  4. [Aufruf] Bitte js-controller 1.0.3 + admin 1.7.6 testen
17 Beiträge 10 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Ich habe auf Pi3 geupdatet ohne Probleme danach, nur paar Fehlermeldungen (npm ERR) während der Installation.
    Beim brix lief es nicht so gut. Habe dabei auch ein apt-get update und upgrade durchgeführt (8 ubuntu updates).
    root@brix-3150:/opt/iobroker# sudo iobroker status
    module.js:471
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
        at Function.Module._load (module.js:417:25)
        at Module.runMain (module.js:604:10)
        at run (bootstrap_node.js:390:7)
        at startup (bootstrap_node.js:150:9)
        at bootstrap_node.js:505:3
    EDIT: es reichte folgendes aus. Scheint erstmal normal zu laufen
    root@brix-3150:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      Kueppert
      Hallo in die Runde,
      habe mich auch getraut und wollte meinen Beitrag zum Test leisten. System läuft seit paar Minuten unauffällig. Hatte nur bei der installation auf meinem Raspberry Pi3 unten angehangene Fehlermeldung via Putty:
      root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
      npm install iobroker.js-controller@1.0.3 –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json'
      Host "raspberrypi3" (linux) updated
      Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
      Chmod finished. Restart controller
      Starting node restart.js
      VG kueppert
      PS: gerade festgestellt, dass beim Adapter fritz.box die history Einträge jetzt leer sind… Keine Ahnung, ob das nach einem Neustart immer so ist?!
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Hier auch alles OK.
        Update auf einem Windows 10 System.
        Lg
        Günther
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Läuft seit 12 Stunden ohne sichtbare Probleme
          Send from mobile device
            Turbo
            Verdammt - bei mir läuft es natürlich wieder mal nicht…
            Habe gerade zuerst admin und dann js-controller upgedatet. Danach verabschiedete sich iobroker...
            Habe jetzt schon einiges versucht, inkl. iobroker Neuinstallation - keine Reaktion, nur npm Fehler...
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
            npm ERR! Linux 4.4.43-v7+
            npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
            npm ERR! node v4.7.2
            npm ERR! npm  v2.15.11
            npm ERR! file /root/.npm/iobroker.js-controller/1.0.3/package/package.json
            npm ERR! code EJSONPARSE
            npm ERR! Failed to parse json
            npm ERR! No data, empty input at 1:1
            npm ERR!
            npm ERR! ^
            npm ERR! File: /root/.npm/iobroker.js-controller/1.0.3/package/package.json
            npm ERR! Failed to parse package.json data.
            npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
            npm ERR!
            npm ERR! This is not a bug in npm.
            npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
            npm ERR! Please include the following file with any support request:
            npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
            npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
            npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
            npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
            npm ERR! path /tmp/npm-1585-16846667/unpack-82b0f14b7517/package.json
            npm ERR! code ENOENT
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! syscall open
            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1585-16846667/unpack-82b0f14b7517/package.json'
            npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
            npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
            npm ERR! enoent
            Kann mir bitte mal jemand helfen?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              was sagt der
                Turbo
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# /opt/iobroker/npm-debug.log
                -bash: /opt/iobroker/npm-debug.log: Keine Berechtigung
                :shock:
                Habe jetzt nochmal downgegradet - mit den alten Versionen läuft alles wieder…
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Immer zuerst den Controller, dann Admin updaten.
                  Lg
                  Günther
                    Turbo
                    Jippie - läuft! Vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch mein web.1 (SSL Zugriff) wieder zum Laufen bringen.
                    Was zur Hölle ist "greenlock"?!?
                    host.raspberrypi	2017-06-05 19:48:18.722	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
                    web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:639:21)
                    web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:166:29
                    web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:507:28)
                    web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:13:25)
                    web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at require (internal/module.js:12:17)
                    web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Module.require (module.js:353:17)
                    web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
                    web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                    web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	Error: Cannot find module 'greenlock'
                    web.1	2017-06-05 19:48:18.294	error	uncaught exception: Cannot find module 'greenlock'
                      Marcolotti
                      Guten Morgen,
                      was mir heute aufgefallen ist, da ich nun 2 ModBus-Instanzen habe. Die erste Instanz ist knapp 2 Jahre alt und die neue ein paar Tage.
                      Schaut mal. (Einstellungen unter ModBus sind identisch außer die Adressen) Es gibt in der letzten Instanz Input-Level und Output-Level. Ist das so geplant?
                      Jetzt bekomme ich ab und an auch mal den gleichen Fehler wie Apollon:
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:30.985	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:30.969	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:30.508	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:30.380	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:30.360	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:30.211	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:29.589	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:27.973	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:27.950	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:25.665	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:24.954	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:24.787	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:24.767	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:24.609	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:24.325	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:24.178	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:21.907	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:21.769	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:18.751	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:18.584	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:18.421	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:18.122	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:17.975	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                      modbus.1	2017-06-10 06:14:17.823	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                      Daten kommen trotzdem.
                      Gruß Marco
                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
