  4. iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem
    5.8k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wusa
    @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem:
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.15.1
    v16.15.1
    8.11.0
    pi
    /home/pi
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    20 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    nodejs:
      Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Version table:
         16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    @wusa
    iobroker stop
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Wenn die Kiste wieder läuft:
    iobroker status
    Vollständige Ein- und Ausgaben in der Kommandozeile posten.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @wusa
      iobroker stop
      sudo reboot
      iobroker status
      W Offline
      W Offline
      wusa
      schrieb am zuletzt editiert von wusa
      pi@iobroker:~ $ iobroker status
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Da hat sich an der Meldung nichts verändert.
      • W wusa
        @wusa sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem:
        sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          W Offline
          W Offline
          wusa
          pi@iobroker:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          sudo: lsof: command not found
          • W wusa
            @wusa
            Installier es nach:
            sudo apt install lsof
              @wusa
              Installier es nach:
              W Offline
              W Offline
              wusa
              COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
              iobroker. 1224 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              • W wusa
                @wusa
                sudo -u iobroker kill 1224
                iobroker restart
                  @wusa
                  iobroker restart
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  pi@iobroker:~ $ sudo -u iobroker kill 1224
                  kill: (1224): No such process
                  pi@iobroker:~ $ iobroker restart
                  Läuft aber immer noch nicht.
                  Ich habe jetzt nochmal einen kompletten Restart gemacht.
                  Dann kam
                  iobroker. 593 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  pi@iobroker:~ $ sudo -u iobroker kill 593
                  kill: (593): No such process
                  Die 2 Prozesse können zwar gekillt werden, aber es kommt die Meldung "No such process"
                  Rufe ich den selben Befehl aber nochmal auf, kommt kein Eintrag mehr.
                  iobroker läuft aber immer noch nicht.
                  • W wusa
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    nur mal so am Rande , wo hast du Die 16.15.1 her !?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      v16.15.1
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      @glasfaser
                      Ich selbst "schraube" da nichts an den Versionen.
                      Das letzte große Update was ich gemacht habe war dieses hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                      Bin dort wirklich Schritt für Schritt durchgegangen.
                      Entweder es kommt daher, oder es kommt aus dem full-upgrade von gerade eben wie von @Thomas-Braun gefordert war.
                      • W wusa
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Nein kommt nicht daher und laut deinen Ausgaben schon vorher
                        Zeige nochmal :
                          Zeige nochmal :
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          @glasfaser sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem
                          pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          pi
                          /home/pi
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          All packages are up to date.
                          nodejs:
                            Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                          • W wusa
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Version table:
                            @wusa
                            sudo systemctl stop iobroker
                            • W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              Ja ist erledigt. Lief ohne Fehler und Meldungen.
                              Wie soll ich weiter machen?
                              • W wusa
                                @wusa
                                Läuft der iobroker jetzt noch?
                                Ich glaube nämlich, der wird doppelt gestartet.
                                  @wusa
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  Ne der lief vorher nicht und jetzt auch nicht.
                                  iob status sagt:
                                  No connection to databases possible ...
                                  Und die URL vom iobroker ist auch nicht erreichbar.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    Was mir noch aufgefallen ist, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus.
                                    iobroker. 1566 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    pi@iobroker:~ $ ps -ax
                                     1566 ?        Rsl    0:32 iobroker.js-controller
                                    Kurz darauf habe ich nochmal folgendes ausgeführt:
                                    1596 ?        Rsl    0:35 iobroker.js-controller
                                    Und dann gleich ncohmal:
                                    1616 ?        Rsl    0:08 iobroker.js-controller
                                    Innerhalb ein paar Sekunden, hat sich die PID geändert. Ist das was falsch oder kann das durchaus sein?
                                    • W wusa
                                      @wusa
                                      Hau den tot:
                                      sudo pkill -u iobroker
                                        @wusa
                                        Hau den tot:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        Sorry für die späte Rückmeldung.
                                        Ich habe deinen letzten Befehl gestern leider nicht mehr ausgeführt.
                                        Gestern Abend, nachdem eine ganze Zeit vergangen ist, lief dann iobroker wieder.
                                        Allerdings sind jetzt 2 Dinge komisch.
                                        Mein iot und Google Home verbinden sich nicht mehr. Fehler bei der Verbindung mit iobroker.
                                        Und wegen dem Update auf Influx 3.
                                        Habe ich jetzt 2 unterschiedliche Stände.
                                        Einmal in der Adapter Übersicht wird 3.1.7 angezeigt:
                                        Bei den Instanzen wird allerdings 2.6.3 angezeigt.
                                        Kann man das gerade ziehen, oder sollte ich ein Backup versuchen einzuspielen?
                                        • W wusa
                                          @wusa
                                          Schau in der Konsole
                                          iobroker update -i
                                          iobroker list adapters
                                          iobroker list instances
