  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
45 Beiträge 11 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F ftd
    @wusa Du musst jeweils die Differenz zwischen letzten und vorletzten Wert aufsummieren.
    Beispiel: Differenzen aus 5 Minuten und dann 1h gruppiert
    SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "shellyplugs" WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1h)
    Kannst du nicht zusammenklicken, musst den Script-Editor öffnen.
    Ich würde es nicht 1h gruppieren.... eher 12h oder 1d
    W Offline
    W Offline
    wusa
    @ftd
    Test ich gleich.
    Aber mir ist es erstmal wichtig, was verbrauchen die einzelnen Geräte in der Stunde.
    Später kann ich dann die Zeit erhöhen.
    Momentan sehe ich in meinem Hauptzähler nur, wie viel KWh ich verbrauche, aber nicht welches Gerät so viel verbraucht.
    • F ftd
      W Offline
      W Offline
      wusa
      schrieb am zuletzt editiert von wusa
      @ftd
      Das kann etwas nicht stimmen:
      Gruppierung ist auf 12h eingestellt. Da mir das ganze mit 1h schon komisch vor kam, habe ich 12h getestet.
      SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "global"."shelly.0.SHPLG-S#DCA05A#1.Relay0.Power" WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(12h)
      Es wird 35W angezeigt, das kann aber nicht stimmen.
      Die Kurve vom Verbrauch liegt meistens bei 50W. Dann war ein Ausschlag dabei zwischen 250-300W.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wusa
        @ftd
        ftd
        @wusa Ist da ein " bei global zu viel?
        SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "shelly.0.SHPLG-S#DCA13A#1.Relay0.Power" WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(12h)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • F ftd
          W Offline
          W Offline
          wusa
          @ftd
          Nein das "global" brauche ich, sonst werden gar keine Daten angezeigt.
          • W wusa
            ich komme leider momentan nicht weiter.
            Ich erfasse mit einem Shelly Plug S momentan den Stromverbrauch von meinem Gefrierschrank. Ich will aber wissen, was verbraucht der Gefrierschrank tatsächlich in der Stunde.
            Der "Power" Eintrag wird bei Veränderung in eine InfluxDB geschrieben.
            So sieht momentan die InfluxDB bzw. die Einträge aus:
            Da der Stromverbrauch immer wieder schwankt würde ich gerne wissen was tatsächlich in 1h verbraucht wurde. Ich würde gerne ein Balkendiagramm haben. Kann mir jemand einen Denkanstoß geben.
            Ich habe es schon mit Distinct und count versucht. Komme aber da nicht ans Ziel.
            Ich nutze noch Influx 1.8. Also die alte Syntax.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @wusa grundsatz, weder gefrierschrank, noch eiskasten kühlt dauernd. die dinger schalten sich ein, wenn der thermostat es für notwendig erachtet. somit kannst du nie einen echten stundenverbrauch feststellen. ;)
            direkt aus der shelly app:
            • da_WoodyD da_Woody
              W Offline
              W Offline
              wusa
              @da_woody
              Das ist bei mir ja auch so.
              Aber ich muss doch irgendwie errechnen können, wie viel der Verbraucht?
              Irgendwie muss es doch auch der Hauptstromzähler wissen?
              da_WoodyD DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wusa
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @wusa mal so ins blaue. nicht power, sondern energy verwenden. stündlich die differenz errechnen, dann hast du einen stündlichen wert, der aber auch schwanken wird. oder einmal täglich die differenz/24.
                • W wusa
                  @da_woody
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @wusa
                  ich mach das bei meinem Kühli so:
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • W wusa
                    Michi_Pi
                    @wusa du musst den Datenpunkt "energy" verwenden. denn kannst dann mit WHERE $timeFilter GROUP BY time(1h) gruppieren.
                    • M Michi_Pi
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      @michi_pi
                      Kann ich dann auf jede Veränderung reagieren, oder muss ich zyklisch einmal die Stunde in InfluxDB eintragen lassen?
                      Wh bedeutet ja WattStunden. Heißt das für einen Laien, Watt pro Stunde?
                      • W wusa
                        @michi_pi
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @wusa
                        Energy misst den VERBRAUCH. Power misst die (Momentan-)LEISTUNG.
                        Was du ziemlich sicher sehen willst, ist der Verbrauch, d.h. den Wert der deine Stromrechnung stiegert. Das ist die Anzeige Energy des Shelly's.
                        Bei der Stromrechnung und am Stromzähler siehst du kWh (Kilowattstunden). 1 kWh = 1000Wh.
