  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 106.2k Aufrufe
  • S
    S
    smoker_vvo
    #201
    Тестером Клянусь!!!
    • I
      I
      instalator
      #202
      @smoker_vvo:
      Ну как то так….... соответственно управление либо 0 либо 1 `
      А реле рядом с ардуиной?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • S
        S
        smoker_vvo
        #203
        ну ….... кабель сат 5е метров 5
        • S
          S
          smoker_vvo
          #204
          самое интересное в другом… Вытяжка сама включилась - выдергиваем кабель и потом втыкаем его обратно - выключилась, а через минуту или две - опять включилась.... Портом да же не рулю.... Это все под Мажордомом..... Хотя он ни причем, скорее вссего
          • S
            S
            smoker_vvo
            #205
            и еще, почитал твой блог по выключателям, хорошо и приятно, но у меня задача управлять с планшета или пелефона, а вааще шик - голосом - как понимаю логика управления - та же….. просто всем рулит VIS - я прав?
            • S
              S
              smoker_vvo
              #206
              ну вообщем все проблемы решены чисто техническим путем.проблемный блок реле заменен на новый с оптопарой развязки и все проблемы остались в прошлом :D
              • P
                P
                Pooh
                #207
                Подскажите, плз, как сделать из ардуины запрос какого-либо значения айоБрокеру?
                Логика такая:
                Ардуина обсчитывает показания счетчиков (импульсных) и периодически отсылает Брокеру (по MQTT). Брокер их сохраняет (решено), строит графики (решено) и раз в месяц отсылает отчет мылом в домоуправление (решено)
                При пропадании питания и рестарте Ардуина должна запросить у Брокера последнее сохраненное значение счетчиков (как это организовать?) и, возможно, текущее время сервера (связанный вопрос) и продолжить считать импульсы, прибавляя к этому значению, а не с нуля; высчитывать общее и мгновенное потребление (решено) ну и периодически отсылать Брокеру (тоже решено)…
                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                • I
                  I
                  instalator
                  #208
                  @Pooh:
                  Логика такая:
                  При пропадании питания и рестарте Ардуина должна запросить у Брокера последнее сохраненное значение счетчиков (как это организовать?) и, возможно, текущее время сервера (связанный вопрос) и продолжить считать импульсы, прибавляя к этому значению, а не с нуля; высчитывать общее и мгновенное потребление (решено) ну и периодически отсылать Брокеру (тоже решено)… ` правильно хранить в eeprom
                  • P
                    P
                    Pooh
                    #209
                    @instalator:
                    правильно хранить в eeprom `
                    Не согласен. Хочу на сервере хранить.
                    • I
                      I
                      instalator
                      #210
                      @Pooh:
                      @instalator:
                      правильно хранить в eeprom Не согласен. Хочу на сервере хранить.
                      Сеть после подачи питания не поднимется - считать перестанет?
                      • P
                        P
                        Pooh
                        #211
                        Сейчас счетчики сделаны на гейте mysensors по UDP. именно с такой логикой как я и написал. меня это устраивает.
                        Есть надобность переехать на MQTT и сохранить логику
                        @instalator:
                        …считать перестанет? `
                        ну почему, пусть считает… потом приплюсует прежнее сохраненное (на сервере!) значение
                        вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение
                        • I
                          I
                          instalator
                          #212
                          @Pooh:
                          @instalator:
                          вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение ` в настройках драйвера mqtt есть крыж отправлять свои значения при подписке. Но возможны косяки. Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение
                          • P
                            P
                            Pooh
                            #213
                            @instalator:
                            ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение `
                            Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
                            • I
                              I
                              instalator
                              #214
                              @Pooh:
                              @instalator:
                              ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
                              Ну что то подобное
                              var flag = false;
                              on({id: "mqtt.0.info.connection", change: "any"}, function (obj) {
                              log('obj.newState.val = '+ obj.newState.val);
                              if (~obj.newState.val.indexOf('LG_TV') && !flag){
                              flag = true;
                              log('Пишем предыдущее значение');
                              setState('mqtt.0.ARDUINO.COUNTER', '100500');
                              } else {
                              flag = false;
                              • P
                                P
                                Plaha
                                #215
                                Всем доброго дня!
                                Подскажите новичку, установил iobroker и драйвер mqtt, но не могу понять принцип работы. Каким образом необходимо прописывать логику работы. Мне необходимо, что бы клиент отправлял к примеру, сообщение 1 на topic id1, а сервер давал ответ 0 на topic id1. Где и каким образом прописывать эту логику.
                                Заранее спасибо.
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #216
                                  @Plaha:
                                  Всем доброго дня!
                                  Заранее спасибо. `
                                  В качестве клиента ардуина?
                                  • P
                                    P
                                    Plaha
                                    #217
                                    @instalator:
                                    В качестве клиента ардуина? `
                                    Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #218
                                      @Plaha:
                                      @instalator:
                                      В качестве клиента ардуина? Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4643&lang=ru
                                      • P
                                        P
                                        Plaha
                                        #219
                                        @instalator:
                                        @Plaha:
                                        Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию.
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #220
                                          @Plaha:
                                          @instalator:
                                          @Plaha:
                                          Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию. ` никак не прописываются. Клиент публикует топики.
                                          84.2k
