  5. [gelöst] String mit Werte aus Liste vergleichen ?!
9 Beiträge 4 Kommentatoren 323 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag,
    da es ja sehr, sehr warm ist sehe ich wahrscheinlich die einfache Lösung nicht zu folgendem "Problem":
    Ich lese einen DP aus und dieser soll nur dann weiterverarbeitet werden wenn im Wert (String) KEIN Wort aus der von mir in der Liste angelegten Wörter vorkommen. Klingt einfach, aber wie gesagt häng ich da grad...
    So sieht es bisher aus:
    Die Listenfunktion habe ich noch nicht mit in den Trigger gepackt sondern habe das bisher über diese UND-Blöcke realisiert.
    Ob man da helfen kann ?
    Merci
    Lehrling seit 1975 !!!
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag,
      Merci
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @djmarc75 Ich würde es anders machen.
      Einfach eine Variable machen - z. Bsp. found = false. Dann einfach schauen, ob Titel in der Liste ist und dann variable auf true. Wird nichts gefunden ist die Variable immer noch false. Oder noch einfacher einfach den Inhalt des datenpunkts bei der Suche in der Liste verneinen.
      Ist der True wurde nichts gefunden, anderenfalls schon.
      • mickymM mickym
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @mickym ja, so kann man das machen wenn exakt diese Listenwerte im DP stehen würden, oder halt nicht, hier geht es aber darum dass die Werte die ankommen z.B. "Jetzt auf SWR3 - die Nachrichten mit Hans Dampf" lauten. In meinem BSP kommt ja IM Text SWR vor, welches in meiner Liste steht und daher soll der ganze DP nicht verarbeitet werden.
        Eine optische Hülfe wäre heute bei mir eher hilfreich - es dampft schon 😰
        mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @djmarc75 sagte in String mit Werte aus Liste vergleichen ?!:
          So hab ich gemeint - aber ich bin ja bekannterweise kein Blockly FAN - suche mir immer noch den Wolf - das wäre mit NR soviel einfacher. ;)
          Das CurrentTitle ist halt der Wert des Datenpunktes
            SpacerX
            @djmarc75
            ich würde vielleicht gar nicht so viel UND UND machen.
            Wenn das Suchwort gefunden wird, wird >0 zurück gegeben.
            Also alle Im Text Addieren und wenn >0 dann machen was du willst oder wenn <1 machen was du willst.
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
              Tag,
              Merci
              @djmarc75 sagte: wenn im Wert (String) KEIN Wort aus der von mir in der Liste angelegten Wörter vorkommen.
              EDIT: Habe korrigiert.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @paul53 Na da bin ich ja mit meiner Lösung - ganz nah an dem was der Blockly-Meister von sich gibt. ;)
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Danke @mickym @paul53 - wieder was gelernt !!!
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Interessiert wahrscheinlich keinen -aber trotzdem mal ein NR Lösung, wenn die Liste nicht zu lange wird.
                    mit regulären Ausdrücken kann man einfach viel machen. ;)
