  4. iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem
    5.8k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wusa
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    sagt?
    W Offline
    W Offline
    wusa
    schrieb am zuletzt editiert von wusa
    @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem:
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.15.1
    v16.15.1
    8.11.0
    pi
    /home/pi
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    20 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Version table:
         16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wusa
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.15.1
      v16.15.1
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Version table:
      @wusa
      iobroker stop
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Wenn die Kiste wieder läuft:
      iobroker status
      Vollständige Ein- und Ausgaben in der Kommandozeile posten.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wusa
        iobroker stop
        sudo reboot
        iobroker status
        W Offline
        W Offline
        wusa
        pi@iobroker:~ $ iobroker status
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        Da hat sich an der Meldung nichts verändert.
        • W wusa
          @wusa sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem:
          sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            W Offline
            W Offline
            wusa
            pi@iobroker:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            sudo: lsof: command not found
            • W wusa
              @wusa
              Installier es nach:
              sudo apt install lsof
                @wusa
                Installier es nach:
                W Offline
                W Offline
                wusa
                COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
                iobroker. 1224 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                • W wusa
                  @wusa
                  sudo -u iobroker kill 1224
                  iobroker restart
                    @wusa
                    iobroker restart
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    pi@iobroker:~ $ sudo -u iobroker kill 1224
                    kill: (1224): No such process
                    pi@iobroker:~ $ iobroker restart
                    Läuft aber immer noch nicht.
                    Ich habe jetzt nochmal einen kompletten Restart gemacht.
                    Dann kam
                    iobroker. 593 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    pi@iobroker:~ $ sudo -u iobroker kill 593
                    kill: (593): No such process
                    Die 2 Prozesse können zwar gekillt werden, aber es kommt die Meldung "No such process"
                    Rufe ich den selben Befehl aber nochmal auf, kommt kein Eintrag mehr.
                    iobroker läuft aber immer noch nicht.
                    • W wusa
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.15.1
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      v16.15.1
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      nur mal so am Rande , wo hast du Die 16.15.1 her !?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        v16.15.1
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        @glasfaser
                        Ich selbst "schraube" da nichts an den Versionen.
                        Das letzte große Update was ich gemacht habe war dieses hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                        Bin dort wirklich Schritt für Schritt durchgegangen.
                        Entweder es kommt daher, oder es kommt aus dem full-upgrade von gerade eben wie von @Thomas-Braun gefordert war.
                        • W wusa
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Nein kommt nicht daher und laut deinen Ausgaben schon vorher
                          Zeige nochmal :
                            Zeige nochmal :
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            @glasfaser sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem
                            pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                            • W wusa
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              @wusa
                              sudo systemctl stop iobroker
                              • W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                Ja ist erledigt. Lief ohne Fehler und Meldungen.
                                Wie soll ich weiter machen?
                                • W wusa
                                  @wusa
                                  Läuft der iobroker jetzt noch?
                                  Ich glaube nämlich, der wird doppelt gestartet.
                                    @wusa
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    Ne der lief vorher nicht und jetzt auch nicht.
                                    iob status sagt:
                                    No connection to databases possible ...
                                    Und die URL vom iobroker ist auch nicht erreichbar.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      Was mir noch aufgefallen ist, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus.
                                      iobroker. 1566 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      pi@iobroker:~ $ ps -ax
                                       1566 ?        Rsl    0:32 iobroker.js-controller
                                      Kurz darauf habe ich nochmal folgendes ausgeführt:
                                      1596 ?        Rsl    0:35 iobroker.js-controller
                                      Und dann gleich ncohmal:
                                      1616 ?        Rsl    0:08 iobroker.js-controller
                                      Innerhalb ein paar Sekunden, hat sich die PID geändert. Ist das was falsch oder kann das durchaus sein?
                                      • W wusa
                                        @wusa
                                        Hau den tot:
                                        sudo pkill -u iobroker
                                          @wusa
                                          Hau den tot:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wusa
                                          Sorry für die späte Rückmeldung.
                                          Ich habe deinen letzten Befehl gestern leider nicht mehr ausgeführt.
                                          Gestern Abend, nachdem eine ganze Zeit vergangen ist, lief dann iobroker wieder.
                                          Allerdings sind jetzt 2 Dinge komisch.
                                          Mein iot und Google Home verbinden sich nicht mehr. Fehler bei der Verbindung mit iobroker.
                                          Und wegen dem Update auf Influx 3.
                                          Habe ich jetzt 2 unterschiedliche Stände.
                                          Einmal in der Adapter Übersicht wird 3.1.7 angezeigt:
                                          Bei den Instanzen wird allerdings 2.6.3 angezeigt.
                                          Kann man das gerade ziehen, oder sollte ich ein Backup versuchen einzuspielen?
