  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.4k Aufrufe
  • S
    S
    smoker_vvo
    #204
    самое интересное в другом… Вытяжка сама включилась - выдергиваем кабель и потом втыкаем его обратно - выключилась, а через минуту или две - опять включилась.... Портом да же не рулю.... Это все под Мажордомом..... Хотя он ни причем, скорее вссего
    • S
      S
      smoker_vvo
      #205
      и еще, почитал твой блог по выключателям, хорошо и приятно, но у меня задача управлять с планшета или пелефона, а вааще шик - голосом - как понимаю логика управления - та же….. просто всем рулит VIS - я прав?
      • S
        S
        smoker_vvo
        #206
        ну вообщем все проблемы решены чисто техническим путем.проблемный блок реле заменен на новый с оптопарой развязки и все проблемы остались в прошлом :D
        • P
          P
          Pooh
          #207
          Подскажите, плз, как сделать из ардуины запрос какого-либо значения айоБрокеру?
          Логика такая:
          Ардуина обсчитывает показания счетчиков (импульсных) и периодически отсылает Брокеру (по MQTT). Брокер их сохраняет (решено), строит графики (решено) и раз в месяц отсылает отчет мылом в домоуправление (решено)
          При пропадании питания и рестарте Ардуина должна запросить у Брокера последнее сохраненное значение счетчиков (как это организовать?) и, возможно, текущее время сервера (связанный вопрос) и продолжить считать импульсы, прибавляя к этому значению, а не с нуля; высчитывать общее и мгновенное потребление (решено) ну и периодически отсылать Брокеру (тоже решено)…
          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
          https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
          https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
          • I
            I
            instalator
            #208
            @Pooh:
            Логика такая:
            При пропадании питания и рестарте Ардуина должна запросить у Брокера последнее сохраненное значение счетчиков (как это организовать?) и, возможно, текущее время сервера (связанный вопрос) и продолжить считать импульсы, прибавляя к этому значению, а не с нуля; высчитывать общее и мгновенное потребление (решено) ну и периодически отсылать Брокеру (тоже решено)… ` правильно хранить в eeprom
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • P
              P
              Pooh
              #209
              @instalator:
              правильно хранить в eeprom `
              Не согласен. Хочу на сервере хранить.
              • I
                I
                instalator
                #210
                @Pooh:
                @instalator:
                правильно хранить в eeprom Не согласен. Хочу на сервере хранить.
                Сеть после подачи питания не поднимется - считать перестанет?
                • P
                  P
                  Pooh
                  #211
                  Сейчас счетчики сделаны на гейте mysensors по UDP. именно с такой логикой как я и написал. меня это устраивает.
                  Есть надобность переехать на MQTT и сохранить логику
                  @instalator:
                  …считать перестанет? `
                  ну почему, пусть считает… потом приплюсует прежнее сохраненное (на сервере!) значение
                  вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение
                  • I
                    I
                    instalator
                    #212
                    @Pooh:
                    @instalator:
                    вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение ` в настройках драйвера mqtt есть крыж отправлять свои значения при подписке. Но возможны косяки. Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение
                    • P
                      P
                      Pooh
                      #213
                      @instalator:
                      ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение `
                      Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
                      • I
                        I
                        instalator
                        #214
                        @Pooh:
                        @instalator:
                        ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
                        Ну что то подобное
                        var flag = false;
                        on({id: "mqtt.0.info.connection", change: "any"}, function (obj) {
                        log('obj.newState.val = '+ obj.newState.val);
                        if (~obj.newState.val.indexOf('LG_TV') && !flag){
                        flag = true;
                        log('Пишем предыдущее значение');
                        setState('mqtt.0.ARDUINO.COUNTER', '100500');
                        } else {
                        flag = false;
                        • P
                          P
                          Plaha
                          #215
                          Всем доброго дня!
                          Подскажите новичку, установил iobroker и драйвер mqtt, но не могу понять принцип работы. Каким образом необходимо прописывать логику работы. Мне необходимо, что бы клиент отправлял к примеру, сообщение 1 на topic id1, а сервер давал ответ 0 на topic id1. Где и каким образом прописывать эту логику.
                          Заранее спасибо.
                          • I
                            I
                            instalator
                            #216
                            @Plaha:
                            Всем доброго дня!
                            Заранее спасибо. `
                            В качестве клиента ардуина?
                            • P
                              P
                              Plaha
                              #217
                              @instalator:
                              В качестве клиента ардуина? `
                              Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
                              • I
                                I
                                instalator
                                #218
                                @Plaha:
                                @instalator:
                                В качестве клиента ардуина? Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4643&lang=ru
                                • P
                                  P
                                  Plaha
                                  #219
                                  @instalator:
                                  @Plaha:
                                  Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию.
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #220
                                    @Plaha:
                                    @instalator:
                                    @Plaha:
                                    Это я смотрел, там хорошо описана процедура по клиенту. А я хочу понять каким образом в сервере прописываются форматы топиков, реагирование на поступающую от клиентов информацию. ` никак не прописываются. Клиент публикует топики.
                                    • P
                                      P
                                      Plaha
                                      #221
                                      При попытке отправить с помощью mosquitto_pub сообщения, получаю следующую ошибку на сервере:
                                      Error: not implemented
                                      С чем это связано?
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #222
                                        @Plaha:
                                        С чем это связано? ` на сервере иоб ошибка? Все в одной сети?
                                        • P
                                          P
                                          Plaha
                                          #223
                                          @instalator:
                                          на сервере иоб ошибка? Все в одной сети? `
                                          Да, на сервере в логах:
                                          mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.871 info Client [mosqpub/8739-iot.securi] closed
                                          mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.870 warn Client error [mosqpub/8739-iot]: Error: not implemented
                                          mqtt.0 2017-07-10 11:07:49.869 info Client [mosqpub/8739-iot] connected
                                          Я отправляю сообщение с севера, где установлени iobroker.
                                          Еще почему то в Настройках драйвера, драйвер mqtt помечен желтым цветом. В статусе написано "Соединение с mqtt: нет", хотя в логах пишется что сервер вроде как поднят:
                                          mqtt.0 2017-07-10 10:06:02.615 info Starting MQTT server on port 1883
                                          84.2k
