  4. Adapter: Geofency
Adapter: Geofency
205 Beiträge 50 Kommentatoren 81.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • ruhr70R
    ruhr70R
    ruhr70
    #71
    "hm-rega.0.9549"
    • hg6806H
      hg6806H
      hg6806
      #72
      on("geofency.0.name.Home.entry"/entry/, "hm-rega.0.9549");
      …bringt den gleichen Fehler
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        #73
        So sollte es eigentlich passen.
        Der Geofency liefert allerdings bei Datenpunkt, der als Boolean definiert ist, eine 1 und nicht true.
        Ggf. ist dies das Problem. Dann müsstest Du die längere Variante von on() nehmen und die "1" in true umwandeln.
        on({id:"geofency.0.name.Home.entry"/*entry*/,change:'any'}, function (obj) {
            if (obj.state.val == "1") {
            	setState("hm-rega.0.9549",true);
            } else {
            	setState("hm-rega.0.9549",false);    }
        • hg6806H
          hg6806H
          hg6806
          #74
          Hmm, gibt zwar keine Fehlermeldung aus, Anwesenheit wird aber nicht in die Homematic Variable geschrieben.
          • ruhr70R
            ruhr70R
            ruhr70
            #75
            Dann gibt es wahrscheinlich zwei Möglichkeiten…
            Es wird nicht getigert, da geofency.0.name.Home.entry nicht stimmt.
            Mal ein
            log("geofency.0.name.Home.entry: " + obj.state.val);
            ergänzen:
                } else {
            Ändert sich die Anwesenheit denn , wenn Du in einem Skript nur das setState reinschreibst und es ausführst?
            • hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              #76
              Die Log-Zeile macht keinen Unterschied. Ich müsste doch unten das Log sehen, es werden aber nach Starten des Scripts nach wie vor nur 3 Zeilen ausgegeben.
              Wenn ich nur die Set Zeile eingebe, wird die HM Variable geschrieben!
              Scheint also an der Triggerung zu liegen
              Habe aber auch das Object ID direkt mal oben über den ID hinzufügen "geholt". Gleiches Ergebnis.
              Habe auch mal beide im Script auf false gesetzt, bleibt ständig auf true.
              • hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                #77
                So, klappt jetzt endlich. Und zwar hat wirklich der Trigger vom Handy gefehlt.
                In der App kann man ja Webhook betreten und verlassen.
                Damit funktioniert es nun.
                Ich dachte das Script fragt direkt nach dem Starten den Zustand ab und trägt es ein. Es muss aber erst der Trigger von Geofency direkt kommen, erst dann wird umgeschaltet.
                Danke für die Unterstützung!
                • F
                  F
                  Focus2510
                  #78
                  Hy Jungs bin neu hier im Forum und beschäftige mich seit ca. 2 Wochen mit iobroker. Nun bin ich an dem Thema Geofency dran. Die App auf dem iPhone habe ich soweit eingerichtet.
                  Das passende Widget habe ich auch. Ich weiß nur nicht was ich in den Widgeteinstellungen eintragen muss, kann mir dabei vielleicht jemand behilflich sein?
                  Danke im Voraus für eure Unterstützung.
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    #79
                    Mal ne Frage an alle aktuellen Nutzer: Hat das Username/Passwort jemals funktioniert bzw wurde es geprüft??
                    Habe gerade wegen was anderem im Code geschaut und da ist kein Check drin …
                    Was sagen die Nutzer? :-)
                    Ingo
                    • S
                      S
                      simpixo
                      #80
                      Also…...
                      Ich habe es gerade getestet, egal was drin steht, geht der Webhook durch!also funktioniert die User/ Passwort Funktion nicht
                      Ich bin aber der Meinung das es mal funktioniert hat [emoji848]
                      Adrian
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #81
                        Na dann fixe ich das mal ;-) bitte mal github testen. Aber Vorsicht: kam selber noch nicht zum testen.
                        • S
                          S
                          simpixo
                          #82
                          @apollon77:
                          Na dann fixe ich das mal ;-) bitte mal github testen. Aber Vorsicht: kam selber noch nicht zum testen. `
                          Also ich habe die Version von Github installiert, ich habe jetzt die Version 0.2.0 aber leider hat sich nichts geändert!
