  4. Adapter: Geofency
Adapter: Geofency
205 Beiträge 50 Kommentatoren 81.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • S
    S
    simpixo
    #66
    Hallo
    Also ich habe meinen Adapter deinstalliert und von Github neu installiert. Und was soll ich sagen…. der Adapter funktioniert wie er soll. Die Objekte werden befüllt, aber ich weiß warum eure nicht befüllt werden :-)
    Der überwachte Ort muss genauso heißen wie im ioBroker hinterlegt. Der heißt nämlich standardmässig "Home" Also benennt also in der GeoFency App den Ort auch in "Home" Ich konnte das nämlich nachstellen, indem ich den Namen geändert habe. Mein überwachter Ort heißt "Zuhause" und in ioBroker heißt er auch "Zuhause"
    iPhone überwachter Ort:
    ioBroker Adapter Kontig:
    Der WEBHOOK sieht so aus:
    Url: http://dyndns.org:port/Adrian
    So funktioniert der Geofence Adapter bei mir schon die ganze Zeit und die DP "atHome" und "atHomeCount" werden problemlos befüllt
    Könnt ihr mal überprüfen ob euer Überwachter Ort genauso heißt wie im ioBroker hinterlegt und kurzes Feedback geben?
    Adrian
    • S
      S
      Sven_Tengeler
      #67
      Hallo pix,
      Ich habe es grade gelesen. Mein Adapter funktioniert genau wie Adrian es beschreibt.
      Ich habe ihn nochmal deinstalliert und neu installiert und auch bei mir werden alle Punkte gefüllt.
      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 64664d.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/88de06aa8eb44d4f76dcf0027b64664d.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016121 ... 36f77b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/4eef08ed84c3ddebdad54136f036f77b.jpg</link_text>" />
      Hier meine Daten zu Vergleich
      Gruß Sven
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
      • hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #68
        der Geofency Adapter funktioniert soweit, ich bekomme ich VIS angezeigt, dass ich zu Hause bin.
        Jetzt möchte ich das in einer Variable schreiben um es in Homematic weiterzuverarbeiten.
        on("geofency.0.name.Home.entry"/entry/, hm-rega.0.9549);
        Hier bekomme ich einen Syntax Error, unexpected token.
        Was ist hier falsch? Habe von Javascript leider keine Ahnung.
        Die Variable ist angelegt und unter der Rega ID abgelegt. Für Name habe ich natürlich meinen richtigen Namen eingetragen.
        • ruhr70R
          ruhr70R
          ruhr70
          #69
          Den zweiten String in Anführungszeichen?
          • hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            #70
            vor und nach entry ? Das sind Sternchen.
            • ruhr70R
              ruhr70R
              ruhr70
              #71
              "hm-rega.0.9549"
              • hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                #72
                on("geofency.0.name.Home.entry"/entry/, "hm-rega.0.9549");
                …bringt den gleichen Fehler
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  #73
                  So sollte es eigentlich passen.
                  Der Geofency liefert allerdings bei Datenpunkt, der als Boolean definiert ist, eine 1 und nicht true.
                  Ggf. ist dies das Problem. Dann müsstest Du die längere Variante von on() nehmen und die "1" in true umwandeln.
                  on({id:"geofency.0.name.Home.entry"/*entry*/,change:'any'}, function (obj) {
                      if (obj.state.val == "1") {
                      	setState("hm-rega.0.9549",true);
                      } else {
                      	setState("hm-rega.0.9549",false);    }
                  • hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    #74
                    Hmm, gibt zwar keine Fehlermeldung aus, Anwesenheit wird aber nicht in die Homematic Variable geschrieben.
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      #75
                      Dann gibt es wahrscheinlich zwei Möglichkeiten…
                      Es wird nicht getigert, da geofency.0.name.Home.entry nicht stimmt.
                      Mal ein
                      log("geofency.0.name.Home.entry: " + obj.state.val);
                      ergänzen:
                          } else {
                      Ändert sich die Anwesenheit denn , wenn Du in einem Skript nur das setState reinschreibst und es ausführst?
                      • hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        #76
                        Die Log-Zeile macht keinen Unterschied. Ich müsste doch unten das Log sehen, es werden aber nach Starten des Scripts nach wie vor nur 3 Zeilen ausgegeben.
                        Wenn ich nur die Set Zeile eingebe, wird die HM Variable geschrieben!
