  4. JavaScript
  5. [gelöst] Hilfe bei der Verwendung von JSON
8 Beiträge 3 Kommentatoren 640 Aufrufe 2 Beobachtet
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    ich habe mir für die Übersicht meiner Shellys ein kurzes Skript geschrieben, dass die Infos aus dem Shelly-Adapter in DPs schreibt, die ich dann in meiner VIS anzeigen kann:
    Kleiner Auszug:
    Skript:
       // Liest den Adapter Shelly.0 aus und erstelle neue Datenpunkte unter javascript
       schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
       	if(!existsState('0_userdata.0.shelly-devices.Anzahl')){
       		createState('0_userdata.0.shelly-devices.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Devices', type: 'number'});
       	var counter = 0;
       	var status_counter = 0;
       	var offline_devices = 0;
       	var cacheSelector = $('[id=shelly.0.*.name]');
       	counter = counter+1;
       	cacheSelector.each(function(id, i) {
       		var id = id.replace('.name','');
       		geraetename = getState(id + ".name").val;
       		devicename = id
       		devicenameName = devicename.replace('shelly.0.','');
       		//Gerätetatus
       		var connected = getState("shelly.0." + devicenameName + ".online").val;
       		if(connected == true) {var status = true}
       		else{var status = false}
       		//IP-Adresse
       		var ip = getState("shelly.0." + devicenameName + ".hostname").val;
       		//Infos abfragen
       		if(status == true ) {
       			var status = "1"
       			//Typ
       			var geraet = getState("shelly.0." + devicenameName + ".id").val;
       			if(geraet == 'shelly1') {geraet = 'Shelly 1';}
       			if(geraet == 'shellyswitch25') {geraet = 'Shelly 2.5';}
       			if(geraet == 'shellyplug-s') {geraet = 'Shelly Plug S';}
       			if(geraet == 'shellyrgbw2') {geraet = 'Shelly RGBW 2';}
       			if(geraet == 'shellyplus1') {geraet = 'Shelly Plus 1';}
       			//Version
       			var version = getState("shelly.0." + devicenameName + ".version").val;
       				//Shelly Plus 1
       				if(geraet == 'Shelly Plus 1') {
       					//Version in String konverteiren
       					version = String(version);
       					//Suchen vom Slash in der Version
       					indexslash = version.indexOf('/');
       					//Funktion zum Suchen des - in der Versionsnummer
       					function getPosition(string, subString, index) {return string.split(subString, index).join(subString).length;}
       					//Minus in der Versionsnummer suchen
       					position = getPosition(version, '-', 2);
       					//Version auslesen
       					version = version.substring(indexslash +1, position);
       				//normale Shellys
       				else{
       					//Suche vom v in Version
       					indexv = version.indexOf('v');
       					//Funktion zum Suchen des 2. Punktes in der Versionsnummer
       					//2. Punkt in der Versionsnummer suchen
       					position = getPosition(version, '.', 2);
       					//Version auslesen
       					version = version.substring(indexv +1, position +2);
       			//Uptime
       			var uptime = getState("shelly.0." + devicenameName + ".uptime").val;
       				//Uptime in String konvertieren
       				uptime = String(uptime);
       				//Tage
       				indexday = uptime.indexOf('D');
       				if(indexday != 0) {
       						tage = uptime.substring(0, indexday);
       						if(tage == 1) {tage = tage + ' Tag, ';}
       						if(tage > 1) {tage = tage + ' Tage, ';}
       				if(indexday < 1) {tage = '0 Tage, ';}
       				//Stunden
       				indexstd = uptime.indexOf(':');
       				stunden = uptime.substring(indexday +1 , indexstd );
       				if(stunden == 1){stunden = stunden + ' Std, ';}
       				else{stunden = stunden + ' Std, ';}
       				//Minuten
       				minuten = uptime.substring(indexstd +1 , indexstd +3 );
       				minuten = minuten + ' Min';
       				uptime = tage + stunden + minuten;
       			//Power
       			if(geraet != "Shelly RGBW 2") {
       				var power = getState("shelly.0." + devicenameName + ".Relay0.Switch").val;
       			else{
       				var power = getState("shelly.0." + devicenameName + ".lights.Switch").val;
       			//Update
