  3. Off Topic
  4. [gelöst] Mal wieder Wetter
weatherwetter
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich nutze momentan den Adapter "daswetter" welcher auch ganz gut funktioniert
    Leider fehlen mir da ein paar Dinge
    Wie z.B. Niederschlagswahrschein
    Um die fehlenden Daten zu bekommen nutze ich momentan den "accuweather" Adapter
    Leider bekomme ich mit diesem immer Fehler im Log
    accuweather.0 2022-07-23 07:05:56.151	error	Forecast cannot be retrieved. Response: 503 Unauthorized
    Auf dem iPhone nutze ich sehr gern den Dienst von https://weather.com
    Gibt es einen Adapter oder eine Möglichkeit diesen Dienst in ioBroker einzubinden?
    Ich habe leider nichts gefunden
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    haus-automatisierungH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Danke im Voraus
      Marcel
      haus-automatisierungH Offline
      @wszene Es gibt mindestens 5 verschiedene Wetter-Adapter im ioBroker (daswetter, accuweather, weatherunderground, openweathermap, yr, ...). Warum noch ein weiterer?
      📚 Meine Dokumentation
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        Hallo Zusammen,
        Danke im Voraus
        Marcel
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @wszene sagte in Mal wieder Wetter:
        Dann stimmt wahrscheinlich der API Key nicht.
        Grade mal bei mir installiert (v1.2.4) und läuft sauber an.
        starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
        @haus-automatisierung sagte in Mal wieder Wetter:
        Stimme ich vollkommen zu.
        Lehrling seit 1975 !!!
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          Man kann gar nicht genug Wetterdienste haben. Irgendeiner sagt immer das Wetter voraus welches man sich wünscht... 😁
            @dr-bakterius sagte in Mal wieder Wetter:
            Ich hab nur eine Instanz, aber da das Wetter von Jamaika hinterlegt.
            • DJMarc75D DJMarc75
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @djmarc75 sagte in Mal wieder Wetter:
              Ich habe gerade mal wie folgt einen neuen API-Key erstellt
              Nun habe ich nicht mehr den 503 Fehler sondern Diesen
              accuweather.0 2022-07-24 06:07:50.443	error	Forecast cannot be retrieved. Response: 401 Unauthorized
              Habe ich den API-Key falsch erstellt?
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Jo, bis auf "Partner APP" wie bei mir. Ich hab da "Internal APP" ausgewählt.
                Sei mal so gut und zeig mal nen Screenshot von der Adapterkonfig (api bitte x-en)
                Da gibts ja eigentlich nix zu sehen 😁
                Also ich vermute schon dass Du da nen Copy-Paste-Fehler hast. Vll ein Leerzeichen am Ende mitkopiert ??
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  einer der beliebtesten...
                  • da_WoodyD da_Woody
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @da_woody sagte in Mal wieder Wetter:
                    Absolut und tatsächlich ist bei einem Doppelklick auf den API auf der Seite Accuweather ein Leerzeichen am Ende mitmarkiert.
                    • WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      Das mit dem Leerzeichen hatte ich auch vermutet aber das ist nicht der Fall
                      Ich habe jetzt nochmal den alte API-Key eingefügt da bekomme ich wieder den "503" Fehler
                      Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen
                      PS:
                      Oder kann es daran liegen das ich 2 Instanzen nutze?
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        PS:
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Das ist klar dass das nix bringt da es ein Konfigproblem scheint.
                        Womöglich mit den gleichen Einstellungen ????
                        Du solltest schon wissen dass maximal 50 Abfragen pro Tag möglich sind !
                        Ich empfehle Dir jetzt mal Folgendes:
                        deaktiviere die zweite Instanz.
                        Lösche bei accuwather die vorhandenen APPs.
                        Dann erstellst Du eine neue mit folgenden Einstellungen:
                        Nach dem Speichern muss dann sowas zu sehen sein:
                        Dann die API "sauber" kopieren und in die erste Instanz eintragen, zusätzlich den Standortschlüssel nach Anleitung eintragen.
                        Speichern und das LOG anschauen.
                        Der Beitrag bewegt sich jetzt weg vom iobroker Richtung OT.
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @djmarc75
                          Vielen Dank
                          Jetzt hat es geklappt
                          Wenn ich jetzt aber eine 2te Stadt haben möchte wie mache ich das denn dann?
                          Soll ich für dafür eine 2te App erstellen?
                          Und würde es helfen wenn ich den Abfrageinterval auf 60min stelle das würde mir ja zeitlich reichen
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @djmarc75
                            Vielen Dank
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Nicht SOLL sonder MUSS 😀
                            Den Abfrageintervall maximal 30 Minuten aber wenn 2 Instanzen dann natürlich 60 Minuten.
                            EDIT: mir persönlich würde es, wenn es nur um die voraussichtliche Regenwahrscheinlichkeit geht, sogar alle 6 Stunden ausreichen. Für die anderen Wetterdaten nutzt Du ja eh andere Adapter.
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              @djmarc75
                              Beim erstellen der 2ten App bekomme ich diese Fhlermeldeung
                              You can only have one key with Core Weather Limited Trial product.
                              bekomme ich auch Daten wenn ich bei Core Weather "none" mache?
                              Ja 6h würden mir auch reichen
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Oh, okay, dann ist nur eine kostenlose APP möglich.
                                Wahrscheinlich nicht - die wollen ja Geld verdienen.
                                Mein TIP zum Probieren:
                                Registriere Dich mit einer zweiten Mailadresse und lege dort eine APP an.
                                Diese dann in der zweiten Instanz aktivieren.
                                Einfach mal probieren - wenn das klappt wäre es ja ok.
                                Umständlich aber so ists halt bei Trialprodukten.
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  @djmarc75
                                  Danke für den Tip mit dem 2ten Account
                                  Das hat geklappt
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @djmarc75
                                    Das hat geklappt
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @wszene super.
                                    Dann, falls für Dich gelöst, auch ein [gelöst] im Beitragstitel anfügen 😀
