  4. iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem
    5.8k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wusa
    @glasfaser
    Ich selbst "schraube" da nichts an den Versionen.
    Das letzte große Update was ich gemacht habe war dieses hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
    Bin dort wirklich Schritt für Schritt durchgegangen.
    Entweder es kommt daher, oder es kommt aus dem full-upgrade von gerade eben wie von @Thomas-Braun gefordert war.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @wusa sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem:
    Nein kommt nicht daher und laut deinen Ausgaben schon vorher
    Zeige nochmal :
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Zeige nochmal :
      W Offline
      W Offline
      wusa
      @glasfaser sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem
      pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
      pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      • W wusa
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Version table:
        @wusa
        sudo systemctl stop iobroker
        • W Offline
          W Offline
          wusa
          Ja ist erledigt. Lief ohne Fehler und Meldungen.
          Wie soll ich weiter machen?
          • W wusa
            @wusa
            Läuft der iobroker jetzt noch?
            Ich glaube nämlich, der wird doppelt gestartet.
              @wusa
              W Offline
              W Offline
              wusa
              Ne der lief vorher nicht und jetzt auch nicht.
              iob status sagt:
              No connection to databases possible ...
              Und die URL vom iobroker ist auch nicht erreichbar.
              • W Offline
                W Offline
                wusa
                Was mir noch aufgefallen ist, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus.
                pi@iobroker:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
                iobroker. 1566 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                pi@iobroker:~ $ ps -ax
                 1566 ?        Rsl    0:32 iobroker.js-controller
                Kurz darauf habe ich nochmal folgendes ausgeführt:
                1596 ?        Rsl    0:35 iobroker.js-controller
                Und dann gleich ncohmal:
                1616 ?        Rsl    0:08 iobroker.js-controller
                Innerhalb ein paar Sekunden, hat sich die PID geändert. Ist das was falsch oder kann das durchaus sein?
                • W wusa
                  @wusa
                  Hau den tot:
                  sudo pkill -u iobroker
                    @wusa
                    Hau den tot:
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    Sorry für die späte Rückmeldung.
                    Ich habe deinen letzten Befehl gestern leider nicht mehr ausgeführt.
                    Gestern Abend, nachdem eine ganze Zeit vergangen ist, lief dann iobroker wieder.
                    Allerdings sind jetzt 2 Dinge komisch.
                    Mein iot und Google Home verbinden sich nicht mehr. Fehler bei der Verbindung mit iobroker.
                    Und wegen dem Update auf Influx 3.
                    Habe ich jetzt 2 unterschiedliche Stände.
                    Einmal in der Adapter Übersicht wird 3.1.7 angezeigt:
                    Bei den Instanzen wird allerdings 2.6.3 angezeigt.
                    Kann man das gerade ziehen, oder sollte ich ein Backup versuchen einzuspielen?
                    • W wusa
                      @wusa
                      Schau in der Konsole
                      iobroker update -i
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                        @wusa
                        iobroker update -i
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                        Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                        Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.7
                        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                        Adapter    "tahoma"       : 0.7.1    , installed 0.7.1
                        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                        Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                        pi@iobroker:~ $ iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
                        system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                        system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.12
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
                        system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.1
                        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
                        system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
                        system.adapter.parser                  : parser         - v1.1.7
                        system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.3
                        system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
                        system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.3.4
                        system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                        system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.7.1
                        system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.13.0
                        system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.0.2
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                        system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                        system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.7
                        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.7.5
                        pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8086
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 1884, bind: 192.168.111.10
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 0
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled, compact enabled (group 1)
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c8a15a4093bec11a27d9c957a0af07f-if00-port0
                        + instance is alive
                        • W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          schrieb am zuletzt editiert von wusa
                          @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem:
                          Ich habe jetzt genau das selbe Problem wieder.
                          Führe ich den Befehl aus kommt folgende Ausgabe:
                          iobroker. 1307 iobroker   19u   REG    8,2 300182523 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Warte ich kurz und führe den Befehl erneut aus:
                          iobroker. 1341 iobroker   19u   REG    8,2 300182523 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Und nochmal nach kurzer Zeit:
                          iobroker. 1385 iobroker   19u   REG    8,2 300182523 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Das ist doch nicht normal, dass sich die PID immer ändert?
                          Der ioBroker kommt übrigens nicht mehr hoch. Auch über die Weboberfläche nicht zu erreichen.
                          • W wusa
                            @wusa
                              @wusa
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              Habe ich ausgeführt.
                              Ich habe mir jetzt auch nochmal die Ausgabe von
                              angesehen.
                              Hier kommt keine Ausgabe zurück.
                              Sollte somit gestoppt sein.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                Hier noch die Ausgabe von
                                pi@iobroker:~ $ sudo systemctl status iobroker
                                ● iobroker.service - ioBroker Server
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2022-08-03 10:45:58 CEST; 4min 52s ago
                                     Docs: http://iobroker.net
                                  Process: 1666 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                 Main PID: 1666 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                Aug 03 10:45:29 iobroker systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                Aug 03 10:45:57 iobroker systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                                Aug 03 10:45:58 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                Aug 03 10:45:58 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Aug 03 10:45:58 iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                • W wusa
                                  @wusa
                                  iobroker fix
                                    @wusa
                                    iobroker fix
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    pi@iobroker:~ $ iobroker fix
                                    library: loaded
                                    Library version=2022-06-15
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2022-06-03
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                                    Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                                    Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [391 kB]
                                    Fetched 13.4 MB in 16s (851 kB/s)
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.16.0
                                    v16.16.0
                                    8.11.0
                                    pi
                                    /home/pi
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Soll ich wieder Starten?
                                    • W wusa
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.16.0
                                      v16.16.0
                                      8.11.0
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      @wusa
                                      Ja, starte mal komplett durch. Also den pi sauber rebooten.
                                        @wusa
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        Selbes Spiel wieder.
                                           Active: active (running) since Wed 2022-08-03 11:19:06 CEST; 35s ago
                                         Main PID: 546 (iobroker.js-con)
                                            Tasks: 18 (limit: 2059)
                                           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                   ├─546 iobroker.js-controller
                                                   └─599 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js _restart
                                        Aug 03 11:19:06 iobroker systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                        iobroker. 609 iobroker   19u   REG    8,2 300182523 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Kurz gewartet und dann diese Ausgabe:
                                        iobroker. 631 iobroker   19u   REG    8,2 300182523 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Weboberfläche ist auch nicht erreichbar.
                                        • W wusa
                                          @wusa
                                          iobroker status
                                          iobroker start