       			var update = getState("shelly.0." + devicenameName + ".firmware").val;
       			if(update == true)   {update = "veraltet"}
       			else{update = "aktuell"}
       			if(!(update)) {update = ""}
       		if(status == false){
       			var status = "0"
       			var uptime = ""
       			var version = ""
       			//var ip = ""
       			var geraet = ""
       			var power = false
       			var update = ""
       			offline_devices = offline_devices+1;
       		//DPs befüllen
       		// Device-Name
       		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Device-Name";
       		createState(dp, 'empty', { name: 'Device-Name', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       		setStateDelayed(dp, geraetename, 800);
       		// Uptime
       		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Uptime";
       		createState(dp, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       		setStateDelayed(dp, uptime, 800);
       		// Status
       		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Status";
       		createState(dp, 'empty', { name: 'Status', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       		setStateDelayed(dp, status, 800);
       		// Version
       		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Version";
       		createState(dp, 'empty', { name: 'Version', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       		setStateDelayed(dp, version, 800);
       		// IP
       		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".IP";
       		createState(dp, 'empty', { name: 'IP', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       		setStateDelayed(dp, ip, 800);
       		// Gereatetyp
       		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Geraet";
       		createState(dp, 'empty', { name: 'Geraet', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       		setStateDelayed(dp, geraet, 800);
       		// Power
       		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Power";
       		createState(dp, 'empty', { name: 'Power', desc: '', type: 'boolean', role: '',read: true, write: true });
       		setStateDelayed(dp, power, 800);
       		// Update
       		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Update";
       		createState(dp, 'empty', { name: 'Update', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       		setStateDelayed(dp, update, 800);
       	// Wegen shelly.0.info muss vom Counter 1 abgezogen werden
       	counter = counter - 1
       	//Gesamt Anzahl der online Geräte berechnen
       	dp="0_userdata.0.shelly-devices.Anzahl";
       	createState(dp, 'empty', { name: 'Anzahl', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
       	setStateDelayed(dp, counter, 800);
       	//Letzte aktualisierung
       	var datum = new Date();
       	var heute = datum.getDate()+ "." + (datum.getMonth()+ 1)+"." + datum.getFullYear()+" " +datum.getHours() +":" + datum.getMinutes() +":" + datum.getSeconds() + " Uhr" ;
       	createState('0_userdata.0.shelly-devices.Letztes_Update', 0, { name: 'Letztes_Update', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       	setStateDelayed('0_userdata.0.shelly-devices.Letztes_Update', heute, 800);
       	//Alle Geräte online
       	if(status_counter == counter) {
       		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Alle_Devices_verbunden";
       		createState(dp, 'empty', { name: 'Alle_Devices_verbunden', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       		setStateDelayed(dp, "1", 800);
       	else{
       		setStateDelayed(dp, "0", 800);
       	//Anzahl offline Geräte
       	dp="0_userdata.0.shelly-devices.Anzahl_offline_Devices";
       	createState(dp, 'empty', { name: 'Anzahl_offline_Devices', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
       	setStateDelayed(dp, offline_devices, 800);
    Jetzt geht es ein Bisschen tiefer in javascript, wobei ich Hilfe benötige.
    Da die Geräte im Shelly-Adapter nach der Seriennummer sortiert sind, wollte ich jetzt einen kurzen Zwischenschritt über ein JSON Array machen, um die Geräte zu sortieren (nach Name oder IP oder ...).
    Frage 1: Wie füge ich die Daten in ein bestehendes JSON hinzu?
