  4. HM-rega zeigt keinen Status
    5.8k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @karel-puhli
    In der Callback Adresse kommt wenn die rein, wo iobroker installiert ist.
    Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    @haselchen sagte in HM-rega zeigt keinen Status:
    @karel-puhli
    Diese interne Docker IP Adresse für ioB?
    Oder die vom Docker Host?
    • Karel PuhliK Karel Puhli
      @karel-puhli
      @karel-puhli sagte in HM-rega zeigt keinen Status:
      Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
        Karel Puhli
        Bildschirmfoto vom 2022-07-25 11-06-49.png Bildschirmfoto vom 2022-07-25 11-06-33.png
        Funktioniert immer noch nicht. Die Objekte bleiben ohne Daten.
          @karel-puhli sagte: Funktioniert immer noch nicht.
          Adapter Adresse = ioBroker Adresse
          Übrigens ist die Überschrift falsch: Es betrifft HM-RPC.
            Karel Puhli
            da kann ich diese internen 172er Adressen nur wählen. Wenn ich die .3 für den ioB wähle, wird rot unterstrichen mit dem Hinweis, dass diese Adresse von der IP der pivccu nicht erreicht werden kann.
            Die pivccu läuft auf einem anderen Raspberry, das hätte ich noch erwähnen müssen.
              @karel-puhli sagte: Wenn ich die .3 für den ioB wähle, wird rot unterstrichen mit dem Hinweis, dass diese Adresse von der IP der pivccu nicht erreicht werden kann.
              Deshalb gibt es die Callback Adresse des Docker-Hosts, die im Subnetz der piVCCU liegt.
                Karel Puhli
                Hab ich gemacht, die Objekte bleiben aber leer. Die Logs zeigen keine Fehler...
                  @karel-puhli ich kenne mich mit Docker nicht aus, aber muss man da nicht alle Ports durchreichen?
                    @karel-puhli sagte: die Objekte bleiben aber leer.
                    CCU-Firewall?
                      Karel Puhli
                      welchen Port meinst du hier speziell?
                      8081 und 8082 werden durchgereicht.
                      Die Namen der Objekte werden ja auch gesetzt. von daher kommunizieren Adapter und CCU...
                        CCU-Firewall?
                        Karel Puhli
                        Alles offen
                          die für rpc und rega
                          hab die gerade nicht parat
                            @karel-puhli sagte: Die Namen der Objekte werden ja auch gesetzt. von daher kommunizieren Adapter und CCU...
                            Das macht HM-Rega, nicht HM-RPC (Port 2010).
                              Karel Puhli
                              @paul53 Also auch den Port 2010 durchreichen?
                                Karel Puhli
                                Jau! Das hat geholfen! Der Port 2010 muss auch noch gemappt werden im Docker.
                                Eine Verständnisfrage dazu.... Warum musste ich denn über rega keinen Port mappen?
