  5. Objekt als Zeit (09:00) und per Vis verändern ?
12 Beiträge 5 Kommentatoren 629 Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo Gemeinde
    Ich hätte gerne eine Zeiteinstellung zur weiteren Verwendung, die ich in der Vis verändern kann.
    Bsp. Startzeitpunkt, Endzeitpunkt
    könnt ihr mir bitte sagen wie das geht, komm da auf keinen Weg.
    Danke!
    BG
    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo Gemeinde
      Danke!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @humidor Was willst Du damit erreichen/steuern ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • HumidorH Humidor
        Hallo Gemeinde
        Danke!
        @humidor sagte: Bsp. Startzeitpunkt
        Siehe hier
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          Siehe hier
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @paul53 dh ich benötige ein Objekt im String Format? wie kann ich das in der Vis ändern, ähnlich einer Uhr? oder per Slider 24h:60min Format? oder geht das nicht?
          2 Slider getrennt Std./Min und dann zusammenbauen mit :
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor sagte: wie kann ich das in der Vis ändern, ähnlich einer Uhr?
            Mit Vis kenne ich mich nicht aus. Das Thema läuft unter der Kategorie "Blockly".
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @humidor schau dir doch mal den Time-Switch Adapter an:
              • https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
              • https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
              Ich hatte damals auch mit so etwas angefangen, und dann alles verworfen und den fertigen Adapter genommen.
              Der stellt dir im einfachsten Fall einen Wahr/Falsch Datenpunkt zur Verfügung den du dann in Skripts auswerten kannst (nutze ich für Benachrichtigungen) oder der dann direkt die Geräte schaltet. ER kann auch mehrere Dinge gleichzeitig schalten, Sonnaufgang/-untergang auch mit Zeitversatz und so weiter.
              • BananaJoeB BananaJoe
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @bananajoe super, sowas suche ich, die Anzeige im VIS ist mir allerdings viel zu groß, hab noch nichts ausfindig machen können, wie man das kompakter hinbekommt.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @humidor so?
                  Die Widget-Nummer ermitteln und im CSS Teil so etwas eintragen:
                  #w00139 {
                      scale: 0.5;
                  w00139 ist die Numer des Widgets, 0.5 der Faktor, in diesem Fall 50% der Originalgröße
                    @humidor so?
                    #w00139 {
                        scale: 0.5;
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @bananajoe das klingt einfach ;)
                    habs aber noch nicht geschafft, er zeigt da ein Fehlersymbol
                    im CSS Teil vom BIld
                    unknown property scale
                    BG
                    DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @humidor wenns bei VIS bleiben sollte dann bitte dort nochmals nen separaten Beitrag eröffnen.
                      • HumidorH Humidor
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @humidor sagte in Objekt als Zeit (09:00) und per Vis verändern ?:
                        wie im anderen Beitrag geschrieben musst du die W-Nummern natürlich an die deiner VIS-Objekte anpassen und diese sind 6-stellig:
                        Einfach widget anklicken:
                        und das als #w00139 dann im CSS nutzen
                          tritor
                          @Humidor
                          bei mir hat es so funktioniert:
                          #w01648
                              transform: scale(1.5);
                          Gernot
                          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