    Mein Versuch funzt leider nicht, da "push" nicht erkannt wird:
    //Alle Werte eines Gerätes in JSON schreiben
    if(typeof json === 'undefined' || json === null){
    	let json = [
                    {"Device-Name": geraetename, "Uptime": uptime, "Status": status, "Version": version, "IP": ip, "Gereat": gereat, "Power": power, "Update": update},
    else{
    	let json.push = [
    Frage 2: Wie kann ich die Daten im JSON sortieren?
    Per VIS möchte ich das Attribut zur Sortierung auswählen. Daher steht im DP "0_userdata.0.shelly-devices.Sortierung" ein Wert 0 bis X, worüber das Attribut ausgewählt werden soll
    Beispiel: 0 = Name, somit sollen die Werte nach dem Attribut "Device-Name" sortiert werden
    Wenn die Werte sortiert sind, werden die einzelnen Attribute aus dem JSON in den jeweiligen DP geschrieben:
    Vielen Dank schon einmal
    • K Kuddel
      Kleiner Auszug:
      Skript:
         	var counter = 0;
         		devicename = id
         		//Gerätetatus
         		//IP-Adresse
         		//Infos abfragen
         			var status = "1"
         			//Typ
         			//Version
         				//Shelly Plus 1
         					//Version auslesen
         				//normale Shellys
         				else{
         					//Version auslesen
         			//Uptime
         				//Tage
         				if(indexday != 0) {
         				//Stunden
         				//Minuten
         			//Power
         			else{
         			//Update
         			var status = "0"
         			var uptime = ""
         			var version = ""
         			//var ip = ""
         			var geraet = ""
         			var power = false
         			var update = ""
         		//DPs befüllen
         		// Device-Name
         		// Uptime
         		// Status
         		// Version
         		// IP
         		// Gereatetyp
         		// Power
         		// Update
         	else{
      	let json = [
      else{
      	let json.push = [
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @kuddel
      Zu 1)
      die richtige form wäre
      let json = [];
      json.push({"Device-Name": geraetename, "Uptime": uptime, "Status": status, "Version": version, "IP": ip, "Gereat": gereat, "Power": power, "Update": update};
      So wie du es aufgeschrieben hast würdest du direkt ein Array mit einem Objekt definieren, aber ohne das Push.
      Push wäre hier ein property des Objekts json was aber nicht gibt, Da ja oben abgefragt wird ob null oder undefined
      Das Komma nach der letzten geschweiften Klammer würde ebenfalls noch zu einem Fehler führen.
      Zu 2)
      https://www.javascripttutorial.net/array/javascript-sort-an-array-of-objects/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @kuddel
        Zu 1)
        let json = [];
        Zu 2)
        Kuddel
        @oliverio die Sortierung vernachlässige ich erst einmal noch.
        Aktuell macht die Schleife zur Erstellung / zum Schreiben der DPs Probleme, weil sie die Variable json nicht finden kann
        Skript
        //schedule('* * * * * *', function (obj) {
        //schedule('* * * * *', function (obj) {
           //Devices-Anzahl erstenne
           //Sortierung erstellen
           if(!existsState('0_userdata.0.shelly-devices.Sortierung')){
               createState('0_userdata.0.shelly-devices.Sortierung', 0, {name: 'Sortierung',type: "number", def: 0, states: {0:"Name",1:"IP",2:"Raum",3:"Update",4:"Gereat"}});
           var counter = 0;
               devicename = id
               //Gerätetatus
               //IP-Adresse
               //Infos abfragen
                   var status = "1"
                   //Typ
                   //Version
                       //Shelly Plus 1
                           //Version auslesen
                       //normale Shellys
                       else{
                           //Version auslesen
                   //Uptime
                       //Tage
                       if(indexday != 0) {
                       //Stunden
                       //Minuten
                   //var gereat = gereat.charAt(0).toUpperCase() + gereat.slice(1);
                   //Power
                   else{
                   //Update
                   var status = "0"
                   var uptime = ""
                   var version = ""
                   //var ip = ""
                   var geraet = ""
                   var power = false
                   var update = ""
               let json = [];
               json.push({"Device-Name": geraetename, "Uptime": uptime, "Status": status, "Version": version, "IP": ip, "Gereat": geraet, "Power": power, "Update": update});
           //JSON sortieren
           var sortierung = getState("0_userdata.0.shelly-devices.Sortierung").val;
           //Nach Namen sortieren
           console.log(sortierung);