                        Wenn du nun die Energiewerte in Wh abspeicherst kannst du den Verbrauch durch die Differenz benachbarter Werte berechnen (und anziegen):
                        ( Energy(10:00) - Energy(09:00) ) / 1000 = Stromverbrauch in dieser Stunde in kWh
                        Power ist nur relevant, wenn es um die "Auslastung der Sicherung" geht. Ohne Zeitbezug (Zeitdauerbezug genauer) ist Power nicht in Bezug zu Stromverbrauche / Energiekosten zu setzen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @wusa
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          @mcm57
                          Dann habe ich da vermutlich falsch gedacht.
                          Ich dachte, wenn ich die Leistung habe, also Beispielsweise 50W, dann kann ich ausrechnen, wie viel ich in der Stunde verbrauche.
                          • W wusa
                            @mcm57
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @wusa
                            Ja kannst du auch - wenn die Leistung die ganze Stunde unverändert anliegen würde.
                            Das ist aber beim Wäschetrockner definitiv nicht der Fall (außer er ist defekt - dann wird die wäsche aber entweder nass bleiben oder rauchen :-) ).
                            Bei z.B. einem Scheinwerfer würde das im Prinzip gehen.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @wusa
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              @mcm57
                              Also heißt ich nutze ab jetzt den Energy Wert und lasse mir diesen jede volle Stunde in die InfluxDB eintragen?
                              Dann nutze ich deine Rechnung:
                              Und schon habe ich alles was ich brauche?
                              • W wusa
                                @mcm57
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @wusa
                                Ja - so würd ich das sehen.
                                Ob du nun alle Stunden oder alle 10 minuten loggst ist deine Sache. :-). Die Energie Anzeige des Shellies liefert dir die verbrauchte Energie.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @wusa
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Vielleicht findst du aber auch auf dieser Webseite was für dich passendes:
                                  https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
                                  (Ist nicht von mir und kann ich auch nicht suppoten).
                                  Nachteil (der meisten) Shellies ist, dass die Verbrauchswerte bei Neustart / Stromausfall verloren gehen und wieder bei 0 beginnen. Mit dem obigen Skript könnte das ev. verhindert werden. Habst aber noch nicht selbst probiert sondern diese Webseite nur mal gefunden und unter "useful inks" bei mir abgelegt
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    @mcm57
                                    Der Nachteil wäre erstmal nicht so schlimmt ;)
                                    Ich mache mich nämlich gerade auf die Suche, welche Geräte bei mir viel Strom verbrauchen.
                                    Darum bemühe ich momentan Shelly und Grafana.
                                    Ich stecke daher sowieso immer wieder um, um ein neues Gerät mit zu loggen.
                                    Was mir aber wichtig ist, dass ich den Verbrauch pro Stunde habe. Ich will nämlich rausfinden, welches Gerät zu welcher Tageszeit mehr oder weniger Strom verbraucht.
                                    Danke aber für den Link!
                                    @mcm57 sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
                                    Wenn das quasi egal ist, dann mache ich mir das leben einfach und lass den Datenpunkt bei Veränderung in die InfluxDB schreiben. Dann muss ich mich um nichts kümmern. Der Adapter macht das schon ;)
                                    Edit:
                                    @michi_pi sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
                                    Wenn ich das so mache, dann kann ich auf Veränderungen von dem Datenpunkt reagieren und so verwenden.
                                    Dann muss ich quasi gar nichts anpassen nur auf den anderen Datenpunkt gehen.
                                    • W wusa
                                      @mcm57
                                      Edit:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      Ich bräuchte jetzt nochmal eure Hilfe, damit ich das ganze richtig einstelle.
                                      Gestern habe ich ein anderes Gerät angeschlossen und zugleich den Wert auf Energy umgestellt.
                                      Jetzt geht es mir darum, raus zu finde, wie viel Verbraucht das Ding.
                                      Hier mal die "Rohdaten":
                                      Und hier wie ich vermute, dass ich es einstellen muss:
                                      Ist das so richtig eingestellt?
                                      Kann ich da jetzt rauslesen, dass das Gerät in der Stunde zwischen 2,5W und 3W benötigt?
                                      So sieht der aktuelle Wert in iobroker aus:
                                      Vielleicht kann hier jemand ein bisschen Licht ins Dunkle bringen 😉
                                      • W wusa
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @wusa ich würde als Darstellung Balkendiagramme (Bar Charts) verwenden.
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wusa
                                          @djmarc75
                                          Das ist kein Problem.
                                          Mir geht es aber grundsätzlich, ob die Einstellung so richtig ist und ob ich die Grafik so richtig auswerten kann?
