  5. Styrbar E2001/E2002 button_move_up / button_move_down events
14 Beiträge 3 Kommentatoren 776 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zz
    schrieb am zuletzt editiert von zz
    Ich habe ein Problem mit dem Ikea-Schalter Styrbar E2001/E2002.
    Die "on"/"off"-Events kann ich in einem Skript verwenden, brightness_move_up und brightness_move_down lösen nichts aus, obwohl sie im Adapter angezeigt werden.
    Im Zigbee-Adapter werden die Events richtig angezeigt, d.h. bei einem kurzen Klick auf den oberen Knopf ist der Kasten hinter "on" grün, bei einem langen Klick der hinter "button_move_up".
    Hat jemand eine Ahnung warum das im Skript nicht funktioniert?
    Im Feld msg_from_zigbee wird bei kurzem Klick folgendes angezeigt:
    {"type":"commandOn","data":{},"linkquality":178,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":46,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    Im Logfile
    script.js.common.Big_Ikea_Switch: setForeignState(id=zigbee.0.84ba20fffe705ecb.state, state={"val":true,"ack":false,"ts":1658773678371,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1658772532541,"c":"script.js.common.Big_Ikea_Switch"})
    Bei langen Klick
    {"type":"commandMoveWithOnOff","data":{"movemode":0,"rate":83},"linkquality":182,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":47,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    Logfile:
    javascript.0 2022-07-25 20:49:50.034	info	script.js.common.Big_Ikea_Switch2: registered 3 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2022-07-25 20:49:50.025	info	Start javascript script.js.common.Big_Ikea_Switch2
    javascript.02022-07-25 20:49:50.024	info	script.js.common.Big_Ikea_Switch: registered 3 subscriptions and 0 schedules
    javascript.02022-07-25 20:49:50.024	info	script.js.common.Big_Ikea_Switch: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.003c84fffe1e6a5f.off","val":true,"q":0},"name":"script.js.common.Big_Ikea_Switch"}
    javascript.02022-07-25 20:49:50.023	info	script.js.common.Big_Ikea_Switch: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.003c84fffe1e6a5f.on","val":true,"q":0},"name":"script.js.common.Big_Ikea_Switch"}
    javascript.02022-07-25 20:49:50.021	info	script.js.common.Big_Ikea_Switch: subscribe: {"pattern":{"id":"zigbee.0.003c84fffe1e6a5f.brightness_move_up","val":true,"q":0},"name":"script.js.common.Big_Ikea_Switch"}
    javascript.02022-07-25 20:49:49.949	info	Start javascript script.js.common.Big_Ikea_Switch
    javascript.02022-07-25 20:49:49.919	info	received all states
    javascript.02022-07-25 20:49:49.906	info	received all objects
    javascript.02022-07-25 20:49:49.533	info	requesting all objects
    javascript.02022-07-25 20:49:49.531	info	requesting all states
    Gesteuert wird eine Lampe IKEA LED1836G9, das funktioniert mit dem "on"-event auch.
    Ich verwende einen Sonoff-Stick (Zigbee). type:zStack3x0, version:2-1.2.7.1., revision:20220219.
    • Z zz
      Im Logfile
      Bei langen Klick
      Logfile:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @zz kein Plan - wir wissen ja nicht wie diese "Styrbar" eingebunden ist, welcher Adapter, welche Werte geliefert/akzeptiert werden.
      Macht das etwas schwierig zu helfen.
      edit: anscheinend zigebee ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Z Offline
        Z Offline
        zz
        @djmarc75 Ich habe noch Information ergänzt. Wenn immer noch etwas fehlt, sag mir bitte genau was. Es sind meine ersten Gehversuche mit IOBroker. Ich habe mir auch Homeassistant und OpenHAB angeschaut, aber IOBroker scheint mir am flexibelsten zu sein. Bisher hatte ich aber mit allen dreien immer irgendein Problem. Langsam überlege ich das basteln dranzugeben und auf ein proprietäres System zu setzen.
        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z zz
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @zz sagte in Styrbar E2001/E2002 button_move_up / button_move_down events:
          Mir ist zu warm um den Begriff "propidingsbums" zu googeln aber kein System ist OutOfTheBox und verlangt immer etwas Bastelei.
          Jetzt sei so gut und zeig mal den Objektbaum von dem ZigbeeTeil.
          Und: welche Devices schaltest Du in Deinem Blockly?
            Z Offline
            Z Offline
            zz
            @djmarc75 pro·p·ri·e·tär (in Bezug auf Software u. Ä.) nur auf einem herstellereigenen Computermodell einsetzbar; herstellergebunden. :-)
            Habe den Baum oben ergänzt.
            • Z zz
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @zz bitte nicht einen Beitrag editieren wenn neue Infos benötigt werden sondern immer einen neuen Beitrag erstellen. Editieren hilft nicht beim helfen.