           //Inhalt aus JSON in DPs schreiben
           counter = 0;
           json.forEach(device => {
               //Device Counter
               // Device-Name
               setStateDelayed(dp, device.geraetename, 800);
               // Uptime
               setStateDelayed(dp, device.uptime, 800);
               // Status
               setStateDelayed(dp, device.status, 800);
               // Version
               setStateDelayed(dp, device.version, 800);
               // IP
               setStateDelayed(dp, device.ip, 800);
               // Gereatetyp
               setStateDelayed(dp, device.geraet, 800);
               // Power
               setStateDelayed(dp, device.power, 800);
               // Update
               setStateDelayed(dp, device.update, 800);
           // 1 von der Anzahl der Offlien-Geräte abziehen (wenn Shelly offline), da der Shelly von der Druckerbeleuchtung nicht immer an ist
           var shellyrgbw2 = getState("shelly.0.SHRGBW2#A89CF7#1.online").val;
           if(shellyrgbw2 == false) {offline_devices = offline_devices -1};
           else{
        Error:
        javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
        javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu:160:5)
        javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	Error in callback: ReferenceError: json is not defined
        EDIT:
        Fehler gefunden:
        Das
        let json = [];
        muss nach oben an den Anfang. Jetzt wird auch die Schleife abgearbeitet
          @kuddel
          Zu 1)
          let json = [];
          Zu 2)
          Kuddel
          @oliverio ich habe jetzt mit der Sortierung angefangen:
          console.log("Test Sortierung");
              json.forEach((e) => {
              console.log(`${e.DeviceName}`);
          Ergebnis:
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: Shelly-1-Plus-Test
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: RA_SZ_Front
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: RA_KZ_Front
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: LS_BZ_Lichtschalter
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: HA_GA_Ventil-5
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_GA_Poolthermometer
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: Shelly1-Test
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: LS_BR_Deckenlampe
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: LS_AZ_Lichtschalter
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: LA_BR_3D-Drucker
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_BR_Ladegereat
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_BR_PCs
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_BR_Monitore
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_BR_ESX-NUC
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_FL_Lichterkette
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_SZ_Kommode
          javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_BR_3D-Drucker
          • K Kuddel
            Ergebnis:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @kuddel
            schade, du hast dir den link nicht durchgelesen. Nicht mit forEach, geht zwar auch ist aber
            aufwändiger
            json.sort((a, b) => {
                return a.name.localeCompare(b.name));
            als anfänger erst mal alle befehle in der referenz nachlesen
            mdn hat viele Beschreibungen auch auf deutsch
            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/sort
            bei google einfach
            mdn <javascriptbefehl>
            eingeben
            noch ein Tip, nenne die variable nicht json, da sie ggfs. mit dem eingebauten Befehlsobjekt
            JSON kollidieren könnte.
            Links im Profil
            K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              @kuddel
              aufwändiger
              bei google einfach
              eingeben
              Kuddel
              @oliverio vielen Dank für deine Hilfe.
              Habe es jetzt genau so hinbekommen, wie ich wollte :-)
                @kuddel
                aufwändiger
                bei google einfach
                eingeben
                @oliverio sagte: nenne die variable nicht json
                Sie enthält auch kein JSON, sondern ein Array.
                  Kuddel
                  Eine Frage habe ich dann doch noch:
                  Aktuell läuft das Skript ja alle 10 Sekunden.
                  Wie bekomme ich es hin, dass es zusätzlich zum schedule auch ausgeführt wird, wenn es gestartet wird und wenn der DP zur Sortierung sich ändert?
                  EDIT:
                  Habe es schon selber hinbekommen.
                  Das ganze Skript in eine Funktion, die dann aufgerufen wird
