  20 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  nodejs:
                    Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       16.16.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  v16.15.1
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  nur mal so am Rande , wo hast du Die 16.15.1 her !?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    @glasfaser
                    Ich selbst "schraube" da nichts an den Versionen.
                    Das letzte große Update was ich gemacht habe war dieses hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                    Bin dort wirklich Schritt für Schritt durchgegangen.
                    Entweder es kommt daher, oder es kommt aus dem full-upgrade von gerade eben wie von @Thomas-Braun gefordert war.
                    • W wusa
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Nein kommt nicht daher und laut deinen Ausgaben schon vorher
                      Zeige nochmal :
                        Zeige nochmal :
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        @glasfaser sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem
                        pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.16.0
                        v16.16.0
                        8.11.0
                        pi
                        /home/pi
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        All packages are up to date.
                        nodejs:
                          Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                        • W wusa
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Version table:
                          @wusa
                          sudo systemctl stop iobroker
                          • W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            Ja ist erledigt. Lief ohne Fehler und Meldungen.
                            Wie soll ich weiter machen?
                            • W wusa
                              @wusa
                              Läuft der iobroker jetzt noch?
                              Ich glaube nämlich, der wird doppelt gestartet.
                                @wusa
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                Ne der lief vorher nicht und jetzt auch nicht.
                                iob status sagt:
                                No connection to databases possible ...
                                Und die URL vom iobroker ist auch nicht erreichbar.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  Was mir noch aufgefallen ist, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus.
                                  iobroker. 1566 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  pi@iobroker:~ $ ps -ax
                                   1566 ?        Rsl    0:32 iobroker.js-controller
                                  Kurz darauf habe ich nochmal folgendes ausgeführt:
                                  1596 ?        Rsl    0:35 iobroker.js-controller
                                  Und dann gleich ncohmal:
                                  1616 ?        Rsl    0:08 iobroker.js-controller
                                  Innerhalb ein paar Sekunden, hat sich die PID geändert. Ist das was falsch oder kann das durchaus sein?
                                  • W wusa
                                    @wusa
                                    Hau den tot:
                                    sudo pkill -u iobroker
                                      @wusa
                                      Hau den tot:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      Sorry für die späte Rückmeldung.
                                      Ich habe deinen letzten Befehl gestern leider nicht mehr ausgeführt.
                                      Gestern Abend, nachdem eine ganze Zeit vergangen ist, lief dann iobroker wieder.
                                      Allerdings sind jetzt 2 Dinge komisch.
                                      Mein iot und Google Home verbinden sich nicht mehr. Fehler bei der Verbindung mit iobroker.
                                      Und wegen dem Update auf Influx 3.
                                      Habe ich jetzt 2 unterschiedliche Stände.
                                      Einmal in der Adapter Übersicht wird 3.1.7 angezeigt:
                                      Bei den Instanzen wird allerdings 2.6.3 angezeigt.
                                      Kann man das gerade ziehen, oder sollte ich ein Backup versuchen einzuspielen?
                                      • W wusa
                                        @wusa
                                        Schau in der Konsole
                                        iobroker update -i
                                        iobroker list adapters
                                        iobroker list instances
                                          @wusa
                                          iobroker update -i
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wusa
                                          pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                          Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                          Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                          Adapter    "tahoma"       : 0.7.1    , installed 0.7.1
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                          Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                          pi@iobroker:~ $ iobroker list adapters
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
                                          system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                                          system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.12
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
                                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.1
                                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
                                          system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
                                          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
                                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
                                          system.adapter.parser                  : parser         - v1.1.7
                                          system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.3
                                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                                          system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.3.4
                                          system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                                          system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.7.1
                                          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.13.0
                                          system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.0.2
                                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                                          system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                          system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.7
                                          system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.7.5
                                          pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled, compact enabled (group 1)
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8086
                                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled, compact enabled (group 1)
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 1884, bind: 192.168.111.10
                                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 0
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                          + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled, compact enabled (group 1)
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c8a15a4093bec11a27d9c957a0af07f-if00-port0
                                          + instance is alive