              • Z zz
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @zz importier dir mal das Blockly bitte:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="t4!mgwUKlJ^)d]@07BVb" x="388" y="413">
                <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="4P(qEPhimDDdS(NSE/h+">
                </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="[_~J9!9#Z=784%OOvLB4">
                <value name="IF0">
                <block type="on_source" id="|0ID/|v)t7[5F|(T1._Y">
                </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                <block type="debug" id="4dW!F@la=GtUgaR|p7E,">
                <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="t{vH(BHN1OPqQhMNQ)bX">
                </shadow>
                <block type="variables_get" id="^aPQLy*LTY?svKfRa$IH">
                <field name="VAR" id="Ij({%c]bOVC[.]XnjGWY">result</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                Den TriggerDP nimmst du den brightness move up
                Skript starten und den Trigger paar mal ausführen und das LOG posten bitte
                • Z zz
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @zz https://forum.iobroker.net/topic/51580/gelöst-zigbee-ikea-styrbar-problem
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zz
                    @djmarc75 Ich dachte es bleibt übersichtlicher wenn alles im ersten Post zusammen steht. Hier das Logfile nach drei mal Auslösung von brightness_move_up mit meinem Skript. Im Adapter wird das auch richtig angezeigt, aber im JS geht wohl mächtig was schief. Der Link hat leider nicht weitergeholfen.
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.949	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.949	error	Caught by controller[5]: 9: 0x11a52ac v8::internal::Runtime_AllocateInYoungGeneration(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[4]: 8: 0xe564b8 v8::internal::Factory::NewFillerObject(int, bool, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin) [io.javascript.0]
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[4]: 6: 0xe8e2f0 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[4]: 4: 0xcd13d4 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa22a88 node::FatalError(char const*, char const*) [io.javascript.0]
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.949	error	Caught by controller[6]: 10: 0x1553bac [io.javascript.0]
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.949	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[1]: 1: 0xafbf30 node::Abort() [io.javascript.0]
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.947	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[3]: 3: 0xcd1248 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[4]: 5: 0xe7efb0 v8::internal::Heap::EnsureFromSpaceIsCommitted() [io.javascript.0]
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.948	error	Caught by controller[4]: 7: 0xe90dec v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.947	error	Caught by controller[0]: [112572:0x3158d640] 46747 ms: Mark-sweep (reduce) 923.7 (948.6) -> 922.7 (940.6) MB, 1199.6 / 0.0 ms (+ 689.6 ms in 117 steps since start of marking, biggest step 29.4 ms, walltime since start of marking 2021 ms) (average mu = 0.395, current mu = 0.21[112572:0x3158d640] 48020 ms: Mark-sweep (reduce) 924.0 (940.8) -> 923.8 (941.8) MB, 1198.0 / 0.1 ms (+ 54.8 ms in 11 steps since start of marking, biggest step 6.0 ms, walltime since start of marking 1266 ms) (average mu = 0.262, current mu = 0.016)
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.947	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                    host.raspberrypi 2022-07-26 20:43:09.946	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                      <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="IF0">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zz
                      @djmarc75 Hier das Logfile mit Deinem Skript. Als Object ID habe ich das brightness_move_up von meinem Schalter genommen.
                      javascript.0 2022-07-26 22:00:15.513	info	script.js.common.test: undefined
                      javascript.0 2022-07-26 22:00:12.450	info	script.js.common.test: undefined
                      javascript.0 2022-07-26 22:00:09.554	info	script.js.common.test: undefined
                      javascript.0 2022-07-26 22:00:06.174	info	script.js.common.test: undefined
                      javascript.0 2022-07-26 22:00:02.363	info	script.js.common.test: undefined
                      javascript.0 2022-07-26 21:59:51.335	info	script.js.common.test: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0 2022-07-26 21:59:51.272	info	Start javascript script.js.common.test
                      javascript.0 2022-07-26 21:59:51.187	info	received all states
                      javascript.0 2022-07-26 21:59:51.174	info	received all objects
                      javascript.0 2022-07-26 21:59:50.776	info	requesting all objects
                      javascript.0 2022-07-26 21:59:50.775	info	requesting all states
                      javascript.0 2022-07-26 21:59:50.593	info	starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      host.raspberrypi
                      2022-07-26 21:59:47.358	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 117031
                      • Z zz
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @zz zeig mal dein Skript. Es scheint eine Rekursive zu geben - dir geht der Speicher aus.
                        Nebenbei bin ich sicher das du im Skript auf die falschen Datenpunkte setzt.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zz
                          @asgothian
                          on({id: [].concat(['zigbee.0.003c84fffe1e6a5f.brightness_move_up']), change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            setState("zigbee.0.84ba20fffe705ecb.state"/*Switch state*/, true);
                          on({id: "zigbee.0.003c84fffe1e6a5f.on"/*on*/, val: true}, async function (obj) {
                          on({id: "zigbee.0.003c84fffe1e6a5f.off"/*off*/, val: true}, async function (obj) {
                            setState("zigbee.0.84ba20fffe705ecb.state"/*Switch state*/, false);
                          • Z zz
                            @asgothian
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @zz Warum plötzlich JavaSkript ?
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zz
                              @djmarc75 @asgothian Das wird angezeigt, wenn ich auf f0cb8475-84e5-4835-9cd3-d0685407b903-image.png klicke. Ich dachte so ist es am eindeutigsten.
                              Dabei habe ich allerdings das Problem gefunden. Wenn ich die deaktivierten Blöcke lösche, funktioniert auch button_move_up.
                              Ist das ein Bug in Blockly?. Danke Euch für die Hilfe.
