  5. Bewegungsmelder Astro und Zeit
29 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Chefhandwerker
    das ist mein erster Post und ich komme gleich mit Fragen.
    Ich möchte meinen Bewegungsmelder für das Aussenlicht wie folgt steuern.
    -Morgen frühstens um 06:30 Uhr an. Aber nur vor Sonnenaufgang.
    -Dann zum Sonnenaufgang wieder aus.
    -Abends zum Sonnenuntergang an
    • und um 23:55 Uhr wieder aus.
      Jedoch funktioniert mein Blocky auch nach der 10. Änderung nicht.
      Wenn mir wer auf die Sprunge helfen könnte wo der Fehler ist wäre super.Blockly.jpg
    • C Chefhandwerker
      @chefhandwerker sagte: Bewegungsmelder für das Aussenlicht
      Wenn der BWM das Licht schalten soll, muss der BWM triggern. Die Zeitbedingungen schränken nur den Zugriff auf das Außenlicht ein:
      So einfach funktioniert es nur, wenn der BWM eine interne Ausschaltverzögerung hat, was meist der Fall ist.
      Wert (unter "Trigger"):
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Chefhandwerker
        Super danke. Ich teste es mal. Das sieht auch viel einfacher aus als meins!
        • C Offline
          Chefhandwerker
          Da habe ich doch nochmal was.
          Also mein Bewegungsmelder ist auf Plus gestellt. Er gibt bei Erkennung einen Signal von 1s.
          Die Bedingung Aktuelle Zeit ist zwischen 6:30 Uhr und Sonnenaufgang verstehe ich noch nicht ganz.
          Angenommen Sonnenaufgang ist um 07:00 Uhr. Dann ist das Ergebnis zwischen 06:30-07:00 Uhr wahr.
          Aber wenn Sonnenaufgang um 05:00 Uhr ist . Dann ist das Ergebnis doch auch zwischen 05:00-06:30 Uhr wahr.
          Oder sehe ich das falsch und es ist entscheiden was beim "und" vorne steht.
          • C Chefhandwerker
            @chefhandwerker sagte: Er gibt bei Erkennung einen Signal von 1s.
            Hat also keine interne Ausschaltverzögerung?
            @chefhandwerker sagte in Bewegungsmelder Astro und Zeit:
            Nein. Zwischen 6:30 Uhr und SA bedeutet >= 6:30 Uhr UND <= SA.
            C 2 Antworten Letzte Antwort
              Chefhandwerker
              @paul53 said in Bewegungsmelder Astro und Zeit:
              Okay, dann ist das klar.
                Chefhandwerker
                Ich weis nicht. Ich kann ihn auf Puls oder eine Zeit einstellen. Eingestellt ist er auf Puls.
                Aber meine Schaltung ist eigentlich anders.
                Ich benutze eine Shelly um den Ausgang des BWM an und aus zuschalten. Der BWM ist immer an. Ich wollte den Ausgang über das Blockly schalten. Das geht mit deinem Blocky natürlich nicht.
                Aber ich kann den Ausgang ja immer an lassen und den Shelly raus schmeißen
                • C Chefhandwerker
                  @chefhandwerker sagte: oder eine Zeit einstellen.
                  Dann mach das.
                  Was ist der Datenpunkt "Switch" in Deinem Blockly?
                  • C Offline
                    Chefhandwerker
                    Okay, jetzt muss ich doch weiter ausholen.
                    Switch ist Ausgang von einem Shelly1( des BWM) . Wenn der wahr ist der Ausgang aktiv und in einem zweiten Blockly steuere ich die Aussenbeleuchtung mit Shelly2 und Gartenbeleuchtung mit Shelly3 an.
                    Das funktioniert auch alles.
                    Ich wollte halt jetzt nur Zeiten für den BWM haben das der am Tag und mitten in der Nacht nicht aktiv ist.
                    Die Schaltung in dem zweitenBlocky ist:
                    Alle Eingänge der Shelly's sind auf getrennt gestellt, so das sie die Shelly's nicht direkt schalten.
                    Taster an Input Shelly 2
                    BWM an Input Shelly3
                    Bei Betätigung des Taster am Shelly 2 schalte ich Shelly2+3 für 180 sek an.
                    Langer Tastendruck am Shelly 2 wird die Zeit von 180sek auf 3600 sek gestellt
                    Der BWM schaltet Input vom Shelly 3 und schaltet nur den Shelly 2 an.
                    • C Chefhandwerker
                      @chefhandwerker sagte: Der BWM schaltet Input vom Shelly 3 und schaltet nur den Shelly 2 an.
                      Das verstehe ich nicht: Per Hardware oder per Skript?
                      Shelly1 ist der BWM, der einen Schaltausgang hat?
                      Es gibt noch ein zweites Skript, das Shelly2 und Shelly3 schaltet?
                      Shelly2 und Shelly3 haben Ausschaltverzögerungen? Wenn ja, wirkt diese auch, wenn per Software ein- und ausgeschaltet wird (kurzer Impuls)?
                      Anmerkung: Ich kenne die Shellys nicht. Vor allem nicht das zweite Skript!
                      • C Offline
                        Chefhandwerker
                        Per Skript, Hardware ist abgeklemmt
                        • C Chefhandwerker
                          @chefhandwerker sagte: Per Skript
                          Bitte zeigen!
                            Chefhandwerker
                            Der Shelly 1 gibt das Signal vom BWM an den Shelly 3 weiter
                            • C Chefhandwerker
                              @chefhandwerker sagte: Der Shelly 1 gibt das Signal vom BWM an den Shelly 3 weiter
                              Wozu? Kann man den BWM nicht direkt auswerten?
                              • C Offline
                                Chefhandwerker
                                Na ich wollte halt über den Shelly 1 die Zeit und Astro funktion steuern.
                                Ich bin halt Neuling. Geht bestimmt besser.
                                Hier das Skript. Ich weis nicht wie ich das besser anhäng:
                                • C Offline
                                  Chefhandwerker
                                  • C Chefhandwerker
                                    @chefhandwerker sagte: Hier das Skript.
                                    1. Trigger (Taster vom Shelly2 ?):
                                    • Welcher Shelly blinkt?
                                    • Alle 3 Shelly werden eingeschaltet.
                                    1. Trigger (BWM-Eingang vom Shelly3?)
                                    • Welcher Shelly wird nur kurz eingeschaltet (nur einmal "steuere Switch mit wahr")?
                                    Wozu dient der Shelly1?
                                    Soll nur die Wirkung des BWM auf morgens und abends begrenzt werden oder auch die Wirkung das Tasters?
                                    • C Chefhandwerker
                                      @chefhandwerker
                                      Anmerkung: Wenn nach Skriptstart der BWM anspricht bevor die Taste betätigt wurde ist die Variable Event_WAB undefined, der BWM bewirkt also nichts.
                                        Chefhandwerker
                                        Was meinst Du mit blinkt?
                                        Ja der Shelly 1 ist für die Steuerung morgens und Abends. Aber auch um den BWM aus zu schalten, (wenn man im Garten sitzt und das Licht geht immer an/aus nervt's.
                                          Chefhandwerker
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chefhandwerker
                                          Ja, mit dem Taster mach ich ja die Aussenbeleuchtung und Gartenbeleuchtung Shelly 2+3 an.
                                          Ich möchte aber auch wieder den BWM (Shelly 1) mit aktivieren es könnte ja sein das ich in ausgeschaltet hab
