  5. Bewegungsmelder Astro und Zeit
29 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Chefhandwerker
    @paul53 said in Bewegungsmelder Astro und Zeit:
    Das verstehe ich nicht: Per Hardware oder per Skript?
    Per Skript, Hardware ist abgeklemmt
    • C Chefhandwerker
      @chefhandwerker sagte: Per Skript
      Bitte zeigen!
        @chefhandwerker sagte: Der BWM schaltet Input vom Shelly 3 und schaltet nur den Shelly 2 an.
        Shelly1 ist der BWM, der einen Schaltausgang hat?
        Es gibt noch ein zweites Skript, das Shelly2 und Shelly3 schaltet?
        Shelly2 und Shelly3 haben Ausschaltverzögerungen? Wenn ja, wirkt diese auch, wenn per Software ein- und ausgeschaltet wird (kurzer Impuls)?
        Anmerkung: Ich kenne die Shellys nicht. Vor allem nicht das zweite Skript!
        Chefhandwerker
        Der Shelly 1 gibt das Signal vom BWM an den Shelly 3 weiter
        • C Chefhandwerker
          @chefhandwerker sagte: Der Shelly 1 gibt das Signal vom BWM an den Shelly 3 weiter
          Wozu? Kann man den BWM nicht direkt auswerten?
          • C Offline
            Chefhandwerker
            Na ich wollte halt über den Shelly 1 die Zeit und Astro funktion steuern.
            Ich bin halt Neuling. Geht bestimmt besser.
            Hier das Skript. Ich weis nicht wie ich das besser anhäng:
            • C Offline
              Chefhandwerker
              • C Chefhandwerker
                @chefhandwerker sagte: Hier das Skript.
                1. Trigger (Taster vom Shelly2 ?):
                • Welcher Shelly blinkt?
                • Alle 3 Shelly werden eingeschaltet.
                1. Trigger (BWM-Eingang vom Shelly3?)
                • Welcher Shelly wird nur kurz eingeschaltet (nur einmal "steuere Switch mit wahr")?
                Wozu dient der Shelly1?
                Soll nur die Wirkung des BWM auf morgens und abends begrenzt werden oder auch die Wirkung das Tasters?
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chefhandwerker
                  @chefhandwerker
                  Anmerkung: Wenn nach Skriptstart der BWM anspricht bevor die Taste betätigt wurde ist die Variable Event_WAB undefined, der BWM bewirkt also nichts.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    Chefhandwerker
                    Was meinst Du mit blinkt?
                    Ja der Shelly 1 ist für die Steuerung morgens und Abends. Aber auch um den BWM aus zu schalten, (wenn man im Garten sitzt und das Licht geht immer an/aus nervt's.
                      Chefhandwerker
                      schrieb am zuletzt editiert von Chefhandwerker
                      Ja, mit dem Taster mach ich ja die Aussenbeleuchtung und Gartenbeleuchtung Shelly 2+3 an.
                      Ich möchte aber auch wieder den BWM (Shelly 1) mit aktivieren es könnte ja sein das ich in ausgeschaltet hab
                        @chefhandwerker
                        Chefhandwerker
                        Ja kann sein. Ist aber nicht schlimm. Das Skript sollte ja immer laufen. Und nach einem Start muss man halt mal auf den Taster drücken
                        • C Chefhandwerker
                          @chefhandwerker sagte: Was meinst Du mit blinkt?
                          Kommentar: "Blinken zur Erkennung des langen Zustandes".
                          @chefhandwerker sagte: Shelly 1 ist für die Steuerung morgens und Abends. Aber auch um den BWM aus zu schalten, (wenn man im Garten sitzt und das Licht geht immer an/aus nervt's.
                          Es soll automatisch (zu Uhrzeiten) und manuell eingegriffen werden! Dann muss der Shelly 1 mittels 2 Zeitplänen und 2 Astro-Triggern geschaltet werden.
                            Chefhandwerker
                            Da blinkt nur der Shelly 2 ( Aussenbeleuchtung ). Das man sieht das die Beleuchtungsdauert auf lang gestellt ist. Normal ist kurz 180 sek und lang 3600 sek.
                            • C Chefhandwerker
                              @chefhandwerker
                              Vorschlag zum Schalten von Shelly 1 (Freigabe BWM):
                              @chefhandwerker sagte in Bewegungsmelder Astro und Zeit:
                              Ich würde die Variable bei Skriptstart mit "S" initialisieren.
                              • C Offline
                                Chefhandwerker
                                Ich hab den unteren Teil jetzt mal mit deinem ersten Vorschlag ergänzt.
                                Es hat ja ohne Zeitsteuerung alles funktioniert. Per Taster oder BWM.
                                Ich hab es jetzt so mal getestet. Indem ich die Zeiten auf 2s und 10 s gestellt habe und Anstelle von Sonnenaufgang Sonnenuntergang eingestellt habe. Da hat es anscheinen funktioniert. Ich teste das jetzt nochmalskript3.jpg
                                  @chefhandwerker
                                  Chefhandwerker
                                  Wie mach ich das ?
                                  Einfach Set Event W AB auf "S" vor den ersten Trigger scheiben?
                                  • C Chefhandwerker
                                    Wie mach ich das ?
                                    Wie mach ich das ?
                                    ja
                                    • C Chefhandwerker
                                      @chefhandwerker sagte: unteren Teil jetzt mal mit deinem ersten Vorschlag ergänzt.
                                      So ist der Shelly 1 nur noch ein Unterbrecher der BWM-Funktion am Abend, wenn man im Garten sitzt. Ist das nicht "Perlen vor die Säue"?
                                      • C Offline
                                        Chefhandwerker
                                        Ja kann sein, aber ursprüngliche wollte ich ja über ihn auch noch die Astro und Zeitsteuerung machen.
                                        Das geht aber ja mit deiner Lösung auch ohne.
                                        Vielen Dank nochmal.
