  4. iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem
    5.8k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    Wir haben gerade in dem Influx Thread geschrieben.
    Nach dem erneuten Update läuft jetzt allerdings iobroker nicht mehr.
    Also Meldung kommt:
    iob status
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Wird der Befehl
    iob status
    erneut aufgerufen, dann kommt manchmal die Meldung:
    No connection to Database possible....
    netstat -ano
    bringt folgende Ausgabe:
    Active Internet connections (servers and established)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Timer
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      off (0.00/0/0)
    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      off (0.00/0/0)
    tcp        0      0 192.168.111.10:22       192.168.7.241:51942     ESTABLISHED keepalive (6561.20/0/0)
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40828         TIME_WAIT   timewait (26.63/0/0)
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:57538         TIME_WAIT   timewait (3.43/0/0)
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40830         TIME_WAIT   timewait (26.63/0/0)
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:57616         TIME_WAIT   timewait (42.32/0/0)
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:57536         TIME_WAIT   timewait (3.44/0/0)
    tcp        0     96 192.168.111.10:22       192.168.7.241:51941     ESTABLISHED on (0.24/0/0)
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:57618         TIME_WAIT   timewait (42.31/0/0)
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      off (0.00/0/0)
    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      off (0.00/0/0)
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           off (0.00/0/0)
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           off (0.00/0/0)
    udp        0      0 0.0.0.0:58114           0.0.0.0:*                           off (0.00/0/0)
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                off (0.00/0/0)
    udp6       0      0 :::51643                :::*                                off (0.00/0/0)
    raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           off (0.00/0/0)
    Jetzt komme ich leider nicht mehr weiter.
    • W wusa
      Also Meldung kommt:
      iob status
      Wird der Befehl
      iob status
      netstat -ano
      @wusa
      Starte die Kiste mal neu.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wusa
        W Offline
        W Offline
        wusa
        Schon 2 mal neu gestartet. Genau das gleich Spiel
        • W wusa
          @wusa
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt?
            @wusa
            sagt?
            W Offline
            W Offline
            wusa
            schrieb am zuletzt editiert von wusa
            @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem:
            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.15.1
            v16.15.1
            8.11.0
            pi
            /home/pi
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            20 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wusa
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              @wusa
              iobroker stop
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Wenn die Kiste wieder läuft:
              iobroker status
              Vollständige Ein- und Ausgaben in der Kommandozeile posten.
                @wusa
                iobroker stop
                sudo reboot
                iobroker status
                W Offline
                W Offline
                wusa
                pi@iobroker:~ $ iobroker status
                Da hat sich an der Meldung nichts verändert.
                • W wusa
                  @wusa sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem:
                  sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    pi@iobroker:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    sudo: lsof: command not found
                    • W wusa
                      @wusa
                      Installier es nach:
                      sudo apt install lsof
                        @wusa
                        Installier es nach:
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
                        iobroker. 1224 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        • W wusa
                          @wusa
                          sudo -u iobroker kill 1224
                          iobroker restart
                            @wusa
                            iobroker restart
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            pi@iobroker:~ $ sudo -u iobroker kill 1224
                            kill: (1224): No such process
                            pi@iobroker:~ $ iobroker restart
                            Läuft aber immer noch nicht.
                            Ich habe jetzt nochmal einen kompletten Restart gemacht.
                            Dann kam
                            iobroker. 593 iobroker   19u   REG    8,2 263317498 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            pi@iobroker:~ $ sudo -u iobroker kill 593
                            kill: (593): No such process
                            Die 2 Prozesse können zwar gekillt werden, aber es kommt die Meldung "No such process"
                            Rufe ich den selben Befehl aber nochmal auf, kommt kein Eintrag mehr.
                            iobroker läuft aber immer noch nicht.
                            • W wusa
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.15.1
                              v16.15.1
                              8.11.0
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              v16.15.1
                              v16.15.1
                              8.11.0
                              nur mal so am Rande , wo hast du Die 16.15.1 her !?
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                8.11.0
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                @glasfaser
                                Ich selbst "schraube" da nichts an den Versionen.
                                Das letzte große Update was ich gemacht habe war dieses hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                                Bin dort wirklich Schritt für Schritt durchgegangen.
                                Entweder es kommt daher, oder es kommt aus dem full-upgrade von gerade eben wie von @Thomas-Braun gefordert war.
                                • W wusa
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nein kommt nicht daher und laut deinen Ausgaben schon vorher
                                  Zeige nochmal :
                                    Zeige nochmal :
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    @glasfaser sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem
                                    pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.16.0
                                    v16.16.0
                                    8.11.0
                                    pi
                                    /home/pi
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    All packages are up to date.
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    • W wusa
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.16.0
                                      v16.16.0
                                      8.11.0
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      @wusa
                                      sudo systemctl stop iobroker
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        Ja ist erledigt. Lief ohne Fehler und Meldungen.
                                        Wie soll ich weiter machen?
                                        • W wusa
                                          @wusa
                                          Läuft der iobroker jetzt noch?
                                          Ich glaube nämlich, der wird doppelt gestartet.
