  4. [Aufruf] Bitte js-controller 1.0.3 + admin 1.7.6 testen
17 Beiträge 10 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Habe gestern alle Updates eingespielt. Bis jetzt läuft alles problemlos :D
    Hatte auch keine auffälligen Fehlermeldungen. Mal abgesehen von dem Slave auf dem noch node 0.6 drauf ist, aber da ists ja klar…
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Updates auf Win10 durchgeführt.
      Keine Probleme.
      Rantanplan
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Ich habe auf Pi3 geupdatet ohne Probleme danach, nur paar Fehlermeldungen (npm ERR) während der Installation.
        Beim brix lief es nicht so gut. Habe dabei auch ein apt-get update und upgrade durchgeführt (8 ubuntu updates).
        root@brix-3150:/opt/iobroker# sudo iobroker status
        module.js:471
            throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
            at Function.Module._load (module.js:417:25)
            at Module.runMain (module.js:604:10)
            at run (bootstrap_node.js:390:7)
            at startup (bootstrap_node.js:150:9)
            at bootstrap_node.js:505:3
        EDIT: es reichte folgendes aus. Scheint erstmal normal zu laufen
        root@brix-3150:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          Kueppert
          Hallo in die Runde,
          habe mich auch getraut und wollte meinen Beitrag zum Test leisten. System läuft seit paar Minuten unauffällig. Hatte nur bei der installation auf meinem Raspberry Pi3 unten angehangene Fehlermeldung via Putty:
          root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
          npm install iobroker.js-controller@1.0.3 –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json'
          Host "raspberrypi3" (linux) updated
          Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
          Chmod finished. Restart controller
          Starting node restart.js
          VG kueppert
          PS: gerade festgestellt, dass beim Adapter fritz.box die history Einträge jetzt leer sind… Keine Ahnung, ob das nach einem Neustart immer so ist?!
          • Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Hier auch alles OK.
            Update auf einem Windows 10 System.
            Lg
            Günther
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Läuft seit 12 Stunden ohne sichtbare Probleme
              Send from mobile device
                Turbo
                Verdammt - bei mir läuft es natürlich wieder mal nicht…
                Habe gerade zuerst admin und dann js-controller upgedatet. Danach verabschiedete sich iobroker...
                Habe jetzt schon einiges versucht, inkl. iobroker Neuinstallation - keine Reaktion, nur npm Fehler...
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
                npm ERR! Linux 4.4.43-v7+
                npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                npm ERR! node v4.7.2
                npm ERR! npm  v2.15.11
                npm ERR! file /root/.npm/iobroker.js-controller/1.0.3/package/package.json
                npm ERR! code EJSONPARSE
                npm ERR! Failed to parse json
                npm ERR! No data, empty input at 1:1
                npm ERR!
                npm ERR! ^
                npm ERR! File: /root/.npm/iobroker.js-controller/1.0.3/package/package.json
                npm ERR! Failed to parse package.json data.
                npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
                npm ERR!
                npm ERR! This is not a bug in npm.
                npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
                npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                npm ERR! path /tmp/npm-1585-16846667/unpack-82b0f14b7517/package.json
                npm ERR! code ENOENT
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! syscall open
                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-1585-16846667/unpack-82b0f14b7517/package.json'
                npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                npm ERR! enoent
                Kann mir bitte mal jemand helfen?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  was sagt der
                    Turbo
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# /opt/iobroker/npm-debug.log
                    -bash: /opt/iobroker/npm-debug.log: Keine Berechtigung
                    :shock:
                    Habe jetzt nochmal downgegradet - mit den alten Versionen läuft alles wieder…
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Immer zuerst den Controller, dann Admin updaten.
                      Lg
                      Günther
                        Turbo
                        Jippie - läuft! Vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch mein web.1 (SSL Zugriff) wieder zum Laufen bringen.
                        Was zur Hölle ist "greenlock"?!?
                        host.raspberrypi	2017-06-05 19:48:18.722	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
                        web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                        web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                        web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:639:21)
                        web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:166:29
                        web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:507:28)
                        web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:13:25)
                        web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at require (internal/module.js:12:17)
                        web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Module.require (module.js:353:17)
                        web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
                        web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                        web.1	2017-06-05 19:48:18.314	error	Error: Cannot find module 'greenlock'
                        web.1	2017-06-05 19:48:18.294	error	uncaught exception: Cannot find module 'greenlock'
                          Marcolotti
                          Guten Morgen,
                          was mir heute aufgefallen ist, da ich nun 2 ModBus-Instanzen habe. Die erste Instanz ist knapp 2 Jahre alt und die neue ein paar Tage.
                          Schaut mal. (Einstellungen unter ModBus sind identisch außer die Adressen) Es gibt in der letzten Instanz Input-Level und Output-Level. Ist das so geplant?
                          Jetzt bekomme ich ab und an auch mal den gleichen Fehler wie Apollon:
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:30.985	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:30.969	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:30.508	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:30.380	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:30.360	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:30.211	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:29.589	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:27.973	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:27.950	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:25.665	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:24.954	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:24.787	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:24.767	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:24.609	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:24.325	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:24.178	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:21.907	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:21.769	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:18.751	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:18.584	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:18.421	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:18.122	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:17.975	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                          modbus.1	2017-06-10 06:14:17.823	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          Daten kommen trotzdem.
                          Gruß Marco
                          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
