  4. iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem
    5.8k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wusa
    Schon 2 mal neu gestartet. Genau das gleich Spiel
    @wusa
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    sagt?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @wusa
      sagt?
      W Offline
      W Offline
      wusa
      schrieb am zuletzt editiert von wusa
      @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem:
      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.15.1
      v16.15.1
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      20 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
           16.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • W wusa
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.15.1
        v16.15.1
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Version table:
        @wusa
        iobroker stop
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Wenn die Kiste wieder läuft:
        iobroker status
        Vollständige Ein- und Ausgaben in der Kommandozeile posten.
          @wusa
          iobroker stop
          sudo reboot
          iobroker status
          W Offline
          W Offline
          wusa
          pi@iobroker:~ $ iobroker status
          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          Da hat sich an der Meldung nichts verändert.
          • W wusa
            @wusa sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem:
            sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              W Offline
              W Offline
              wusa
              pi@iobroker:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              sudo: lsof: command not found
              • W wusa
                @wusa
                Installier es nach:
                sudo apt install lsof
                  @wusa
                  Installier es nach:
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
                  iobroker. 1224 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  • W wusa
                    @wusa
                    sudo -u iobroker kill 1224
                    iobroker restart
                      @wusa
                      iobroker restart
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      pi@iobroker:~ $ sudo -u iobroker kill 1224
                      kill: (1224): No such process
                      pi@iobroker:~ $ iobroker restart
                      Läuft aber immer noch nicht.
                      Ich habe jetzt nochmal einen kompletten Restart gemacht.
                      Dann kam
                      iobroker. 593 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      pi@iobroker:~ $ sudo -u iobroker kill 593
                      kill: (593): No such process
                      Die 2 Prozesse können zwar gekillt werden, aber es kommt die Meldung "No such process"
                      Rufe ich den selben Befehl aber nochmal auf, kommt kein Eintrag mehr.
                      iobroker läuft aber immer noch nicht.
                      • W wusa
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.15.1
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Version table:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        v16.15.1
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        nur mal so am Rande , wo hast du Die 16.15.1 her !?
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          v16.15.1
                          v16.15.1
                          8.11.0
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          @glasfaser
                          Ich selbst "schraube" da nichts an den Versionen.
                          Das letzte große Update was ich gemacht habe war dieses hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                          Bin dort wirklich Schritt für Schritt durchgegangen.
                          Entweder es kommt daher, oder es kommt aus dem full-upgrade von gerade eben wie von @Thomas-Braun gefordert war.
                          • W wusa
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Nein kommt nicht daher und laut deinen Ausgaben schon vorher
                            Zeige nochmal :
                              Zeige nochmal :
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              @glasfaser sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem
                              pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              pi
                              /home/pi
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              All packages are up to date.
                              nodejs:
                                Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                              • W wusa
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.16.0
                                v16.16.0
                                8.11.0
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Version table:
                                @wusa
                                sudo systemctl stop iobroker
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  Ja ist erledigt. Lief ohne Fehler und Meldungen.
                                  Wie soll ich weiter machen?
                                  • W wusa
                                    @wusa
                                    Läuft der iobroker jetzt noch?
                                    Ich glaube nämlich, der wird doppelt gestartet.
                                      @wusa
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      Ne der lief vorher nicht und jetzt auch nicht.
                                      iob status sagt:
                                      No connection to databases possible ...
                                      Und die URL vom iobroker ist auch nicht erreichbar.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        Was mir noch aufgefallen ist, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus.
                                        iobroker. 1566 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        pi@iobroker:~ $ ps -ax
                                         1566 ?        Rsl    0:32 iobroker.js-controller
                                        Kurz darauf habe ich nochmal folgendes ausgeführt:
                                        1596 ?        Rsl    0:35 iobroker.js-controller
                                        Und dann gleich ncohmal:
                                        1616 ?        Rsl    0:08 iobroker.js-controller
                                        Innerhalb ein paar Sekunden, hat sich die PID geändert. Ist das was falsch oder kann das durchaus sein?
                                        • W wusa
                                          @wusa
                                          Hau den tot:
                                          sudo pkill -u iobroker
