  4. HM-rega zeigt keinen Status
    5.8k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q quickly0815
    Bei meinem IOBroker werden keine Werte in den Adaptern angezeigt. Genauer ausgedrückt: bei Temperatursensoren sehe ich keine Temperatur, Bei Aktoren: kein on oder off.
    habe ich hier einen Denkfehler.
    2022-07-18 12_06_22-Window.jpg 2022-07-18 12_07_25-Window.jpg 2022-07-18 12_07_52-Window.jpg 2022-07-18 12_08_09-Window.jpg 2022-07-18 12_14_03-Window.jpg
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @gottfried-stamm sagte in HM-rega zeigt keinen Status:
    Sehe da nichts bei dir ....
    Hast du ein Filter in der Ansicht drin .bz. wo ist der Screenshot
    ist dein ioBroker im Docker !?
    Hast du nur mit zwei Aktoren Probleme oder hast du gerade erst HM eingerichte , das kann man so nicht erlesen !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @gottfried-stamm
      Im Ordner 0 steht auch nicht drin dazu -
      Hast du keine weiteren Unter-Ordner 1 .. 2 .
      Kann man nicht erkennen bei deinem Screenshot .
      Q Offline
      Q Offline
      quickly0815
      Hallo vermutlich hat sich der Fehler erübrigt.
      nach einem Update der CCU auf: 3.63.9.20220625 lief wieder alles normal :-)
      Trotz dem danke für die schnelle Antwort
      • Q quickly0815
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        • Karel PuhliK Offline
          Karel Puhli
          schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
          Nabend!
          Ich steige hier mal direkt ein, ich habe nämlich das gleiche Problem und das Thema ist ja noch nicht alt.
          Ich steige gerade auf Docker um. Der Raspberry Pi 4 (ARM64) läuft aktuell als Testsystem.
          Ich habe beide Adapter rpc und rega installiert und konfiguriert.
          Die beiden Instanzen von rpc und rega sind grün.
          Die Objekte werden angezeigt, teilweise ohne Inhalt. Die Namen meiner Geräte werden aus der CCU (pivccu) übernommen.
          Ich denke, das Problem liegt an der Konfiguration des rpc. Hier habe ich die Callback Adresse der Routers gewählt. Nicht die IP des Docker Hosts.
          Die Logs werfen keine Warnungen oder Fehler.
          Ich habe im Dockercontainer keine weiteren Ports gemappt, außer 8081 & 8082. Die CCU ist ja auch den Objekten nach erreichbar und verbunden.
          Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
          LG Karel
          Bildschirmfoto vom 2022-07-24 22-13-55.png Bildschirmfoto vom 2022-07-24 22-13-02.png Bildschirmfoto vom 2022-07-24 22-12-10.png Bildschirmfoto vom 2022-07-24 22-10-41.png
          • Karel PuhliK Karel Puhli
            Nabend!
            LG Karel
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @karel-puhli
            In der Callback Adresse kommt wenn die rein, wo iobroker installiert ist.
            Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @karel-puhli
              Karel Puhli
              @haselchen sagte in HM-rega zeigt keinen Status:
              @karel-puhli
              Diese interne Docker IP Adresse für ioB?
              Oder die vom Docker Host?
                @karel-puhli
                @karel-puhli sagte in HM-rega zeigt keinen Status:
                  Karel Puhli
                  Bildschirmfoto vom 2022-07-25 11-06-49.png Bildschirmfoto vom 2022-07-25 11-06-33.png
                  Funktioniert immer noch nicht. Die Objekte bleiben ohne Daten.
                    @karel-puhli sagte: Funktioniert immer noch nicht.
                    Adapter Adresse = ioBroker Adresse
                    Übrigens ist die Überschrift falsch: Es betrifft HM-RPC.
                      Karel Puhli
                      da kann ich diese internen 172er Adressen nur wählen. Wenn ich die .3 für den ioB wähle, wird rot unterstrichen mit dem Hinweis, dass diese Adresse von der IP der pivccu nicht erreicht werden kann.
                      Die pivccu läuft auf einem anderen Raspberry, das hätte ich noch erwähnen müssen.
                        @karel-puhli sagte: Wenn ich die .3 für den ioB wähle, wird rot unterstrichen mit dem Hinweis, dass diese Adresse von der IP der pivccu nicht erreicht werden kann.
                        Deshalb gibt es die Callback Adresse des Docker-Hosts, die im Subnetz der piVCCU liegt.
                          Karel Puhli
                          Hab ich gemacht, die Objekte bleiben aber leer. Die Logs zeigen keine Fehler...
                            @karel-puhli ich kenne mich mit Docker nicht aus, aber muss man da nicht alle Ports durchreichen?
                              @karel-puhli sagte: die Objekte bleiben aber leer.
                              CCU-Firewall?
                                Karel Puhli
                                welchen Port meinst du hier speziell?
                                8081 und 8082 werden durchgereicht.
                                Die Namen der Objekte werden ja auch gesetzt. von daher kommunizieren Adapter und CCU...
                                  CCU-Firewall?
                                  Karel Puhli
                                  Alles offen
                                    die für rpc und rega
                                    hab die gerade nicht parat
                                      @karel-puhli sagte: Die Namen der Objekte werden ja auch gesetzt. von daher kommunizieren Adapter und CCU...
                                      Das macht HM-Rega, nicht HM-RPC (Port 2010).
                                        Karel Puhli
                                        @paul53 Also auch den Port 2010 durchreichen?
                                          Karel Puhli
                                          Jau! Das hat geholfen! Der Port 2010 muss auch noch gemappt werden im Docker.
                                          Eine Verständnisfrage dazu.... Warum musste ich denn über rega keinen Port mappen?