                          Kann sonst irgendwas als Passwort/ Benutzer eingeben und es funktioniert! Also die Angaben werden ignoriert
                          Adrian
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #83
                            Bitte nochmal updaten, und mal in Debug laufen lassen.
                            Und nach dem Update am besten nochmal ein restart der laufenden Instanz
                            Weitere Testergebnisse dann bitte unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6869
                            • S
                              S
                              simpixo
                              #84
                              Alles klar[emoji1303]
                              Adrian
                              • S
                                S
                                Solear
                                #85
                                Mh,
                                seit einigen Tagen / Wochen funktioniert das automatische Update des Status nicht mehr.
                                Es scheint nicht an iobroker zu liegen, wenn ich per Hand in Geofency "Betreten" oder "Verlassen" als Webhook schicke, nimmt das iobroker korrekt an.
                                Aber die App auf dem iPhone selbst scheint nicht mehr im Hintergrund zu arbeiten. Ich habe nichts verändert in der App oder den iPhone Einstellungen, vor 1 Monat hatte ich einen Providerwechsel zur Telekom (und dann 3 Wochen Urlaub, deswegen weiß ich nicht wann das jetzt aufgetreten ist. Die App selbst ist im Juni geupdatet worden, aber seitdem hat es auf jeden fall im Juli schon geklappt.
                                Allerdings erscheint die App nicht (mehr?) im iOS-Einstellungspunkt zur Hintergrundaktualisierung (Einstellungen, Allgemein, Hintergrundaktualisierung), kann es was damit zu tun haben? Erscheint die App bei euch? Ich will sie jetzt nicht löschen und neu installieren und dann die Einstellungen wieder zurechtfummeln wenn es nicht daran liegt…
                                Mh. Hat jemand einen Ratschlag?
                                EDIT:
                                Ein Neustart des iPhones hat geholfen :roll:
                                iobroker als LXC unter Proxmox
                                • A
                                  A
                                  al-79
                                  #86
                                  Moin,
                                  habe mich nun doch entschlossen den geofency zu nutzen.
                                  Als Adapter installiert und (hoffentlich korrekt) eingerichtet.
                                  beim ioBroker:
                                  • Port 8883 eingetragen & als Portforward durch den Router an die Synology
                                  • erstmal kein SSL
                                  • Nutzer angelegt
                                  Bei der App:
                                  • Standort hinzugefügt.
                                  • Webhook so wie beschrieben eingerichtet http://externeIP-als-DDNS:8883/user1 + POST auf JSON gestellt + User eingetragen.
                                  Bei den Testbutton's (im Webhook) erhalte ich dann nur "Fehlgeschlagen"
                                  bei ioBroker sehe ich in den Instanzen nur….
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 0bf16e46b6">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=16840&sid=bdb2a9c32d3672a4edad0a0bf16e46b6</link_text>" />
                                  Hat noch jemand einen Tipp / Rat?
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #87
                                    Was sagt das Log? Lass mal User/Passwort in der Adapterkonfig und App weg. Die App sendet das nicht korrekt :-(
                                    • A
                                      A
                                      al-79
                                      #88
                                      Im log stand nichts auffälliges….
                                      Habe User / Kennwort beiderseits entfernt.... und es funktioniert.... [emoji106] danke
                                      • A
                                        A
                                        al-79
                                        #89
                                        Moin,
                                        laut iOS-app werden bei der JSON auch die currentLatitude & currentLongitude mit enkodiert….
                                        Nur werden die beim ioBrocker nicht mit angezeigt.
                                        Ist das momentan so gewollt?
                                        Grüße André
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #90
                                          Naja sagen wir es so: Wenn es fehlt hat es bisher noch keiner Nachgefragt :-)
                                          Da der Post ja immer nur dann kommt wenn man einen Bereich betritt bzw verlässt ist für mich persönlich fraglich was die Position dieses Evens wirklich bringt. Man weiss vllt in welcher Richtung jemand weggegangen ist :-) Oder was ist der Usecase die Daten zu haben?
                                          Wenn es da ist kann man das sicher einfach einbauen …
                                          84.2k
