  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.5k Aufrufe
  • S
    S
    smoker_vvo
    #198
    Ну как то так….... соответственно управление либо 0 либо 1
    • S
      S
      smoker_vvo
      #199
      Модули реле чистый Китай….. Ну это как у всех :)
      • S
        S
        smoker_vvo
        #200
        Вот и сейчас, управление 0, порт в 1, а вытяжка запустилась :lol:
        • S
          S
          smoker_vvo
          #201
          Тестером Клянусь!!!
          • I
            I
            instalator
            #202
            @smoker_vvo:
            Ну как то так….... соответственно управление либо 0 либо 1 `
            А реле рядом с ардуиной?
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • S
              S
              smoker_vvo
              #203
              ну ….... кабель сат 5е метров 5
              • S
                S
                smoker_vvo
                #204
                самое интересное в другом… Вытяжка сама включилась - выдергиваем кабель и потом втыкаем его обратно - выключилась, а через минуту или две - опять включилась.... Портом да же не рулю.... Это все под Мажордомом..... Хотя он ни причем, скорее вссего
                • S
                  S
                  smoker_vvo
                  #205
                  и еще, почитал твой блог по выключателям, хорошо и приятно, но у меня задача управлять с планшета или пелефона, а вааще шик - голосом - как понимаю логика управления - та же….. просто всем рулит VIS - я прав?
                  • S
                    S
                    smoker_vvo
                    #206
                    ну вообщем все проблемы решены чисто техническим путем.проблемный блок реле заменен на новый с оптопарой развязки и все проблемы остались в прошлом :D
                    • P
                      P
                      Pooh
                      #207
                      Подскажите, плз, как сделать из ардуины запрос какого-либо значения айоБрокеру?
                      Логика такая:
                      Ардуина обсчитывает показания счетчиков (импульсных) и периодически отсылает Брокеру (по MQTT). Брокер их сохраняет (решено), строит графики (решено) и раз в месяц отсылает отчет мылом в домоуправление (решено)
                      При пропадании питания и рестарте Ардуина должна запросить у Брокера последнее сохраненное значение счетчиков (как это организовать?) и, возможно, текущее время сервера (связанный вопрос) и продолжить считать импульсы, прибавляя к этому значению, а не с нуля; высчитывать общее и мгновенное потребление (решено) ну и периодически отсылать Брокеру (тоже решено)…
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                      • I
                        I
                        instalator
                        #208
                        @Pooh:
                        Логика такая:
                        При пропадании питания и рестарте Ардуина должна запросить у Брокера последнее сохраненное значение счетчиков (как это организовать?) и, возможно, текущее время сервера (связанный вопрос) и продолжить считать импульсы, прибавляя к этому значению, а не с нуля; высчитывать общее и мгновенное потребление (решено) ну и периодически отсылать Брокеру (тоже решено)… ` правильно хранить в eeprom
                        • P
                          P
                          Pooh
                          #209
                          @instalator:
                          правильно хранить в eeprom `
                          Не согласен. Хочу на сервере хранить.
                          • I
                            I
                            instalator
                            #210
                            @Pooh:
                            @instalator:
                            правильно хранить в eeprom Не согласен. Хочу на сервере хранить.
                            Сеть после подачи питания не поднимется - считать перестанет?
                            • P
                              P
                              Pooh
                              #211
                              Сейчас счетчики сделаны на гейте mysensors по UDP. именно с такой логикой как я и написал. меня это устраивает.
                              Есть надобность переехать на MQTT и сохранить логику
                              @instalator:
                              …считать перестанет? `
                              ну почему, пусть считает… потом приплюсует прежнее сохраненное (на сервере!) значение
                              вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение
                              • I
                                I
                                instalator
                                #212
                                @Pooh:
                                @instalator:
                                вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение ` в настройках драйвера mqtt есть крыж отправлять свои значения при подписке. Но возможны косяки. Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение
                                • P
                                  P
                                  Pooh
                                  #213
                                  @instalator:
                                  ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение `
                                  Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #214
                                    @Pooh:
                                    @instalator:
                                    ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
                                    Ну что то подобное
                                    var flag = false;
                                    on({id: "mqtt.0.info.connection", change: "any"}, function (obj) {
                                    log('obj.newState.val = '+ obj.newState.val);
                                    if (~obj.newState.val.indexOf('LG_TV') && !flag){
                                    flag = true;
                                    log('Пишем предыдущее значение');
                                    setState('mqtt.0.ARDUINO.COUNTER', '100500');
                                    } else {
                                    flag = false;
                                    • P
                                      P
                                      Plaha
                                      #215
                                      Всем доброго дня!
                                      Подскажите новичку, установил iobroker и драйвер mqtt, но не могу понять принцип работы. Каким образом необходимо прописывать логику работы. Мне необходимо, что бы клиент отправлял к примеру, сообщение 1 на topic id1, а сервер давал ответ 0 на topic id1. Где и каким образом прописывать эту логику.
                                      Заранее спасибо.
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #216
                                        @Plaha:
                                        Всем доброго дня!
                                        Заранее спасибо. `
                                        В качестве клиента ардуина?
                                        • P
                                          P
                                          Plaha
                                          #217
                                          @instalator:
                                          В качестве клиента ардуина? `
                                          Да, ардуина, но в планах еще и ESP. Но с клиентом мне вроде все понятно. А вот как iobroker настроить, я не понимаю.
                                          84.2k
