  4. HM-rega zeigt keinen Status
    5.8k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q quickly0815
    Bei meinem IOBroker werden keine Werte in den Adaptern angezeigt. Genauer ausgedrückt: bei Temperatursensoren sehe ich keine Temperatur, Bei Aktoren: kein on oder off.
    habe ich hier einen Denkfehler.
    2022-07-18 12_06_22-Window.jpg 2022-07-18 12_07_25-Window.jpg 2022-07-18 12_07_52-Window.jpg 2022-07-18 12_08_09-Window.jpg 2022-07-18 12_14_03-Window.jpg
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @gottfried-stamm
    Im Ordner 0 steht auch nicht drin dazu -
    Hast du keine weiteren Unter-Ordner 1 .. 2 .
    Kann man nicht erkennen bei deinem Screenshot .
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quickly0815
      @gottfried-stamm
      CUxD spricht nur BIN-RPC, alle anderen nur XML-RPC.
      Lass die Adapter Callback Adresse leer.
      • Q quickly0815
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @gottfried-stamm sagte in HM-rega zeigt keinen Status:
        Sehe da nichts bei dir ....
        Hast du ein Filter in der Ansicht drin .bz. wo ist der Screenshot
        ist dein ioBroker im Docker !?
        Hast du nur mit zwei Aktoren Probleme oder hast du gerade erst HM eingerichte , das kann man so nicht erlesen !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @gottfried-stamm
          Q Offline
          Q Offline
          quickly0815
          Hallo vermutlich hat sich der Fehler erübrigt.
          nach einem Update der CCU auf: 3.63.9.20220625 lief wieder alles normal :-)
          Trotz dem danke für die schnelle Antwort
          • Q quickly0815
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            • Karel PuhliK Offline
              Karel Puhli
              schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
              Nabend!
              Ich steige hier mal direkt ein, ich habe nämlich das gleiche Problem und das Thema ist ja noch nicht alt.
              Ich steige gerade auf Docker um. Der Raspberry Pi 4 (ARM64) läuft aktuell als Testsystem.
              Ich habe beide Adapter rpc und rega installiert und konfiguriert.
              Die beiden Instanzen von rpc und rega sind grün.
              Die Objekte werden angezeigt, teilweise ohne Inhalt. Die Namen meiner Geräte werden aus der CCU (pivccu) übernommen.
              Ich denke, das Problem liegt an der Konfiguration des rpc. Hier habe ich die Callback Adresse der Routers gewählt. Nicht die IP des Docker Hosts.
              Die Logs werfen keine Warnungen oder Fehler.
              Ich habe im Dockercontainer keine weiteren Ports gemappt, außer 8081 & 8082. Die CCU ist ja auch den Objekten nach erreichbar und verbunden.
              Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
              LG Karel
              Bildschirmfoto vom 2022-07-24 22-13-55.png Bildschirmfoto vom 2022-07-24 22-13-02.png Bildschirmfoto vom 2022-07-24 22-12-10.png Bildschirmfoto vom 2022-07-24 22-10-41.png
              • Karel PuhliK Karel Puhli
                Nabend!
                LG Karel
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @karel-puhli
                In der Callback Adresse kommt wenn die rein, wo iobroker installiert ist.
                Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @karel-puhli
                  Karel Puhli
                  @haselchen sagte in HM-rega zeigt keinen Status:
                  @karel-puhli
                  Diese interne Docker IP Adresse für ioB?
                  Oder die vom Docker Host?
                    @karel-puhli
                    @karel-puhli sagte in HM-rega zeigt keinen Status:
                      Karel Puhli
                      Bildschirmfoto vom 2022-07-25 11-06-49.png Bildschirmfoto vom 2022-07-25 11-06-33.png
                      Funktioniert immer noch nicht. Die Objekte bleiben ohne Daten.
                        @karel-puhli sagte: Funktioniert immer noch nicht.
                        Adapter Adresse = ioBroker Adresse
                        Übrigens ist die Überschrift falsch: Es betrifft HM-RPC.
                          Karel Puhli
                          da kann ich diese internen 172er Adressen nur wählen. Wenn ich die .3 für den ioB wähle, wird rot unterstrichen mit dem Hinweis, dass diese Adresse von der IP der pivccu nicht erreicht werden kann.
                          Die pivccu läuft auf einem anderen Raspberry, das hätte ich noch erwähnen müssen.
                            @karel-puhli sagte: Wenn ich die .3 für den ioB wähle, wird rot unterstrichen mit dem Hinweis, dass diese Adresse von der IP der pivccu nicht erreicht werden kann.
                            Deshalb gibt es die Callback Adresse des Docker-Hosts, die im Subnetz der piVCCU liegt.
                              Karel Puhli
                              Hab ich gemacht, die Objekte bleiben aber leer. Die Logs zeigen keine Fehler...
                                @karel-puhli ich kenne mich mit Docker nicht aus, aber muss man da nicht alle Ports durchreichen?
                                  @karel-puhli sagte: die Objekte bleiben aber leer.
                                  CCU-Firewall?
                                    Karel Puhli
                                    welchen Port meinst du hier speziell?
                                    8081 und 8082 werden durchgereicht.
                                    Die Namen der Objekte werden ja auch gesetzt. von daher kommunizieren Adapter und CCU...
                                      CCU-Firewall?
                                      Karel Puhli
                                      Alles offen
                                        die für rpc und rega
                                        hab die gerade nicht parat
                                          @karel-puhli sagte: Die Namen der Objekte werden ja auch gesetzt. von daher kommunizieren Adapter und CCU...
                                          Das macht HM-Rega, nicht HM-RPC (Port 2010).
