  4. HM-rega zeigt keinen Status
    5.8k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q quickly0815
    Hallo vermutlich hat sich der Fehler erübrigt.
    nach einem Update der CCU auf: 3.63.9.20220625 lief wieder alles normal :-)
    Trotz dem danke für die schnelle Antwort
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @gottfried-stamm sagte in HM-rega zeigt keinen Status:
    • Karel PuhliK Offline
      Karel Puhli
      schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
      Nabend!
      Ich steige hier mal direkt ein, ich habe nämlich das gleiche Problem und das Thema ist ja noch nicht alt.
      Ich steige gerade auf Docker um. Der Raspberry Pi 4 (ARM64) läuft aktuell als Testsystem.
      Ich habe beide Adapter rpc und rega installiert und konfiguriert.
      Die beiden Instanzen von rpc und rega sind grün.
      Die Objekte werden angezeigt, teilweise ohne Inhalt. Die Namen meiner Geräte werden aus der CCU (pivccu) übernommen.
      Ich denke, das Problem liegt an der Konfiguration des rpc. Hier habe ich die Callback Adresse der Routers gewählt. Nicht die IP des Docker Hosts.
      Die Logs werfen keine Warnungen oder Fehler.
      Ich habe im Dockercontainer keine weiteren Ports gemappt, außer 8081 & 8082. Die CCU ist ja auch den Objekten nach erreichbar und verbunden.
      Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
      LG Karel
      Bildschirmfoto vom 2022-07-24 22-13-55.png Bildschirmfoto vom 2022-07-24 22-13-02.png Bildschirmfoto vom 2022-07-24 22-12-10.png Bildschirmfoto vom 2022-07-24 22-10-41.png
      • Karel PuhliK Karel Puhli
        Nabend!
        LG Karel
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @karel-puhli
        In der Callback Adresse kommt wenn die rein, wo iobroker installiert ist.
        Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @karel-puhli
          Karel Puhli
          @haselchen sagte in HM-rega zeigt keinen Status:
          @karel-puhli
          Diese interne Docker IP Adresse für ioB?
          Oder die vom Docker Host?
            @karel-puhli
            @karel-puhli sagte in HM-rega zeigt keinen Status:
              Karel Puhli
              Bildschirmfoto vom 2022-07-25 11-06-49.png Bildschirmfoto vom 2022-07-25 11-06-33.png
              Funktioniert immer noch nicht. Die Objekte bleiben ohne Daten.
                @karel-puhli sagte: Funktioniert immer noch nicht.
                Adapter Adresse = ioBroker Adresse
                Übrigens ist die Überschrift falsch: Es betrifft HM-RPC.
                  Karel Puhli
                  da kann ich diese internen 172er Adressen nur wählen. Wenn ich die .3 für den ioB wähle, wird rot unterstrichen mit dem Hinweis, dass diese Adresse von der IP der pivccu nicht erreicht werden kann.
                  Die pivccu läuft auf einem anderen Raspberry, das hätte ich noch erwähnen müssen.
                    @karel-puhli sagte: Wenn ich die .3 für den ioB wähle, wird rot unterstrichen mit dem Hinweis, dass diese Adresse von der IP der pivccu nicht erreicht werden kann.
                    Deshalb gibt es die Callback Adresse des Docker-Hosts, die im Subnetz der piVCCU liegt.
                      Karel Puhli
                      Hab ich gemacht, die Objekte bleiben aber leer. Die Logs zeigen keine Fehler...
                        @karel-puhli ich kenne mich mit Docker nicht aus, aber muss man da nicht alle Ports durchreichen?
                          @karel-puhli sagte: die Objekte bleiben aber leer.
                          CCU-Firewall?
                            Karel Puhli
                            welchen Port meinst du hier speziell?
                            8081 und 8082 werden durchgereicht.
                            Die Namen der Objekte werden ja auch gesetzt. von daher kommunizieren Adapter und CCU...
                              CCU-Firewall?
                              Karel Puhli
                              Alles offen
                                die für rpc und rega
                                hab die gerade nicht parat
                                  @karel-puhli sagte: Die Namen der Objekte werden ja auch gesetzt. von daher kommunizieren Adapter und CCU...
                                  Das macht HM-Rega, nicht HM-RPC (Port 2010).
                                    Karel Puhli
                                    @paul53 Also auch den Port 2010 durchreichen?
                                      Karel Puhli
                                      Jau! Das hat geholfen! Der Port 2010 muss auch noch gemappt werden im Docker.
                                      Eine Verständnisfrage dazu.... Warum musste ich denn über rega keinen Port mappen?