                        Scheint also an der Triggerung zu liegen
                        Habe aber auch das Object ID direkt mal oben über den ID hinzufügen "geholt". Gleiches Ergebnis.
                        Habe auch mal beide im Script auf false gesetzt, bleibt ständig auf true.
                        • hg6806H
                          hg6806H
                          hg6806
                          #77
                          So, klappt jetzt endlich. Und zwar hat wirklich der Trigger vom Handy gefehlt.
                          In der App kann man ja Webhook betreten und verlassen.
                          Damit funktioniert es nun.
                          Ich dachte das Script fragt direkt nach dem Starten den Zustand ab und trägt es ein. Es muss aber erst der Trigger von Geofency direkt kommen, erst dann wird umgeschaltet.
                          Danke für die Unterstützung!
                          • F
                            F
                            Focus2510
                            #78
                            Hy Jungs bin neu hier im Forum und beschäftige mich seit ca. 2 Wochen mit iobroker. Nun bin ich an dem Thema Geofency dran. Die App auf dem iPhone habe ich soweit eingerichtet.
                            Das passende Widget habe ich auch. Ich weiß nur nicht was ich in den Widgeteinstellungen eintragen muss, kann mir dabei vielleicht jemand behilflich sein?
                            Danke im Voraus für eure Unterstützung.
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #79
                              Mal ne Frage an alle aktuellen Nutzer: Hat das Username/Passwort jemals funktioniert bzw wurde es geprüft??
                              Habe gerade wegen was anderem im Code geschaut und da ist kein Check drin …
                              Was sagen die Nutzer? :-)
                              Ingo
                              • S
                                S
                                simpixo
                                #80
                                Also…...
                                Ich habe es gerade getestet, egal was drin steht, geht der Webhook durch!also funktioniert die User/ Passwort Funktion nicht
                                Ich bin aber der Meinung das es mal funktioniert hat [emoji848]
                                Adrian
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #81
                                  Na dann fixe ich das mal ;-) bitte mal github testen. Aber Vorsicht: kam selber noch nicht zum testen.
                                  • S
                                    S
                                    simpixo
                                    #82
                                    @apollon77:
                                    Na dann fixe ich das mal ;-) bitte mal github testen. Aber Vorsicht: kam selber noch nicht zum testen. `
                                    Also ich habe die Version von Github installiert, ich habe jetzt die Version 0.2.0 aber leider hat sich nichts geändert!
                                    Kann sonst irgendwas als Passwort/ Benutzer eingeben und es funktioniert! Also die Angaben werden ignoriert
                                    Adrian
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #83
                                      Bitte nochmal updaten, und mal in Debug laufen lassen.
                                      Und nach dem Update am besten nochmal ein restart der laufenden Instanz
                                      Weitere Testergebnisse dann bitte unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6869
                                      • S
                                        S
                                        simpixo
                                        #84
                                        Alles klar[emoji1303]
                                        Adrian
                                        • S
                                          S
                                          Solear
                                          #85
                                          Mh,
                                          seit einigen Tagen / Wochen funktioniert das automatische Update des Status nicht mehr.
                                          Es scheint nicht an iobroker zu liegen, wenn ich per Hand in Geofency "Betreten" oder "Verlassen" als Webhook schicke, nimmt das iobroker korrekt an.
                                          Aber die App auf dem iPhone selbst scheint nicht mehr im Hintergrund zu arbeiten. Ich habe nichts verändert in der App oder den iPhone Einstellungen, vor 1 Monat hatte ich einen Providerwechsel zur Telekom (und dann 3 Wochen Urlaub, deswegen weiß ich nicht wann das jetzt aufgetreten ist. Die App selbst ist im Juni geupdatet worden, aber seitdem hat es auf jeden fall im Juli schon geklappt.
                                          Allerdings erscheint die App nicht (mehr?) im iOS-Einstellungspunkt zur Hintergrundaktualisierung (Einstellungen, Allgemein, Hintergrundaktualisierung), kann es was damit zu tun haben? Erscheint die App bei euch? Ich will sie jetzt nicht löschen und neu installieren und dann die Einstellungen wieder zurechtfummeln wenn es nicht daran liegt…
                                          Mh. Hat jemand einen Ratschlag?
                                          EDIT:
                                          Ein Neustart des iPhones hat geholfen :roll:
                                          iobroker als LXC unter Proxmox
                                          84.2k
